audi choruksen tilalle sony
  • audi choruksen tilalle sony
    Tästä aiheesta on kyllä varmaan jo tosi paljon kyselyitä mutta en ole vielä löytänyt sopivaa...
    Eli ostin sonyn cd- soittimen ja asensin sen audiini (a4 avant 1.9 tdi -98) choruksen tilalle, mutta havaitsin sen jo tutuksi tulleen oireen eli takaa ei kuulu. No eihän sieltä kuulu kun takapäätä ei ole kytketty.
    Oliko näin että takapäässä on aktiiviset kajarit "bose"- systeemillä vahvistettuna ?
    Kytkentä tarvisi varmaan adapteria, mutta sellaista en aio ostaa eli yritän hoitaa hommaa toisin.
    Muutamia kysymyksiä:
    Vanhalle soittimelle tuli ylimmäisenä liitin (yhdistettynä kaksi, vihr-. ja kelt. liitin) jossa takakaiuttimien ohjaus on (?).
    Onko mahdollista saada tietoa siitä, millaisen kytkennän avulla saisin ne sonyn kahteen vapaaseen kaiutinlinjaan ?
    Taka-kaiuttimethan saa kyllä pelaamaan vaikka uusien johtojen vedolla, mutta ois huomattavasti
    mukavampi tehdä kytkentöjä soittimen päässä kuin alkaa johdottelemaan.
    Kiitokset jo etu käteen.
    Heikki
    Asiasta löytyi kattavasti infoa hakusanalla "Bose".
    Alla kuitenkin urli kuvaan, josta selviää Choruksen liitokset rammarin takapuolella:
    http://www.erta.ru/base/audi/pic/chorus-blau_pin.jpg
    Bosen härveli ei tarvi muuta toimiakseen kuin 12V herätteen, common groundin ja
    pluspiuhat. Itse hoidin homman niin, että survasin takakaiuttimien miinukset yhteen
    ja common groundiin, jonka jälkeen heräte ja plussat paikalleen. Ja taas rokki soi.
      Kiitoksia kovasti, asia on jo melkein ratkaistu tällä ohjeella.
      Miten kannattaa järjestää herätevirta, että jännite olis päällä samaan aikaan kun sony on päällä ?
        Hmmm. Luulis tulevan sinne mankan taakse herätevirta virtalukon pohjalta
        tälläkin hetkellä. Kopukynällähän se näppärästi selviää...
        Itselläni on otettu rosmoliitin sulaketaulun takaa herätevirralta. Jos moisen
        virityksen teet, niin MUISTA PISTÄÄ SULAKE!
          Luulisi missä vaan sonyssä löytyvän valmis herätepiuha mahdollista vahvistinta tai moottoriantennia varten.
            Kiitokset neuvoista,
            otan herätevirran moottoriantennilta !
            Ei sattuis teilläkään olemaan täytepaloja (yksikin riittäis) tai kehystä sonyn ympärille ?
              Täytepalat saa ainakin merkkiliikkeestä jos ei muuten löydy. Moottoriantennin lähtö taitaa olla aktiivinen vain kun radio on päällä (ei siis kun cd/mp3), joten ota heräte sille tarkoitetusta piuhasta, siinä voi lukea esim. external amp tms. Radion ohjekirjasta selviää.
                Ei se adapteri nyt niin kallis ole, ettei kannata hankkia ja saisit ilman säätämistä helposti ne takakajaritki kuulumaan vai joko olet mennyt katkomaan johdot orggisliitimeltä?
                  Homma on ok siltä osin että musa kuuluu takaa.
                  Vielä konkan kolvaus, koska takakajarit rätisivät.
                  Oliko konkka 470 (25V)mikron elko ja kytkentä com rail -johdon väliin miinus mankkaan päin ?
                  Sonyssa (CDX-S 2020) ei ole montaa vaihtoehtoa herätevirran ottamiselle (ei rca:ta). Ainoa mahdollisuus moottoriantennin lisäksi ATT- johto, mutta siinä jännite 2V. Tietenkin tämä käy releen vetäjänä.
                  En haluaisi ottaa virtalukolta, koska haluan laitteen toimivan ilman virta-avainta.
                    Konkka on juuri tuo. Ja asennus siihen maadoitusjohtoon millä soitin maatetaan. Miinus soittimeen päin :)
                      Vielä yks juttu,
                      eli asensin konkan COM-johdon (jossa molempien takakajarien maat) väliin miinus mankkaan päin.
                      Toimenpiteellä ei ollut mitään vaikutusta, eli kun vääntää volumea vähän suuremmalle on rohina valtava.
                      Mietin vaan että oliko konkan paikka sittenkään oikea ?
                        Siis mun adapterissa kolvasin sen siihen lisäjohtoon joka tuli siitä adapterista soittimen kylkeen kiinni, siis "maa" potentiaaliin, ja miinus pää soittimeen päin, rutinat hävisivät... (ja paukahdukset)
                          Mulla ei ole adapteria, eli kytkin "jannusen" ohjeen mukaan.
