Audi A4 B8 monitoimiratin/airbägin vaihto
  • Audi A4 B8 monitoimiratin/airbägin vaihto
    Koitin haulla kaivella, mut en ihan selvää vastausta löytänyt.
    Autossa tällähetkellä kiinni 4puolanen normi ratti ja 6pinninen ohjainlaite.
    Hommasin uuden 3puol monitoimi-sporttiratin uuden bägin kanssa, monitoimiratin johtosarjan ja monitoimirattia tukevan 12pinnisen ohjainlaitteen.
    Ratin vaihtoon löytyikin hyvit ohjeet, mutta niissä ei mainittu että kun tuo airbägi vaihtuu tai siis sen varaosanumero, niin joutuuko airbägille tekemään jotain koodauksia?
    Onko jollain haju ratin kiinnityspultin kiristysmomentista?
    Airbagiin en usko mitään tarvetta koodaukseen.
    Kiristys pultille tod näk sama kuin vanhemmissa, eli 50-55Nm
      Airbagissa ei ole mitään "älyä", eli ei vaadi koodausta. Ainoa äly rattiakselilla on rattiakselin ohjainlaitteella, josta pitää sopeuttaa asentoanturi ja koodata monitoiminapit käyttöön.
      http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=119623 meikäläisen teksti aiheeseen liittyen. On vähän piilossa, koska ei ole siirretty FAQ-osioon. Moderaattorit?
      Kiinnityspultin kiristysmomentti juuri tuo Jounin mainitsema, joskin Audin virallinen ohje pyytää vaihtamaan sen uuteen ilmeisesti siksi, että pultissa on alunperin ruuvilukite. Itse olen omistani kiristänyt nuo aina "asentajan tunteella" 1/2" räikällä eikä kertaakaan ole ratti irronnut ajossa.
        Kiitos neuvoista, näillä pääsen eteen päin:)
          Nyt on vähän epäselvyyttä monitoimirattia tukevan slipring ohjainlaitteen osalta.
          Soitin Audille ja kysyin ohjainlaitetta varaosanumerolla 8K0 953 568 F
          Varaosa myyjä sanoi että kyseessä vanha numero joka korvaantuu ensiksi 8K0 953 568 G ja sitten 8K0 953 568 M.
          Näillä Audin tiedoilla tilasin ebaystä tuon G mallin.
          Klubilla olevan ohjeen mukaan tuo G ei sovellu monitoimiratille. Onko tämä tieto kotoisin mistä turbokiisseli?
            Mulla ainakin toimii tuo G
              Muistaakseni katsoin oikean ohjainlaitteen revision Motor-Talkin foorumilta. F on vanhempi kuin G, joten luulisi G:n toimivan myös.
                Mulla pelittää ihan tälläkin..
                8K0 953 568 C
                  Korvaavilla osanumeroilla luultavasti eroa vain valmistaja ja/tai jotain pientä parannusta rakenteessa (kuten esim. noissa oven kahvojen antureissa on tapahtunut, vanhat hajoo helpommin kuin uudet).
                    Alkuperäinen kirjoittaja RHead Näytä viesti
                    8K0 953 568 C
                    Joo mitenkähän nuo oikein menee...
                    Mulla oli orkkis liukurengas osanumeroltaan 8K0 953 568 E. Siinä ei ollut tukea monitoimiratille kun orkkisratti oli ihan peruskolmipuolainen ilman nappuloita, eli slipringissä oli 12 pinnin sijasta vain kuusi pinniä.
                    Tilalle vaihdetiin 8K0 953 568 F jossa se 12 pinniä.
                      No niin nyt on ratti paikallaan ja ohjainlaite versio G. Ja kaikki toimii.
                      Yhden asian panin asennuksessa merkille, vanhalla ratilla jäi rattiakselin booreista näkyviin ehkä 1mm tai 2mm uudella ratilla jäi selkeästi enemmän ehkä tuplat. Molemmat ratit tulivat kuitenkin yhtälähelle rattiputken suojamuoveja eli pohjaan menivät. Uusi ratti vaikutti olevan pidemmillä booreilla. Tuntui kuitenkin kiristyvän hyvin ja pultti tuntui sopivan mittaiselta.
                      Onko kukaan huomioinut vastaavaa? Uusi ratti on kotoisin Q5:sesta. Josko rateissa on eroja?
                        Onko arvon herroilla tietoa meneekö facelift mallin multifunction ratti pre-fl malliin ilman suurempia kikkailuita?
