A6 mittarihäiriö?
  • A6 mittarihäiriö?
    -98 A6 mittaristossa vilkuu yhtä aikaa ABS-, öljy-, jarrumerkkivalo sekä kierroslukumittari kuoleutuu? Onko maavika vai jotain muuta onko kellään kokemuksia tuosta?
    Terveisin Remppa
    Abs-yksikkö rikki. Olen useamman identtisillä oireilla korjannut.
    Sulla on luistonesto ja kierrosnopeus menee ABSin kautta, jonka takia oireet on tommoset. Myös öljynpaineen mittaus on kierrosnopeuriippuvainen.
      A6 mittarihäiriö?
      Vika häviää välillä itsestään ja palautuu, mutta auto toimii koko-ajan normaalisti?
      Testeri ei anna mitään vikakoodia??
      Jos ABSi rikki niin ohjausboksi( sijaitsee missä?)vai moottoritilassa oleva yksikkö?
      Ensimmäistä kertaa tälläistä vikaa etsimässä.
      Terveisin Remppa . ps pitäs lähtee tienpäälle.
        Myöskin tuo pätkiminen kuuluu viankuvaan.
        tuossa lisätietoa: http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=109030
        Ohjainboksi on moottoritilan ABS-hydraulilohkon kyljessä. Autolla voi ajaa ilman ohjainyksikköä, koska tilanne on sama, kuin silloin kun se on rikki.
          A6 mittarihäiriö?
          Heps aluksi iso kiitos "amalille" ko; vian paikallistamisesta neuvoista ja ohjeista.En vielä ole aloittanut auton purkamista kun huomasin vielä sellaisen piirteen että kun vika tulee päälle niin ilmastointikin loppuu.?
          Kuuluuko sekin samaan boksiin?
          Terveisin Remppa.
            Hyvin mahdollista, että ilmastoinnissakin jotain kierrosnopeusriippuvaista.
            Ensiksi kannataa laittaa se ABS kuntoon, koska se nyt ainakin on rikki ja kattoo sit jääkö mitään muita oireita.
