Polttoainemittari ei toimi
  • Polttoainemittari ei toimi
    Googlattu, kyselty kavereilta ja haettu täältä. En löytänyt selkeää vastausta, joten kysyn täältä.
    Polttoainemittarin viisari menee nollaan, valo syttyy ja äänimerkki piippaa kunnes taas näyttää oikeaa(?) määrää.
    Tätä rumbaa koko ajan ajellessa, toistuu muutaman sekunnin välein tai saattaa joskus mennä useampi minuuttikin.
    Tekee täydellä, tyhjällä ja millä vaan tankilla.
    Ärsyttävintä kuunnella äänimerkkiä silloin kun väliä vaan muutamia sekunteja.
    Sähköinen vika lienee kyseessä, osaatko kertoa mikä ja missä - onko mitään tehtävissä vai uutta osaako ostamaan?
    Auto Audi A4 Avant 1.8 24v 1997.
    Tankin anturi todennäköisin syypää.
      mistä tämä anturi löytyy?
      Viimeksi muokannut malinent; 13.8.2013, 08:36.
        Takakontin lattiassa on luukku.
          Tarkennetaas.
          Luukku kannattaa avata lähes tyhjällä tankilla ja pensaletkuista tulee hieman ainetta, kun ne ottaa auki.
          Vika on anturissa oleva piuhan pätkä, mikä aikojen saatossa kohon kääntyillessä väsyy poikki. Siihen on helppo juottaa uusi vastaava tilalle. Merkkihuollon ratkaisu olis varmaan uusia koko anturi.
          [ame="http://www.youtube.com/watch?v=iGxnilTkDNw"]http://www.youtube.com/watch?v=iGxnilTkDNw[/ame]
          Videossa näkyy kuparinen piuha saranan kohdalla.
            syynä toimimattomuuteen oli liittimien rikkoontuminen.
            liittimet sit olikin hajonnu kun tankki painuu kasaan ko. kohdalta.
            ja tankki kuulemma painuu kasaan koska tankin huohotusjärjetelmä ei toimi.
            ideoita?
            korjaaja kyllä on jo tiedossa, mut missä yleensä on vika kun järjestelmä pettää.
              N80 Venttiili konetilassa jumittunit auki.
                en vielä ehtinyt tutkia asiaa, mutta kysynpä ennakkoon kokemuksia siitä, onko nämä venttiilipaketit korjattavissa vai uusittavissa olevia?
                  Uusittava. Toinen vaihtoehto voi olla tukkeutunut aktiivihiilisäiliö.
                    Alkuperäinen kirjoittaja amalin Näytä viesti
                    hyväkuntoisen oloisesti nakuttaa ja nakutus vaan tihenee kun käy tyhjäkäyntiä.
                    kuuntelin samalla tankkia, melkoinen suhina käy korkin ollessa kiinni. kun avasin korkin niin ilma tuntui kelpaavan hyvin. ajellaan sit korkki auki kunnes seuraava kohta on tutkittu - eli aktiivihiilisuodatin ja sieltä apukuskin sisälokarin takaako se löytyy?
                      Kyllä näin on.
                        Naputus ei kerro sitä, että onko se N80 raollaan sillon kun sen ei pitäs olla -> imusarjan alipaine pääsee suoraan tankkiin.
                          milläs ton toteaa, muuten kuin uudella toimivalla venttiilillä?
                          suodatin lienee syytä kuitenkin tarkastaa, jos sieltä löytyy vastaus ei tarvii arvailla N80 kanssa
                            venttiili uusittu, nyt toimii.
                              Lainaanpa ketjua, kun osui vian kuvaus kohtuu sopivasti..
                              Täytyy viikonloppuna tutkia tuo anturi / johdot, että onko siellä vikaa.
                              Mikä on tuon N80 venttiilin osanumero jolla etsiä?
