(Eber vai... ) -> Eber kyselytunti ;)
  • Sinnehän se johto on suoraan puhaltimelle kytketty..
    Eikai tässä auta muu kuin alkaa selvittämään korjaako liike mokansa vai miten käy. Ei tuo kyllä iso homma olisi itsekkään vetää uusi piuha. Laite on kuitenkin asennettu eberin ohjeiden mukaan ja yrittivät vielä selvittää mikä aiheuttaa tuon täysiä puhaltamisen maahantuojan kanssa, siinä kuitenkaan onnistumatta.
    • Homma kunnossa.
      Viimeksi muokannut TDIq; 13.12.2015, 08:22.
      • C6:ssa piti joku vcds-bitti vaihtaa, muuten puhalsi täysillä vaikka olisikin kytketty oikein.
        • Asensin Eberin tuohon aakakkoseen ja nyt meni sähköjen kanssa sormi suuhun. Eberiltä tulee 5 johtoa: ruskea, punainen, sinivalkoinen, keltainen ja mustavalkoinen. Easystart R+ ohjeessa näkyy kolmelle ensimäiselle kytkentäpaikat, mutta näin lämmitin ei vielä toimi. Mihin menevät keltainen ja mustavalkoinen johto?
          • Kytkentä muutettu ja nyt pelaa, kiitos kaikille auttaneille
              Kyllä oli taas vaikeeta saada eberi tulille kahden vuoden tauon jälkeen. Piti muutama kerta availla ja testailla irrallaan kun ei vaan lähteny tulille. Vikaa oli puhaltimen pyörimisessä ja bensan saannissa. Sihtikin oli ihan puhdas joten en irrottanut sitten koko puhallinsydeemiä ja onneksi se sitten lähtikin vihdoin tulille kun oli ensin saanut siihen vähän henkeä irtobensoilla. Nyt taas toimii tankista viinalla.
              • Alkuperäinen kirjoittaja Psst Näytä viesti
                Uusimmissa kellokytkimissä niitä ei tarvitse kytkeä.
                Vanhemman R+ ohje tuolla:
                http://www.autotarvike.fi/weboost.ph...6kpj7&type=pdf
                Viimeksi muokannut TDIq; 5.1.2016, 08:00. Perustelu: Korjausta
                • Siinähän se ongelma tuleekin, että tuo ohje on ristiriidassa kaukosäätimen mukana tulleeseen ohjeeseen.
                  • Mukana tulleet on väärät, seuraa noita TDIq:n linkkaamia ohjeita.
                    Tarkemmin kun katsoo, niin mukana tulleesta puuttuu se keltainen? liitin, näkyy ainoastaan purkkiin tulevan liittimen ohjeet. Mitkä lie ohjeet.
                    • Tolla kaukosäätimen mukana tulleella ohjeella purkkiin tulee kyllä eloa. kaukosäätimen saa yhdistettyä ja näyttää sisälämpötilankin, mutta käynnistettäessä lämmitintä näyttää err.
                      Vikakoodeja en saa ulos.
                      Minun taitaa olla joku uudempi malli kun tuo mihin TDIq laittoi ohjeen? Kake on erinäköinen kuin tuossa kuvassa oleva.
                      • Velimiehen S4 Eberspächer toimii muuten hyvin, mutta ei saa bensaa. Testasin auton ollessa nosturilla tankin päässä olevilta liittimiltä, että 8.4 VDC tulee liittimiin. Pidin lukemaa hieman outona. Onko kyseessä pumpulle tuleva jännite ihan normaalistikin vai onko laitteessa aivovaurio?
                        • Ehkä googlellakin selviäisi vastaus, mutta kysytäämpä jos täällä on vastaavan homman tehneitä.
                          Mulla on nyt eka auto jossa eber ja ompa tosi hyvä kapine muuten, mutta kellon käyttö hiukan harmittaa. Haluaisin siihen kaukosäädön tai telestartin.
                          Voiko siis minikellon 6-napaisen liittimen tilalle asentaa suoraan painonapin jolla saa päälle/pois (ei välttämätön) ja vastaanottimen?
                          Viimeksi muokannut Volver; 4.1.2016, 19:28.
                          • Tuosta tilaten niin saat painonapin ja kaken.
                            • Jaa joo kiitti. Ostin ebaystä mutta sellaisen jossa oli ehjä kaukosäädin, hinta sama.
                              Eikä tuo asennuskaan ilmeisesti ole sen vaikeampi kuin vanhan liitinrungon irrotus lämmittimen puoleisesta johdosta ja uusi 9-pinninen tilalle. Uudessa lämpöanturi ja siksi vaihtuu 6->9 pinniseksi liitin.
                              Nyt shoppailen vielä uuden pakoputken eberille niin pääsee pöhistelemään.
                                Sinulla on tosiaan uudempi malli kun linkittämässäni ohjeessa. Korjasin aiempaa vastaustani.
                                Jos kaukosäädin saa yhteyden ja sisälämpötila näkyy niin vika on muualla kuin purkin kytkennöissä. ERR kertoo että lämmitin on mennyt vikatilaan joten siinä tapauksessa koodien perusteella eteenpäin. Tosin tämä case on jo selvitetty.
                                • Ei oikein näillä lähes -20 keleillä tuo B4WSC lämmitin V8 koneessa riitä sisätilanlämmitykseen. 50min käymisen jälkeen ei voi sanoa että sisälle olisi puhaltanut edes haaleaa ilmaa. Pitää vielä kurkata tarkemmin seuraavalla lämmityksellä nesteen lämpötila.
                                  • Sama vika rahikaisella, vaan minkäs teet, kun halvalla sai.
