Telematiikka kysymys
    Hei, pieni epätietoisuus vaivaa, olisiko joku sattumalta törmännyt samaan? Minulla on vuoden 2002 Allroad, mikä on varustettu DX navilla ja Nokian luurilla, sekä telematiikkajärjestelmällä. Järjestelmään kuuluu hätäpainikkeet katossa, ohjainboksi jossain päin autoa omalla SIM-kortillaan ja erityinen valikko puhelimessa. Järjestelmää voidaan käyttää esim. liikennetiedotuksien välittämiseen. Se ei kuitenkaan ole käytössä muualla kuin Saksassa, missä puhelin löytää kentät ilman omaa SIM-korttiaan.
    Nyt kuitenkin tuli tutustuttua puhelimen valikoihin ja pyyhittyä edellisen omistajan ja auton tiedot pois järjestelmästä. Nyt puhelin piippaa joka käynnisteksessä ja haluaisi hakea omistajantiedot lähettämällä tekstiviestin. Kun järjestelmällä ei ole täällä kenttää, niin homma epäonnistuu. Päästäkseen tilanteesta ohi ja vapauttaakseen mittariston pikkunäytön on tehtävä kuusi painallusta joka kerta. Onko joku saanut järjestelmää pois kytkettyä täällä Suomessa?
    Lueskelin audi4ever.at -foorumia, missä itävaltalaisilla on ollut samanlaisia ongelmia. Siellä huollossa on ilmeisesti päivitetty joitakin autoa uudemman versioisella järjestelmällä, minkä voi kytkeä pois päältä. Ilmeisesti Audilla ei ole suunniteltu alun perin järjestelmää poiskytketttäväksi.
    Linkki: http://www.audi4ever.at/index1024.html
    Tietääkö joku, missä kyseinen boksi sijaitsee? Olisi mielenkiintoista tarkastella sitä lähemmin/kokeilla suomalaista SIM-korttia laitteessa.
    Boxi sijaitsee pelkääjän jalkatilassa, hanskalokeron alapuolella maton alla.Tässä ohjeet sinne pääsyyn - kannattaa puhdistaa samalla tuo lauhdevesiputki, nimim. kokemusta tulvasta auton sisällä
    Minun mielestä seuraavassa annetaan ohjeita kuinka sen toiminta lopetetaan huollossa:
    Ending output
    ‒ Press keys 0 and 6 to select "End output" function.
    → Indicated on display: Rapid data transfer Q
    06 - End output
    ‒ Confirm entry with Q key.
    → Indicated on display: Rapid data transfer HELP
    Enter address word XX
    ‒ Switch off ignition.
    ‒ Unplug connectors to fault reader V.A.G 1551.
    Uutta SIM korttia, jossain päin maailmaa?!:
    If the telematics system SIM card is defective, a new one must be requested by fax.
    => Radio, Telephone and Navigation System; Repair Group 91; Telematics
    Hotline number: 0800/2 83 47 27
    Fax number: 0800/9 63 96 39
      Omassani pitkien piipitysten ja taisteluiden jälkeen paikallisen merkkikaupan palvelu rupesi toimimaan ja VAG-Comilla poistettiin laitteestä hälytystiedot. Nykyään käynnistyksen jälkeen yksi painallus keskikonsolin napista eikä piipityksiä. Puhelimen kahvaan suomalaisen puheluntarjoajan rinnakkaisnumerokortti ja telematicin kortti pois oikeassa jalkatilassa olevasta keskusyksiköstä. tehdasasenteinen hands-free toimii upeasti.
        "suomalaisen puheluntarjoajan rinnakkaisnumerokortti"
        Kerrotko vähän miten tuo toimii. Siihen lienee siis sama numero kuin toiseenkin korttiisi ja se puhelin toimii joka on päällä, eli puhelimet ei voi olla yhtäaikaa päällä, vai mikä siinä on logiikka?
          Mulla on soneran kortti auton luurissa samoin kuin taskussa. Autolla on oma numeronsa joka näkyy soittaessasi ihan normaalisti ellet pistä estoa. Liittymä kytketään soimaan normaalinumeron rinnalla yhtäaikaisesti. Voit vastata puheluun kummasta tahansa liittymästäsi. Eli kännyä ei tarvitse sammuttaa. Loistava systeemi. Ainoa miinuspuoli on vastaajan poistuminen toiminnasta - ei ole minua haitannut.
            Morjens,
            Ei varsinaisesti liity tähän mutta vähän kuitenkin...
            Minulla on -99 A6 AQ V& TDI Tiptronic ja siinä on etupenkkejen välissä liitin joka selvästi on puhelinta varten. Missähän siinä voisi se puhelinkone olla ja mikähän luuri siihen kävisi?
            - Jsalok -
              Tuo puhelin vois löytyä peräloosterista jonkun luukun takaa. A8:ssa se on kuskin puoleisen luukun takana missä on cd-vaihtajakin.
              Luuri taas on vain ja ainostaan tuohon puhelimeen sopiva. Olisko vielä sama AEG jopa kuten A8:ssa on vai missä vaiheessa tuo muuttuu.
                Minulla puhelimen sielu on matkustajan vasemman kammopelkojarrutusjalan kantapään kohdalla, eli maton alla. Luuri asuu kyynärnojan sisällä, keskikonsolin kaukalossa kyynärnojan alla on liitin faxin tai tietämäkoneen liittämiseksi puhelinlinjaan. Puhelin on Nokian valmistetta Audille, eli luurin saa vain Audilta jos se puuttuu, Nokiakauppiaat nostavat kädet ylös ja rupeavat hikoilemaan kauheasti kun heiltä kyselee laitteesta.
                  Täältä löytyy välillä luureja...