                            Alkuperäisiä johtoja ei tosiaan tarvitse katkaista. Itselläni on pienet abikoliittimet
                            sujautettu niihin alkuperäisiin liittimiin, jotka menevät taakse Boselle...
                              onkos ketään koittanut tarjota linjatasoista signaalia aktiivisille takakajareille. meinasin että toimiskohan noin kytkettynä ilman sitä konkkaa.
                              Tosiaan nyt on omaan autoon kytketty uusi soitin. aktiivisille takakajareille kytketään rca-lähdöstä +johdot abikoilla liittimeen ja niiden maat yhteen nastaan samaan liittimeen. kun vielä kytkee soittimen tarjoaman herätteen samaan liitimeen abikoilla, niin kaikki toimii kuten pitääkin.
                                Terve!
                                Sellaista kyselisin, että onko yleensä Audeissa (tässä tapauksessa -99 A3) soittimelle tulevat liittimet ihan standardin mukaiset, vai täytyykö soitinta vaihtaessa hankkia joku adapteripiuha väliin? Vai onko tämä paljonpuhuttu herätevirta ainoa ongelma?
                                Kiitos jo etukäteen.
                                Mikko.
                                Edit. Ja ainiin, kyseessä on siis sonyn soitin. Tarkalleen ottaen Sony cdx-gt710
                                  No ei ne ihan standardin mukaiset ole ;) helpoimmalla selviää kun ostaa suosiolla tuon adapterin (tai adapterit).
                                  Suurin ero taitaa olla se että audissa heräte- ja jatkuvavirta menevät "ristiin", ja jos takana on Bosen systeemi, myös sille heräte menee saman nipun kautta. Ilman adapteria ei yleensä kuulu takaa mitn aktiivi järjestelmällä.
                                  Lisäksi joissain tapauksissa joutuu adapteriakin modifioimaan Elkolla, notta häiriöäänet saadaaan kuriin.
                                  Antennivahvistin tarvitsee oman adapterinsa, koska audin alkuperäinen soitin syöttää antennivahvistimelle virtaa antenni piuhan kautta. Siis tämä jos radio kuuluu huonosti tai hyvin huonosti soittimen vaihdon jälkeen.
                                  Kustannukset liikkui, silloin kun itse taistelin tämän kanssa, luokassa 20+30+0,1 Euroa (viimeinen oli kondensaattori) ja lisäksi noin 20 Euroa sovitepalat.
                                  Viimeksi muokannut timi_67; 24.4.2007, 08:58.
                                    Kiitos tiedoista! Mistä mahdoit nuo adapterit itsellesi hankkia?
                                      Tuolla hyvä ohjeistus operaatioon -> Lintuvaara. Ja tuolla omat työvaihe-ehdotelmat linkki
                                      Täytyy viel muistella mikä oli sen paikan nimi josta itse ostin nuo adapterit (oli joku pieni sähkötarvikeliike täällä pitäjänmäellä pk-seudulla). Autostudiolta noita näkyy ainakin löytyvän.
                                      ...no niin muistui mieleen. Se oli Elfa (karvaamokuja 2 HKI). Näkyy toimittavan postitsekin. En löytänyt netti saitilta haulla noita, mutta kun kävin paikanpäällä (on aivan työpaikan vieressä) silloin (n.1,5v sitten), niin löytyi hyllystä (molempia adaptereita). Myöhemmin ostin myös kaverin autoon samasta paikasta.
                                      Viimeksi muokannut timi_67; 25.4.2007, 08:19.
                                        Vertailinpa noita auton liittimiä, mitkä olivat osa vapaana, ja osa kiinni autossa olleeseen Grundigin soittimeen. Kyseessä siis tuskin on auton alkuperäissoitin.
                                        Mahtaako tämä aiheuttaa isojakin ongelmia? Eipä tuossa muuten kauheasti eroa alkuperäisiin liittimiin vissiinkään ole, muutakuin että se monivärinen liitin puuttuu täysin.
                                        En ainakaan tuosta kotelosta sellaista löytänyt, tiedä sitten onko sitä lainkaan, vai onko se jossain verhoilun alla piilossa.
                                        Mutta täytyy huomenna tutkia tarkemmin, kun saan soittimen matkahuollosta. Ties vaikka se menisi noihin liittimiin suoraan :)
                                        Viimeksi muokannut >>Frost; 25.4.2007, 21:37.
                                          Kävi muuten uskomaton munkki! Liittimet sopi suoraan soittimen mukana tulleen adapterin avulla. Radio toimii, joka kaiuttimesta kuuluu.
                                          Mutta kiitos kuitenkin niille jotka ovat viitsineet vastailla kysymyksiini!
                                            Juuri tätä pitikin kysyä aiemmin, että tuliko mukana adapteria... Mutta kirjoitin liian pitkästi, vai häiritsikö työ vastaamista, mutta yhtä kaikki bittitaivaaseen meni vastaus, ja arvaa vaan jaksoinko uudestaan väsätä ;) Hyvä että oli juurikin noin. Adapteri käy yleensä kaikkiin ISO soittimiin.
