S4 -92 keskikulutus mittari ei toimi?
  • S4 -92 keskikulutus mittari ei toimi?
    Onko kellään ideaa, mikä voi olla kun tuossa S4:ssä kun ei ajotietokoneen keskikulutus
    ja muu kulutukseen liittyvät mittarit ei toimi?
    Bensa mittari ja bensan varotus valot toimii.
    Sanoin keskinopeus ja ahtopaine osiot ajotietokoneesta.
    Jossain joku johto irti? Tai jotain vastaavaa?
    Se on mittariston sisäinen vika. Luultavasti isokorisessakin autocheckille tieto liikkuu sellaisia piikkejä pitkin. Koita irroittaa mittaristo ja yksinkertaisesti vaan irroittaa ac yksikkö siitä ja pistää takaisin. Voisi ihan näin helposti korjautua kontaktivika. Ac ei siis nyt näe tuota bensamäärää. Katso mitä sanoo, kun käännät virrat päälle reset pohjassa.
      "reset pohjassa"?
      Missäs sellainen on?
      Onko sama nappula, kuin mistä kelloa säädetään?
      Mittaristo on ollut irti muutaman kerran, joten johtoja on kyllä kiinnitetty uudelleen......mutta ei ole sillä korjaantunut.
        siinä ajotietokoneen viiksen alaosassa on se resetti..
          Niin se..... no heh heh. Eipähän heti sytyttäny.
          Onhan sitä tullu paineltua. Vähä pitkät sytytys johdot mulla :D
            Mitäs sen pitäis sanoo, kun reset pohjassa Starttaa?
            Tai kertooko joku koodi tai kirjainyhdistelmä jotain.
              ^Kertoo ajotietokoneen koodin. Sitten kun vapautat resetin niin kertoo bensa määrän tankista mitä tietokone siellä arvaa olevan. Luku kerrottuna 10:llä.
              Noista liitoksista. Ota tietokone irti mittaristosta ja putsaa kuvassa ympyröidyt liittimet. (vähän erillaiset kun coupessa) Josko auttais :)
              [img=http://img116.imageshack.us/img116/7690/ajotietkone6jm.th.jpg]
                Onko tuossakin muuten ajotietokoneelle oma erillinen pieni liitin, kuten pikkukorisessa? Siitä kautta tulee Motronicilta kulutustieto.
                  Pasi olisko kyseessä tämä liitin:
                    Itellä täsmälleen sama ongelma (http://www.audiclub.fi/audifinns/viewtopic.php?t=16954). Juottelin ja putsasin koko mittariston mutta eipä korjaantunut, mitä todennäköisimmin (ellen mitannut väärin kun en oikein ole varma kytkennästä) johto poikki väliltä mittaristo - k-jetin anturi. (Tietenkin jos joku haluaa omastaan mitata mille "pikkuliittimen" pinnille toi tieto tulee niin olisin kiitollinen).
                      Juurikin tuo liitin se taitaa olla. 10 pinniä muistaakseni, yksi tulee motronicilta ja osa menee tietsikan käyttönapeille viikseen.
                        Pasi: Et sattuisi tietämään vielä mikä noista pinneistä on se johon kulutustieto tulee? Helpottaisi hitosti kun saisi ton tiedon käsiin.
                        (Ja eiköhän se toi liitin ole kun täsmälleen samanlainen löytyy typ89:stä.)
                          En muista, mutta se on se niistä joka ei mene vilkkuviikselle. :) Eli jos ei muuten löydy, niin mittaa yleismittarilla vilkkuviiksen liittimen ja tuon liittimen väliltä.
                            Pasi: ...Niin tarkoitat varmaan sitä mistä ohjataan tota ajotietskaa (sijaitsee mun tapauksessa kojelaudassa, ei viiksessä)? Ainakin 1 piuha vie kyllä 5v tonne k-jetille, mutta ehkä kaikki loput pois lukien tuo etsimäni piuha menevät sitten tolle nappulalle. Vielä sellainen, että tuleeko kulutustieto mittarille asti ihan analogisesti jännitteenä 0-5v vai onko välissä joku palikka? Jos teen tohon jonkun ohituksen niin ei viittis käräyttää mittaristoa :)
                              Joo siis tarkoitan ajotietokoneen ohjausnappuloita tuolla viiksellä, enpä muistanu että se voi olla myös kojelaudassa.
