Takalasin pesin ei toimi, missä vika? (A4 B5)
    Itsellä oli myös "ongelma" tuon kanssa. mutta tosiaan kuskin puolelta sisältä löytyy jalan lepuutus tuen kohdalta ko. putki. siinä on sattumalta myös liitos kohta ja itsellä se vuoti juurikin siitä. Eli oli irronnut.. tästä johtuen vettä myös kuskin jalkatilassa.. kannattaa tarkistaa.. sivu muovin kun saa kahdella ruuvilla irti ja pääsee oikein hyvin näkemään tämän mustan "kurttuputken".
      Avantin takaluukku tulvii pissapojan nesteistä
      Näyttäis kuitenkin, että takalasin pyyhkijälle menevä letku vuotais jostain takapilarin yläpäästä. Onko siellä liitoskohtaa, joka voisi vuotaa vai onko letku murtunut?
      Samaa vikaa... vesi valuu työkaluboxin sisälle, eli vuoto lienee korin puolella tai sopivasti luukun saranan nurkilla.
      - Mistä noihin liitoksiin pääsee näppärimmin käsiksi?
      - Luulin letkun tulevan luukkuun oikean saranan vierestä, mutta taitaakin tulla vasemmalta puolelta - vai?
      Edit: Siinä työkaluboxin yläpuolella on letkuliitos. Se oli auki. Helppo korjata, kun tietää :)
      Viimeksi muokannut pta; 15.10.2014, 02:43. Perustelu: Vika korjattu
        Noinhan se taisi olla että vasemmalla puolella kattoverhoilun alla oli jonkinmoinen liitos. Takaluukun saranan haitarikumin kohdalta laitoin paksumman letkun pidemmälle matkalle vahvistukseksi. Eli kattoverhoilua varovasti raottamalla näkee idean.
          Liitynpä keskusteluun tai oikeastaan tarvitsen neuvoa. :D
          Mulla on A4 avant B6 ja tekee juuri tuota, että valuttaa takalasin pyyhintä käytettäessä nesteet kuskin puolen helman/eturenkaan viereen. Olisiko näin, että se liitoskohta vuotaa tässäkin tapauksessa (jalkatilassa en ole havainnut kosteutta)? Nestettä menee myös jonnin verran takalasiin asti.
          Voisikohan joku ihana ihminen selostaa vähän tarkemmin kuinka tätä vikaa pystyisin tutkimaan tai jopa korjamaan? :) Kiitos!
          Viimeksi muokannut Maikki-; 3.2.2012, 16:31.
            Vaikka onkin hiukan B6:en takia OT. Tuosta lukemaan sivulta 56 lähtien;
            http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_254.pdf
            Etupyörä irti, sisälokari irti niin pääsee käsiksi noihin letkuihin.
