Ulkolämpötila-anturi auton sisällä A4 b5
  • Ulkolämpötila-anturi auton sisällä A4 b5
    Mistähän kohtaa löytyy tuloilmakanavassa sijaitseva toinen lämpötila-anturi. Koitin etsiä hanskalokeron takaa muttä ei löytynyt sopivaa johtoparia. Autohan on -97 A4 2,6 ja ongelmana on kun lähtee ajamaan niin lämpötila on parin minuutin päästä pakkasella. Etupuskurin sisällä olevan anturin jo vaihdoin mutta ei vaikuttanut mitenkään. Käsittääkseni lämpötila arvo vaikuttaa ilmastointiin ja koneeseen niin olisi vaan pirun hyvä kun saisi anturit toimimaan :)
    http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=124231
      En tunne 97 ilmastointi laitetta ja olisiko näitä 2 eri mallia käytössä silloin . Mutta tässä musta tuntu asiaa eli jäähdyttäjän edessä oleva anturi liity mittariston ulkolämpötilan näyttöön. Siten on anturi raitis ilma kanavassa joka palvelee ilmastointi laitetta ja keskinäyttö ( eli ulkolämpö mitaristossa). Mielestäni alkaen jostain vuosimalista
      niin mittaristo käyttää jompaakumpaa anturia ripuen kumpi näyttää kylmempää. Eli jos sinulla on ongelma ilmastoinnin kanssa niin raitis tulo ilma anturi lisäksi asiaan vaikuttaa onko autossa automaatti ilmastointi silloin antureitta on monia muita ja esimerkiksi koelaudassa oleva auringon tunnistin päättele vielä
      mille puolelle tarvitaan enemmän viilennystä. Eli yritä löytää sähkökaaviot sinun ilmastointilaiteelle.
      Tätä tekstiä en ymmärrä ”niin lämpötila on parin minuutin päästä pakkasella” missä auton sisällä vai jossakin näytössä? Siten vielä jos autossa ulkoilmaan laadun anturi niin varmista että et sotke sitä
      lämpöanturiin.
        B5:ssä aurinkotunnistin ei päättele mitään puolia.
