A4 B5 led nauhat syksyn pimeille autoon?
  • A4 B5 led nauhat syksyn pimeille autoon?
    Elikkäs, onko kellää kokemuksia noista led—tarranauhoista, kytkettynä auton sisätiloihin? Onko minkälaisia kytkeä. Heräte virta... Mistä sais helpoimmin noihin, jos haluaa, että valot palaa niin kauan, kun on auto ajossa./ virrat päällä. Onko ylipäätäsä kellää minkäälaisia kokemuksia kyseisistä valaisimista?
    Viimeksi muokannut jasso; 11.1.2014, 13:47. Perustelu: å = ä
    Eihän niissä ole muutakuin kytkee kiinni. Yleensä ne on kaikki suoraan 12v ettei tarvii edes muuntajaa. Laitoin joskus yhteen autoon peräkontin kattoon pari metriä valkoista nauhaa. Voin kertoa ettei tarvinnut pimeässä etsiä tavaroita ;) Virrat otin suoraan kontin sisävalosta abikoilla.
      Onko tosissaan näin yksoikosia? Ite aattelin etupenkien alle laittaa...siis virran joutuu ottaa vaa? siis onko näissä nauhoissa itsessän katkasija? :) mielenkiinnosta oisin ite halunnu rakennella noihin omalla tavalla toimivan katkasijan...
        Riippuu mistä otat virran. Katkaisijalla ja sulakkeella kannattaa laittaa ettei satu mitään ylimääräistä. Ja onhan ne mukava joskus sammuttaa. 12v niissä ledeissä taitaa olla melkein kaikissa.
          Oma nauhani on kytketty niin, että se syttyy kun avaa esimerkiksi oven tai kun ottaa avaimet pois virtalukosta
            Ku tossa 4-kanavaises vahvaris on ylimmääräsiä virra-otto paikkoja jäljellä, ni vois melkee ottaa siintä ;) saa nähä saisko valot vilkkuu musiikin tahtii :D Kattoo jos vkonloppun ehtis. Oisko sulake hyvä välissä? :)... Sit toimis noi nauhat haluumalla tavalla, siis ajon aikanakin. :) Ja PS. sen verran hyvät ledit on autossa, ni niillä kyllä näkee pimeessä. :) nää nauhat on nyt vaa hifistelyy :)
              Kyllä siellä kannattaa alkupäässä yleensä olla sulake, jos jostain vetää oikoseen niin ei pala koko auto.
                Oorait! heti ku kerkiin asentelee, ni täytyy asentaa ja kertoo miten kävi, jos joku vaikka hyötys tulevaisuudessa... tosin kun en ole vielä ACF jäsen, ni kuvien laitto ei onnistu? :/
                  Suosittelen regulaattoria väliin niin ei jännite heittele niin paljoa ja ledit palavat tasaisemmin. Hyvin yksinkertainen laittaa väliin. Tuolla tavalla kytkin mm. vanhassa A4 B5:ssa sedanin takakontin "kattoon" Biltemasta ostetut led valot syttymään muiden kotin valojen kanssa. Takakontti valoisin paikka koko autossa.. ;)
                    hmmm. Pitänee miettii... :) ku on jo Konkka vahvarin välissä... sis akult konkkaa, ja siint vahvarii.... mut juu, kiitti tipist!
                      Viddu,..., Steffe... , koita kirjoittaa jatkossa suomeksi.
                      Ei ole toki minun asiani näistä kommentoida, mutta meni jo. Kohtalaisen tuskallista lukea ajatusripulia höystettynä kaikilla välimerkeillä mitä näppäimistöstä löytyykään. :smoke:
                        Helpommalla pääset kun otat virrat virtalukon takaa. Vaikka ei tuo ledi vie hirveitä virtoja, en silti laittaisi suoraan akun takaa virtoja. Yleismittarilla mittaat mille sulakkeelle tulee virta kun avaimesta kääntää. Mätänetistä varmaankin saa jotain sulakehaarottimia millä saa helposti ryöstettyä virrat valoille. Ja kuten aiemmin sanottiin kannattaa joku 12V rekkula laittaa siihen piiriin että tulee tasaista jännitettä. Riittää varmaan ihan joku perus regulaattori ellei sitä nauhaa laita ihan metritolkulla. Noita saa varmaan ihan joka elektroniikkakaupasta.
                          Nii no pitäää kattoo :) vahvarihan antaa singnaalia vasta, kun virrat kääntää päälle... :) ja juu toi regulaattori saattas olla ihan jees.
