Apukuskin airbagin poistaminen käytöstä
  • Apukuskin airbagin poistaminen käytöstä
    Tulipahan hommattua vahingossa audi a4 -97 kakkosautoksi.
    Saako jollain ohitettua apparin bagin? Kakspaikkasessa kun joutuu välillä kuskaamaan pikkulikkaa istuimessa.. Olisi hyvä olla bagi pois päältä---
    Vinkkejä?
    helpoin konsti on nypätä bägiltä liitin irti ja laittaa takaisin tarvittaessa ; nollaus vcds:llä.
    askartelua vaativa tapa on koodata se yksibägiseksi, mutta vaatii muutoskatsastuksen
    näiden väliltä lienee että etsii poiskytkentä-kytkimen millä voi tehdä etunallin ohituksen, mutta taitaa vaatia jotain muutakin, merkkivalon ja koodausta ainakin.
      Hieman asiaan liittyvä kysymys. Ittellä ei -97 A4:ssa lue mitään airbag -tekstiä apukuskin puolen konsolissa, vaikka bägin luukun oloinen suorakulmio siinä kuitenkin on. Olen olettanut että teksti kertoo onko bägiä vai ei? Mahtaako bägi kuitenkin olla vaikkei tekstiä ole?
        Noin vanhassa autossa ei kauheasti koodattavaa taida olla. Perinteinen konsti deaktivoimiseksi: liitin irti bägiltä ja sopiva vastus tilalle huijaamaan diagnostiikkaa, ettei valo jää palamaan.
        On noissa ollut tapana jonkinlainen teksti olla kertomassa tyynyn olemassaolosta. Osassa luukun rajat näkyvissä vaikkei siellä mitään olisikaan. Ei tarvinnut tehtaalla tehdä erilaisia kojelaudan yläosia... Nykyään useinmiten ilman näkyviä saumoja, jotka ratkeaa tyynyn lauetessa.
        Kun tarkemmin rupesin muistelemaan, niin omassa -95:ssa vain kuljettajan tyyny ja etumatkustajalla pelkkä peitelevy. -98:sta ei tarkkaa muistikuvaa.
          Hanskaloota pois ja kurkistus niin saa ainaki varmuuden asiaan.
            Pikaisen googletuksen perusteella on siellä ainakin koodaus onko vain kuskin bägi vai molemmat. Jos on sivubagit, niin sitten niille omansa myös.
            OEM-tapa: Retrofit kit to immobilize the passenger side airbag 8D0998521A, hinta ~50e. Tosin sisältää vain pari nippusidettä, varoitustarran ja airbagin johdon liittimeen tökättävän pistokkeen, jossa on kolvattu pinnien väliin vastus.
              jasson tapa on se "oikea". Taisi olla hanskalokeroon menevä kytkin mistä voi kääntää pois käytöstä. Tai siis sellainenkin on saatavilla, jos haluaa. En ole varma onko tuo jasson mainitsema tuo retrofitti.
                Tuo on vain tulppa sähköjohtoon. En löytänyt ETKAsta muuta :) Kytkin kytkee vastuksen ja bägin välillä, olettaisin.