                                    4,2kW TT-C webasto ei riitä sulattamaan edes tuulilasia 25-asteen pakkasella kolmessa vartissa. C5 4.2.
                                    Ja mikä ihme tuota webaston HTM100 ohjainta vaivaa, kun se ei lämmitä koskaan varttituntia pidempään vaan täytyy painaa 15min kohdalla uudelleen ON nappia, jotta lämmitys jatkuu (näytölle ilmestyy 30 ON nappia painaessa, kun näytöllä lukema 15 pitää jo painaa uudelleen ON tai webasto sammuu).
                                    • Löytykös joltain 2009 4F 2.0 tfsi:n eberin asennusohjeita? B5WSC + easystart call hilut saapu saksasta ja pitäs läiskiä ne paikalleen. polttoaine linjaa piti alkaa tänään vetää ni saakeli että oli kiinni polttoaine linjat tankinpäässä :/ ei irti sitte millään. pakko käydä hankkiin niihin tarkotetut pihdit. muovi kaulus aukes tunnin naputtelun jälkeen ja vielä jopa ehjänä :D
                                      • 5Kw Webasto avaa minun C5 avantissa kyllä ikkunat (ainakin etupäästä) näilläkin keleillä. On siinä toki +25% enemmän jeetä 4,2Kw verraten, eläköön ne pienet erot. Joka tapauksessa siinä vaiheessa kun weba on puoli tuntia tuhissut niin vaikkei lasit olisi sulat niin moottorilämmöt on jo kesähellekeleillä ja lämpiää nopeasti siitä normaalilämpöön.
                                        • Kurkkasin nyt noita moottorilämpöjä. Eli pakkasta oli about -26 astetta. Eber oli päällä noin 45min. Nesteen lämmöksi näytti 51 astetta, eli ihan hyvä lukema mun mielestä. Mutta silti ei lämmintä puhalla. Ei kyllä jääkylmääkään, sellaista viileää ilmaa.
                                          Laitoin auton käymään, lämmöt laski heti 4-5 astetta. Mutta lähes heti alkoi puhaltamaan jo hiukan lämpöistäkin ilmaa. Eli oletan että eberin vesipumppu ei riitä kierrättämään vettä tarpeeksi rivakastai.
                                          -5 asteen pakkasella puhalsi jo lämmintäkin sisälle, silloin en kyllä tutkinut tarkemmin koneen lämpöjä.
                                          • Täälläkin aukeaa tuulilasi puoliksi kunhan on 25-30 minuuttia päällä.
                                            Mistäs näkisi helpoiten mikä eber autossa on? Ihan mielenkiinnosta ja mahd. varaosien hankkimista ajatellen.
                                            • Prinne, oletko tietoinen että kumpaan suuntaan eeberin virtaus on asennettu? En yhtään ihmettelisi jos tuossa olisi asennettu niin että lämmin vesi menee lohkolle eikä sisäkennolle.
                                              • Tää on helppo.
                                                Missä pk seudulla on teille asennettu lisälämmitin kohtuu edulliseen hintaan. Osat ostan itse Wihurilta/Kahalta mutta mistä asennus?
                                                Kokemuksia?
                                                Missä B7 asennuspaikka? yms :D
                                                • Asentamoon en osaa ottaa kantaa, ei se itse laitettunakaan mahdoton rasti ole, jos työkalut pysyy käpälissä.
                                                  Omaan B7:aan (2.0TDI quattro) asennettiin kuskinpuolelle runkopalkin päälle, siinä on just hyvin lämmittimen mentävä aukko. Apukuskin puolelta sit johdot kabiiniin remucille. Täytyy koittaa vaikka kuvata toi paikka kunhan saan auton taas ajoon, jos selkeyttää ja haluat. En tiiä sit kuinka hyvin soveltuu 1,8T:n kanssa..
                                                  http://www.motor-talk.de/forum/aktio...hmentId=691156 Tuossa asennusohje nelipyttysiin dieseleihin, jos siitä vaikka olis apua. :D
                                                  • Joo löysin ton asennusohjeen Eberin sivulta kun yritin katella hintoja ja pakettia kasaan :)
                                                    • B6 ja B7 pikkumoottoreissa saanee kaikissa paisarin alle runkopalkkiin. Esellisessä 1.8T koneisessa tein parista järeästä kulmaraudasta kannakkeen ja iskin kolmella porakärkiruuvilla kiinni ihan siitä yläkautta. Säiliö pitää vaan siirtää pois tieltä
                                                      • No esim minä onnistun asentamaan, ja onhan noita paikkoja pk-seudulla varmaan tusinassa 13 :D
                                                        • Mulla asennetaan Finnklimalla tulevana Maanantaina.
                                                          Laitteeksi tulee B5W S ja käyttölaitteeksi Easycall :)
                                                          Sai "halvalla" asennukset ja laitteet :)
                                                          • Ja nyt en ymmärrä Easycall sovelluksen toimintaa.
                                                            Jostain syystä se ei lähetä mulle viestejä takaisin.
                                                            Ilmeisesti viestit menee läpi, mutta takaisin ei tule.
                                                            • Millainen liittymä sielä easycall:issa on paikallaan? Mulla on samaa vikaa nyt uuden prepaidin kanssa kun piti vaihtaa liittymä. Viestit menee kyllä perille, mutta vastausviestejä ei tule. Oletin että tuo easycall ei osaa lähettää prepaid liittymästä avausviestiä, jolla liittymä herää, vaan se pitäisi tehdä puhelimella. On ollut tarkoiutus tuo kokeilla, mutta ei ole saanut aikaiseksi. Olen käyttänyt lämmitintä pelkillä tekstiviesteillä pari kuukautta ja hyvin on toiminut.
