vm -93 s4 mittarinvalot kateissa + rekisterikilven valot
  • vm -93 s4 mittarinvalot kateissa + rekisterikilven valot
    Osaako nopeesti joku sanoa missä vois olla vika. Auto seiso noin vuoden koneen antauduttua sillon vielä toimi valot mittarissa. Nyt tilanne se ettei tausta valot toimi samalla on hävinnyt rekisteri kilven valot. Sulakkeet mittailtu ettei oo palaneet. Myös valo summeri elää hieman omaa elämää...
    lisää tutkittu... Vaihdoin toisen mittarin ei vaikutusta ongelmaan.. Paikasta numero 7 uupui sulake jostain syystä. sen pisti paikoilleen rekisteri kilvenvalot rupes pelaamaan mutta mittariston valot edelleen pimeenä. lisäksi kun sulakkeen laittoi paikoilleen ilmastoinnin näytöstä sammuu valot kun valo katkaisinta kääntää ilman sulaketta ei näin tapahdu. mistähän sitä seuraavaksi koittas vikaa etsiä?
      Onkohan näissä sama ongelma kuin 80:ssä, että takaluukun johtosarja hajoaa ja aiheuttaa tollaisia oireita.
        Eihän mittaristosta ole käännetty himmenintä ihan nollille? Mittariston saa ainakin silleen ihan pimeeks, ilmastoinnin paneelista en tiedä himmeneekö sekin.
          himmennintä pyöritelty hulluna suuntaan ja toiseen ei vaikutusta... takakontin johto sarja ehkä kanssa pois laskuista koska ei polta sulaketta. 80 avantti rupes meillä hävittämään aikanaan mittarin valoja tosin samalla hävis lataus ja vika oli siellä takakontin johdoissa. Itelle tulee mieleen et onko valokatkaisin tai sit rele joka samalla toimii valosummerinamut heitelkää ideoita
            Takakontin johtosarja aiheutti mulle mittariston valojen sekoilun- välillä eivät syttyneet, välillä sitten paloivat vaikka valot ei päällä. Sulake saattoi välillä kärähtää, välillä taas ei- eli kannattanee katsoa se johtosarjakin läpi.
              Ei olis ihan eka C4-koppaisen valoviiksi, jossa vika...
                kyllä se vika näköjään löytyi mittariston puolelta vaihdoin vielä kerran mittarin takaisin paikallaan olleeseen ja plim valot tulivat takaisin. Molemmista mittareista mittasin valon himmentimen toiminnan ja ihan tuntuivat antavan samoja vastus arvoja... eli vika korjattu kiitos kaikille vastauksista