                            Sis teoreettisesti valot palaa "tasasemmin" kun rekku on välissä. Mutta mites käytännössä :P täytyy testata koko systeemiä ilman rekkua ja rekun kaa. saas nähä kui se vaikuttaa... :)
                              Ledien valotehoon vaikuttaa hieman jännite. Myös nuo nauhat on pääsääntöisesti mitoitettu 12V jännitteelle ja ylijännite lyhentää ledien käyttöikää. Regulaattori syö aavistuksen jännitteestä, mutta autossa jännite onkin aina vähä yli 12V, jolloin regulaattorilla saa noin 11.5-12V helposti. Loput muuntuu regulaattorilla lämmöksi. Noin 500mA menee regulaattorista helposti läpi, enemmän niin kannattaa vähän jäähdytystä miettiä pidemmän päälle. Riippuen regulaattorista, noin 1A on maksimi, mutta sillä valaisee jo koko auton ja vähän ympäriltäkin.
                                Mielenkiintosta. Konkka näyttää aika lailla akulta tulevan jänitteen sen 12-13,8 V :D. Kuis iso sulake ois sit hyvä tässä tapauksessa laittaa? siis ihan vaa varmuuden vuoks.
                                  Sulake amperien mukaan. Varmaan 5A ihan riittävä sulle. Pieni perus sulake. Jos regulaattorin laitat niin se 1A jo riittää suojaamaan samalla sitä.
                                    Jeps nyt on valot kytketty! :) kiitoksia vaan kaikille kovasti avuista!
                                    PS. ainut ongelma oli, kun oli valot kytketty, niin ne hyvin palo sen 5min... sit 5A sulake palo... no vaihoin 20A tilalle, ni johan workittaa! :) siis ku ton virran otin vahvarin herätteestä... :) Ja kirkkaasti palaa!
                                      Nyt kyllä kuulostaa pelottavalta :)
                                      20A ledivaloille ..huh . Mahtaa olla tehokkaat ledit, kun ei 5A riitä.
                                      Tai sitten, ei taida olla kytkennät semmoset, että kestäis päivänvaloa.
                                      Ja jos Mankka syötää vahvarin herätteen, niin kovalle joutuu. Yleensä puhutaan milliampeereista herätteen yhteydessä.
                                        5A pitäs riittää jo ihan päiväajovaloille, yhteensä siis vielä molemmille.
                                          No enmä tiiä sitä tarkkaa virtaa mikä tossa menee... (Kytkennät on kyl ihan oikein :) ei se kyl tosissaan oo mikää noi iso :D. laitoin nyt vaa kaiken varalta sen 20A... voishan sen mitata... Mut saatto siin niikin käyvä, että löi oikosulun johokin ja poltti sulakkeen :), kun kylhä noi sen 5min palo iha normisti... sen verra noit johtoja tossa että...
                                          PS. Jos siis epäilyttää että, kytkennöissä on ongelmia ni näin oon ne laittanu: Siis maa johto runkoo... ja virrat otin vahvistimen herätteestä, (Jossa siis toi sulake välissä) Ja vahvarin herätehän on virtalukon takaa otettu.
                                            Vahvarin heräte kyl tulee radiolta.. Anyway tollane valaistus itellä. Orkkispaikolla 3W ledit.
                                              Laita max 2,5A sulake, jos se ei kestä, niin jotain on pielessä.
                                                Juu pitää laittaa se 5A sulake... kuha saan uuden nauhan toiseen, myivät rikkinäisen, kun avasin toisen pakkauksista... entiiä oisko tällä sitten jtain asiaa tohon sulakkeen palamiseen... siis 2 toinen toimii moitteetta, ja toinen oli hajalla... kunha saan toisenkin kiinni, niin testaan sitten 5A miten toimii. (piuhat on vejetty jo, eikun miinus ja plus yhteen.)
                                                  DOdii nyt on molemmat nauhat kiinnii 5A sulakkeella :) ja hyvin toimii.
                                                  Viimeksi muokannut steffu; 28.9.2013, 12:36. Perustelu: lisäystä
                                                    Pistetää nyt pientä kuvaa, jos joku vaik innostuis kyseisistä valaisimista :)
                                                    Vaikka kuvat ei ole mitään pro luokkaa.
                                                      Niistähän tuli ihan komeet. Itellä oli joskus lötkössä eessä ja takana yhteensä 12 punaista lediä upotettuna mattoon. Tunnelmavalona oikeen hienot, sopi hyvin lötkön orkkis punaiseen valaistukseen.
                                                        Jees, pitää kahella ku ehtii (pitäs ens vkol asentaa toi 255 walbro pumppu ynm. ja säätöihin taas vaihteeks) jos pelkääjä puolelle etee kytkis myöskin. :) tossa mun yhes "nauhas" on se 18 lediä.
                                                        Ja ps. siniset ledit on iha jees :) ei mee iha liian pornox :)
                                                        Viimeksi muokannut steffu; 11.1.2014, 13:42. Perustelu: lisäystä
