Sähköongelma piinaa!
  • Sähköongelma piinaa!
    A3 audi VM99 1.8T Q .eli olis tuollainen A3 audi VM99 1.8T Q . ongelmana se että jätin kerran 2pv ja akku oli tyhjä , luulin tietysti ens et oli soitin/valoja jäänyt päälle , mutta ei . Latasin auton akun täyteen katoin että laturikin pelittää lähdin ajelee hyppäsin autosta vekeen ja löin mittarin kiinni akkuun purkautumista tapahtui jälleen mikään sähkö ei ollut päällä , hyppäsin taasen autoon ja löin käymään sammutin mittari kiinni akku ei purkautunut ... Joku johto poikki mikä lyö maihin välillä ? akkusökö ? uuden näköinen akku on ..
    sit toinen mikä kiinnostaisi tietää , eli kun siirrän autoa paikasta A paikkaan B ilman että en käytä valoja eli 0 asennossa kytkin , sammutan auton otan avaimet pois ni miks ihmeessä siel pelittää pyyhkijät lasinlämmitin ect.. noh sit käännään valokytkimen 0 asentoon 1 ja takas nollaan ni sit ei toimi mikään näistä edellä mainitsemista ... plaah voisko tä nyt liittyä siihen akun purkautumiseen ?
    ennen oli helppoa kun ei ollut sähköä ...
    Viimeksi muokannut Schumilainen; 17.8.2013, 15:17.
    Voisitko hieman avata tätä epäselvää selostusta. Eli mitä, teit, millä teit, ja millä aikavälillä?
    pelittää = toiimii, eli ei ongelmaa?
    Eli tarkoitatko, että pyyhkii ilman pyyhkijänviiksen kääntöä?
    Pikkusen voisit panostaa tohon kirjottamiseen, todella vaikea saada selkoa, että mikä on homman nimi.
      ongelma kerrallaan siis .
      yleis mittarilla lyön akkuun +/- kiinni akun tila on 12.70 30min päästä akun tila on 12.10 eli auto syö jostain virtaa .
        toinen ongelma mikä saattaisi tähän virran viemiseen johtua.
        virta kulkee laitteissa esim pyyhkijän vivusta ni ne toimii vaikka olisin poistunut autosta ja pistänyt ovet lukkoon..
        kun menen takaisin autoon käänään valot päälle ja pois lakkaa virta kulkemasta pyyhkijöihin ja muihin laitteisiin .
        ja tämä tapahtuu ainoastaan kun valokytkin on 0 asennossa sitten kun menen kääntämään valokytkimestä 1 asentoon ja takas 0 asentoon ni virrat katkeaa pyyhkimet sammuu ja muut laitteet .
          Jännitemittauksella et saa luotettavaa tulosta siitä, että syökö auto virtaa.
          Valokytkin voi olla rikki ja vuotaa jännitettä virtalukon taakse.
            Ampeerimittari akun + navan ja kaapelin väliin ja jos lukemia näyttää niin sulakkeita yksi kerrallaan pois kunnes virran kulku loppuu.-->viallinen virtapiiri löytyy.
            Ei olisi ensimmäinen kerta kun viiksipaketissa on vikaa ja aiheuttaa mitä ihmellisimpiä sähkövikoja.
              Ensimmäinen asia mitä aina kysyn kuinka kauan olet omistanut auton jos kauan ja vika tule yllättäen niin tähän on tiettyjä syitä. Jos olet omistanut auton hyvin lyhyen ajan niin mahdollisuudet mikä aiheuttaa ongelman kasva potenssiin. Eli jos kerot tämän niin voi alkaa arvaamaan mistä johtuu. Tässä kuitenkin ensimmäinen arvaus kun tämän päivän akku menettää ominaisuudet niin se tapahtuu kerta rysäyksellä. Ennen vanhaa niitä pystyi vähän elvyttämään mutta minulla on muutu tunne että nykyään se ei onnistu.