                              Noin se juuri pitää ollakin, että yksi menee ECU:lle ja loput tuolle kytkimelle. Tuosta jännitteen laadusta en osaa sanoa, kun en ole mitannut koskaan. Uskoisin, ettei siinä mitään älyä ole. Mut muistelen kytkentäkaaviosta kyllä sellaista, että koojetissä tuo kulutustieto tulee suoraan määränjakajan potikalta tietokoneelle. Tai sitten muistan väärin.
                                Pasi: Ok, kiitos. (Niin siis mun tapauksessa mittaristolta lähtee 2 piuhaa k-jetille, toisesta tulee 5v potikalle ja toinen tuo takasin). Edellisen sain mitattua ja toimii, mutta jälkimmäistä ei löydy liittimeltä vaikka potikan päässä on jännite. Eli eiköhän ton piuhan vois ryöstöllä ohittaa aika helpolla. Toivottavasti kohta ei oo osto-osiossa: "ostetaan uusi mittaristo" :).
                                Onkohan ketjun aloittaja saanut jo ajotietskansa futaamaan kun tälleen tulin häiritsemään toisen topicciin :).
                                  Jeejee, toimii toi ajotietska taas pitkän tauon jälkeen.
                                  Vika oli siellä missä sen päättelinkin olevan: Jossain kulutusanturin ja mittariston liittimen välillä. Joutui taas toteamaan päänsä lahoksi: Enhän mä muistanut että mulla oli ton auton kytkentäkaaviot koneella (kiitokset Pasi!), törmäsin niihin sattumalta ja pienellä perehtymisellä kytkiksen logiikkaan löytyi noi liittimen 3 reikää jotka on kytketty k-jetin potentiometriin (välissä ei ole mitään komponentteja). Signaalijohto (keskimmäinen liitin potentiometrin liittimessä) on jostain kohtaa poikki tai joku liitin falskaa, laitoin molempiin päihin ryöstöt ja uuden piuhan sinne lyhintä reittiä mistä sai näppärästi - kaikki toimii nyt normaalisti.
                                  Eli näemmä vika ei aina ole mittaristossa, vaikka se varmaan onkin yleisin paikka ja itsekin sitä joutunut juottelemaan muista syistä. Jos nyt jollain johtuu samasta syystä niin kerrottakoon miten toi on kytketty: Siinä pienessä liittimessä on merkittynä hyvin pienillä numeroilla reiät: Numero 7 antaa +5v ja 8 negatiivisen maan potikalle, numero 9 on signaalille (vaihteleva jännite). Nuo menevät k-jetin tapauksessa siis potentiometrille, jossa ylin johto on +, keskimmäinen signaali ja alin -. Jos autossa on ECU josta kulutustieto tulee, on varmaan pieniä eroja, mutta uskoisin että sama kytkentä tossa mittariston liittimessä kuitenkin.
                                    minulla näyttää keskikulutus mittari koko ajan 14.1 ja muut osat toimii käsittääkseni .
                                    eli ahtopaine ok
                                    kello ok---> mistähän sitä aikaa voi vaihtaa
                                    keskinopeus ok
                                    ja mitä ne muut sitten onkaan kun ei ne symboolit oikein ihan valaise tarkoitustaan
                                      "Ne muut" on: Range (kuinka paljon voit ajaa lopputankilla) ja käytetty bensa litroissa viime startin jälkeen. Niin ja se "kello" ei ole kello vaan näyttää kuinka paljon aikaa on auton ratissa kulutettu ja nollataan ihan samoin kuin muutkin.
                                        Ja toi 14,1 l keskikulutus on sitten kulutus siitä milloin on viimeksi resetoitu. Jos siitä on kauan aikaa niin se ei ihan äkkiä muutu. Koita resetoida keskikulutus kohta (viiksen alta) ja kato mitä se sitten näyttää.
