IMMO TOOL hakusessa
  • IMMO TOOL hakusessa
    Olisko kenelläkään IMMO TOOLia tietokoneella? Pitäisi päästä "korjaamaan" yksi viallisesti toimiva ajonestolaite.
    Mikä auto kyseessä ja miten se ajonesto prakaa? Ei oo just tota ohjelmaa mutta immon saan kyllä disabloitua jos saat ecun toimitettua.
      Auto on C4 koppanen -96 A6:nen, ABC moottorilla. Syy on sellainen että kun auton ovet laittaa lukkoon joko avaimella tai kaukolla, niin ECU kuittaa auton lukituksi. Mutta kun lukot avaa samalla metodilla, tai toisella, niin ECU on autuaan tietämätön että ne on avattu ja se itsepäisesti pitää kipinät itsellään. Tilanne korjaantuu kun akun kaapeleita pitää yhdessä viitisen minuuttia. Tosin, ne kyllä pitää irrottaa akusta ensin. Sen jälkeen kun auton käynnistää, toimii se moitteetta seuraavaan ovien lukitukseen asti. IMMOna on autossa se harmaa Megamosin rasia.
      Jos homma onnistuu "tunneissa", tuon sulle koko auton. Matka ei ole pitkä.
        No empä mee vielä lupaamaan mitään kun en ole C4 ajonestoon ikunaan perehtynyt. Pitää vakoilla ensin omasta urssista että onnistuuko. Uudempikoriseen onkin pala kakkua.
          Vähän samoilla varovaisen optimistisilla linjoilla ovat muutkin. Periaatteessa homma menee samalla tavalla kuin uudemmissa. Tässä vain se Megamos on sielä mittariston takana. Sen signaali tulee ECU:un samalla tavalla kuin uudemmissakin, ja sen pitäisi olla luettavissa samasta paikasta. Näin ainakin kun tutustuin pintaa raapaisten IMMO Tooliin. Jos menee ihan konekielitasolle, niin yksinkertaisimmillaan voi muuttaa vertailuoperaation. Silloin auto lähtee aina käyntiin ilman OK:ta, muutei koskaan OK:n kanssa. Ja kun ottaa virtalukon kelalta piuhan irti, niin se ei koskaan saa onnistunutta vertailua avaimen koodiin.
            mulla ois immo-emulaattoreita 2, toisesta voisin luopua, toinen on varattu veljen a4:n.
            Tulee orkkis immon tilalle.
            privamsg jos kinostaa, hp vois olla vaikka 50e piirilevystä.
              Miten immo3 voidaan ohittaa, kun A6 2002 vuosimalliin vaihtaa ruiskupumpun? Vai saako sen "uuden" pumpun itse koodattua?
                Immon ohittaminen on itse asiassa aika nopea juttu mutta vaatii se oikeat työkalut. Pumpun koodaamisesta en osaa sanoa.
                  Pin-koodin kun saa kaivettua, niin pumpun koodaus onnistuu.
