B7 vakionopeudensäätimen koodaus
  • B7 vakionopeudensäätimen koodaus
    Olisiko jollain laittaa ohjetta miten b7 2.0tfsi quattro sedaniin saa vag.comilla koodattua vakionopeudensäätimen käyttöön? Autossa ei ole ajotietokonetta eikä monitoimirattia. Ohjainboxin vaihdoin jo oikeaksi.
    Kuvat valikosta olisi hieno homma, sillä nyt herjaa liian lyhyttä koodia kun eka valitsee "coding" ja sitten syöttää "enter new code" kohtaan 11463 koodin.
    Teenkö jotain väärin? Ja mitä tarkoittaa pitkä koodaus/lyhyt koodaus?
    ESP:n valo syttyi myös viiksen asennuksesta eikä sammu. Mitä muita foorumeita luin niin pitää myös koodata lopuksi pois?
    Pikainen apu otetaan kiitollisena vastaan :)
    Olisiko tästä apua?
    http://www.ross-tech.com/vcds/tour/recode_screen.html
      Onko ross-techin alkuperäinen kaapeli?
      Ei taida onnistua kiinakaapelilla tuo.
        Kiitos vastauksista. Kaapeli on alkuperäinen ja ohjelma tänään päivitetty.
        Oli kiitos apua todellakin! En tiedä johtuuko siitä että on 2.0tfsi kone kun VCDS käynnistyy niin "login 11" kenttään tulee tilalle "coding" ja menee passiiviseksi. Eli tuota kaikilla foorumeilla olevaa perusohjetta ei voi käyttää jossa "login11" kenttään syötetään 11463 ja nautitaan vakkarista :)
        Nyt tarvitsisi tietää kuuluuko long codingissa uuden vakkarin olla pelkkä ACC vai adaptive ACC? Lisäksi ESP:n valojen nollaamiseen tarvitaan koodi kuten tässä aiheessa:
        http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...ight=Tolerance
        Ongelma vaan on siinä että minun auto on 4 sylinterinen neliveto bensa jonka koodia en löydä mistään, taas apua tarvittaisiin tässäkin :)
        Eli summa summarun tilanne on yhä se että vakkari ei toimi ja ESP valo palaa!
        Auto on ilman ajotietokonetta ja perus ratilla ilman nappeja.
          Pelkkä ACC. Muistaakseni myös steering wheel ohjuri piti koodata.
            Selvä kiitos! Ratin ohjuri päivitettiin jo mutta se ei muita haasteita auttanut :)
              Ei näissä aina logiikka pure, sillä nyt yhtäkkiä vakkari lähti toimimaan ilman mitään lisätoiminpiteitä!!!! :)
              ESP valo palaa yhä, mutta mietin että voiko se johtua siitä että akku oli 3 päivää irti ja sammua itsestään ajan myötä?
                Katsoppa minkälainen vikakoodi ABS:llä on. Saattaa vaatia ratin asennon adaptoinnin.
                  Mulla oli aikoinaan samanlainen auto ja se oli vakkarin asennuksessa merkkarilla. Soitettiin, että ei saatu toimimaan ja pitää tilata eri ohjainboxi. No kävin hakeen auton pois ja odotteleen boksin saapumista. Kotimatkalla kokeilin kuitenkin vakkaria ja hienosti pelitti. Soitin sit matkalta kyseiseen puljuun, että ei tarvi tilailla mitään bokseja, tää toimii ihan hyvin. :)
                    Autossa pitää ainakin käyttää virrat pois koodauksen jälkeen.
                    Viimeksi muokannut amalin; 21.8.2013, 10:17.
                      Kiitos ohjeista, täytyy kokeilla viikonlopun jälkeen noita keinoja!
                        Osaako joku auttaa noiden jarrukoodien ja loginien kanssa jotta saisi ESP valon sammumaan? Eli tarvitsisin login ja Code numerosarjat, auto 2.0tfsi manuaali eli 4-sylinterinen neliveto manuaali.
                        Täällä koodimalleja mutta yksikään yhdistelmä ei sovi autooni
                        http://www.audisport-iberica.com/for...empomat/page-2
                          Käytä rosstechin sivuja ja laita _kunnon_ tiedot autosta.
                          Tuossa on Bosch 5.7 tiedot esimerkiksi: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...ch_5.7)#Coding
                            Kiitos nyt toimii kaikki!
