A4 8E penkinlämmittimien jälkiasennus?
  • A4 8E penkinlämmittimien jälkiasennus?
    En löytänyt söörtsillä tätä tietoa eli tarkoituksena olisi jälkiasentaa 2005 vuotiseen A4:een alkuperäiset penkinlämmittimet.
    Vanhat penkit: Manuaaliset Sport penkit sähköisellä ristiseläntuella
    Uudet penkit: Manuaaliset sport penkit sähköisellä ristiseläntuella + grilleillä
    Olen jo ostanut ilmastoinnin paneelin lämmittimien katkaisijoilla sekä tilannut johtosarjan eli tämän -->
    http://www.ebay.de/itm/360244997931?...84.m1497.l2649
    Kytkentäohjeeksi tuli tälläinen -->
    http://kunset.de/xxx_shop_alt-636346...tzverstellung/
    Nyt haluaisin tietää että onko tarkoitus lisätä johtosarjan mukana tulevat liittimet autossa olevaan liitinpohjaan vai puretaanko liittimeistä pinnit jo autossa paikallaan oleviin liittimiin?? Penkeistä kun ei kuitenkaan tule kuin se 2 liitintä + bägi liitin.
    Jos jollakulla löytyisi kuvia suomesta tai rapakon takaa olisin TOOOODELLA kiitollinen!!
    Olikohan tarpeeksi epäselvästi selitetty :)
    Olisiko kellään selkeää kytkentäkaaviota penkkien liittimien ja auton liittimien pinneistä että mikä on mikä??
      Tuossahan nuo linkissäsi ohjeet oli? Osa pinneistä menee ilmastointiin, yksi sulakerasiaan uudeksi sulakepaikaksi (S44). Jos Saksa ei niin käänny, niin google translate kyllä ihan fiksu.
      Sulla ongelma kai nyt ajatuksessa se, että autossa jo osa johdoista alunperin? Varmaan ihan makuasia miten laitat, mutta itse pyrin asentamaan niin ettei johtoja tarvise katkoa tai käyttää ryöstäjiä. Pinnejä voi siirrellä sopivasti ja maadotuksenkin hakea ihan rengas-abikon kanssa.
        Kyllä juuri siinä on ongelma kun en tiedä mikä kuuluu jättää auton vanhoista liittimistä, mikä uusista jne. Varsinkin kun kuskin penkistä tulee 3 liitintä+bägi liitin ja autossa on vain 2 liitintä+bägi liitin. Liittimien väritkin on toisella puolella samat kun penkeissä, toisella ei. Eli liittimiä on punainen, vihreä ja musta.
        Penkit ovat ongelma, Saksa taipuu kyllä ja ilmastoinnin paneelin ym uskoisin osaavani kytkeä.
        Vanhat penkit pitäisi joka tapauksessa ottaa pois piakkoin kun menevät uudelle omistajalle, ja akuutein tieto olisi se että pelkkä bagin liitin riittää aluksi kunnes saan taas aikaa paremmalla tutkimiselle.
        Eli eihän penkit toimi lenkkinä millään tärkeälle jos jätän ristiselän ja lämppärin liittimet vielä kytkemättä ja laitan vain bägin liittimen??
        Viimeksi muokannut jofa2000; 21.8.2013, 18:55.
          http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...07&postcount=7
            Eiköhän ne uudet penkit pelaa vaikket johtoja vielä laittaisi. Mielestäni liittimet on samat ja pinnit samat, uusipenkki ei vain saa virtaa lämmitykseen?
              Kiitos paljon jounii ja andre!!
                Mahti fiilis, penkit paikoillaan ja lämppärit toimii! Ei mikään maailman pienin urakka. Huomenna täytyy vielä tsekata miksi bäginvalo jäi palamaan vaikka akku oli koko ajan irti.
                Edit: piti vielä koodata uudet penkit sopivaksi autoon niin bägivalo sammui :)
                Viimeksi muokannut jofa2000; 22.9.2013, 16:17.
