A4 B8 Lisälokerikot penkkeihin
    Pitkään on harmittanut nykyisen käyttiksen pikkutavaroille tarkoitettujen tilojen vähyys, esim. "hanskalokero" on todella pieni, jos on esim. AMI.
    Harmittavasti kun joku ei ollut ruksinut lisälokerikkoja penkkeihin, piti tehdä se sitten jälkikäteen.
    En pikaisesti muista täällä käsitellyn, mutta ulkomaisilla foorumeilla joskus huomasin, että jotkut ovat noita lokerikkoja jälkiasentaneet. Pikaisen tutustumisen jälkeen se näytti erittäin helpolta kunhan löysi oikeat lokerikot. Sporttipenkeille on omat vähän pienemmät lokerot, kuin alkujaan löytämäni referenssit, ja pienehköllä etkatutkimisella löysin mielestäni omaan varusteluuni kuuluvat yksilöt.
    Tänään sainkin sitten SpeedAutoTeilen paketin, jossa oli tarvittavat osat (lokerikot ja kiinnitystarvikkeet), ja eikun asentelemaan pihalla.
    Itse lokero on kahdella pultilla kiinni, ja penkkien alta löytyy valmiit paikat, johon pujotetaan pulttien kierrevasteet.
    Asennus melkoisen oli lähtökohtaisesti helppo, joten en lähtenyt penkkejä irroittelemaan. Ahdasta tosin oli, pientä akrobatiaa ja sopivan pituiset työkalut tarvitaan.
    Asennus lyhyesti:
    - Penkki yläasentoon ja vasteet paikalleen, helppo steppi.
    - Lokeron toinen kiinnityspiste on ulkopuolella, joten ensiksi sen kanssa lokero kohdilleen ja kiinni. Tämä olikin jo haasteellinen, eli sai hakea peilin, jotta sai reiän kohdalleen ja pultin työkalun päässä kohdalleen ja kierteilleen.
    - Toista pulttia varten lokero pitää olla auki asennossa, jolloin luukun takaa löytyy paras reitti jatkolle ja pultille. Periaatteessa jos vasteet kohdallaan, niin menee helposti. Tässä työkalun pituus ja paksuus on myös tärkeä.
    Itsellä meni tunti (yritin ensin ilman peiliä ja ei onnistunut ensimmäisessä pultissa), näppärämmät tekee reilusti nopeammin.
    Käytetyt osat (lokeroissa max 1kg painosuositus tavaroille):
    8K0882601B sävy 4PK
    8K0882602B sävy 4PK
    N90088003 kiinnitys 4 kpl
    N90737105 kiinnitys 4 kpl
    Työkaluina pikkuräikkä, jatko, T-30, adapteri sekä pieni peili ja valo.
    Loisto juttu, nuo on todella kätevät, juuri ja juuri saa parkkikiekon tungettua kuskin penkin alle. Omassa autossa olleet tehtaalta asti. Varmaan joku kysyy paljon tuli kustantamaan?
      Tämä on käynyt itselläkin mielessä, mutta on toistaiseksi jäänyt muiden projektien alle. Hyvä kirjoitus joka tapauksessa!
        Vähän tuon takia kirjoittelinkin, eli rohkaista jos jollain on tarve tai jopa ajatuksia mielessä mielessä vastaavasta operaatiosta. Halpahan tuo ei ihan ole, lähemmäs 130 ekeä tuli hinnaksi.