                        Eli nykyinen ratti on 3-puolainen multi ja hommasin täydellisen faceliftin sporttiratin airbaggeineen päivineen jossa nappeja on enemmän kuin nykyisessä. Lisänappeina on Nav ja nuolinäppäimet.
                        Liukurengas 8K0 953 568 F eli 12-pinninen löytyy autostani.
                        Linkissä ratti joka tuli hommattua: S-Line ratti
                        Ilmeisesti tuohon saa nuo nappipaneelit vaihdettua myös?
                        http://www.ebay.com/itm/351149322127
                        Viimeksi muokannut tumpelo666; 29.8.2014, 13:48. Perustelu: kuvalinkki lisätty
                          Tuo ostamasi ratti ei ole B8 faceliftista vaan varmaan A6/A7 ratti. Se ei käy lainkaan B8:aan, rattiakselin ohjainlaite ei ole tuon kanssa yhteensopiva.
                          B8 faceliftin ratti toimii pre-FL:ssä NAV-nappia lukuun ottamatta.
                            Hmm... Myyjän mukaan on A4 / A5 2014 mallin ratti.
                            Pyysin vielä audin osanumerot ratista ja bagistä niin tarkistetaan ratin sopivuus ennen toimitusta... Selvinee siis vielä tänään. Tuohon saisi kyllä nuo multifunction näppäinpaneelitkin vaihdettua ja niitäkin saisi ebaysta sopivaan hintaan.
                            Viimeksi muokannut tumpelo666; 14.9.2014, 16:35. Perustelu: tarkennusta...
                              Dodii eli homma selkis ja ratti ja airbag sopii autooni sillä edellytyksellä että monitoiminäppäimet vaihtuu oikean tyyppiseksi. Myyjä lupasi vaihtaa ne B8 sopiviksi ennen toimitusta, joten kaikki hyvin.
                                Jaahas ja pientä takapakkia ratin suhteen. Ei siis sovikkaan autooni, vaan on A1 8X mallin ratti. Uusi ratti siis hakusessa. Flat bottomia huudossa...
                                  Loppu hyvin kaikki hyvin... Uusi ratti paikallaan ja kaikki toimii niinkuin pitääkin.
                                    Vaihdoitko koko ratin uuteen vai pelkät napit? Hyvältä näyttää, täytyy omaankin etsiä flat bottom!
                                      Kaik uutta.. ebaysta (Puola) ratti bägeineen 320e + rahti
                                        Mikäs siinä A1:n ratissa mätti? Etkö saanut nappeja toimimaan?
                                        Viimeksi muokannut ramp; 18.10.2014, 22:04. Perustelu: typo
                                          Ratti olisi ollut muuten ok, mutta myyjä ei saanut vaihdettua/toimitettua oikeita nappipaneeleita. Tuo flatbottomi sopii myös paremmin käteen ja on tietty paremman näköinenkin...
                                            Flat bottomia tuskin saa prefaceliftiin nappien kanssa toimimaan?
                                              Kyllä saa.
                                                Hankin nelipuolaisen monitoimiratin tilalle 3-puolaisen ratin vaihdeläpsyttimillä, mutta vaikka liukurengas ja ratin vastaava pistoke ovat molemmat 12 pinnisiä, niin liitin on silti eri muotoinen, eli ei käy. Minkähän moinen liukurengas tuossa pitäisi olla vai saako tuota rattia käymään alkuunkaan?
                                                Oma auto on b8 a4 ja ratti on nähtävästikkin uudemmasta s3:sesta.
                                                  Todennäköisesti tarvitset B8:lle sopivan johtosarjan ja sillä myös uusi ratti toimii. Esimerkiksi B7:ssä on erilainen se iso keltainen liitin, mutta B8:n johtosarjalla myös B7:n ratti toimii B8:ssa.
                                                    Ebay:stäkö sitä vaan on osattava etsiä oikean lainen?
                                                      B7 kyseinen johto oli yllättävänkin edullinen. 37€ tais maksaa.
                                                      Edit. Siis marmoritiskiltä.
                                                        http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...Monitoimiratin
                                                        Tuossa meikäläisen ohjeessa on myös osanumero johtosarjalle, 8K0 971 589 A
                                                          Ja sitten vielä kysymys, että onko rattivaihteellisessa mallissa vielä eroa johtosarjassa?
                                                            Tietääkseni ei ole, vaan olemassa on vain 2 johtosarjaa: Perusratille ja monitoimiratille.
