90:n keskuslukituksessa häikkää
    No niin, elikkä seuraavanlainen ongelma / ongelmia olisi. En nyt ainakaan itse searchilla löytänyt vastaavaa keskustelua, mutta pahoitteluni jos asiaa on jo puitu.
    Elikkä nyt kun ilmat jäähtyivät lakkasi pelkääjän puolen lukko toimimasta. Ei aukea keskuslukituksen mukana, eikä oikein muutenkaan. Välissä kun oli lämmintä rupesi taas toimimaan joten kuten, tosin keskuslukitusta käyttäen nuppi nousee todella hiiiiitaaaasti ja välillä liian vähän että oven saisi auki. Nupista kun yrittää nostaa avatakseen niin pistää pahasti hanttiin, eikä uskalla hirveästi voimaa käyttää - sama homma avaimen kanssa. Joku mekaaninen häikkä siis. Mitähän tuolle kannattais tehdä? Ei taida ihan CRC:llä korjaantua :P.
    Lisäksi takaovien nupit eivät toimi oikeastaan ollenkaan. Jotain ne muka liikkuvat kun lukot avaa tai sulkee, mutta lähinnä noin 1mm ja väärään suuntaan :). Muuten kyllä toimivat. Oiskohan sieltä nupeille tulevat tangot tjps. poikki tai irti? Taitaa joutua purkamaan pahvit ovista jos haluaa korjata?
    Ylipäänsäkin toi lukitus vaikuttaa tosi hajoamisherkältä - kuskin puolen lukon kanssa joutuu suorastaan taistelemaan kun se päättää lähes aina jäätyä. Kauko-ohjaus voisi olla kova sana...
    Kannattaa purkaa noi pahvit vaikka eka takaovesta pois,pahvin takaa löytyvät muoviosat ovat tod helposti hajoavia ja jouduin noita joskus omaani viritteleen.
    Eli pahvit pois vaan niin totuus selvennee.Ovat suht yksinkertaiset viritykset...
      Mulla oli ihan sama ongelma. Oven lukituspumppun on päässyt vettä koska kumi on pettäny, ja se on nyt sitten jäässä... Osan numero jos ostaa uuden niin on: 893 862 153 C ja se maksaa noin 64 euroa... totta kai sen voi purkaa ja kuivattaa ja hankkia uuden kumin siihen, ei vaan löydy Audin varaosaliikkeistä (yllätys).
        Kiitokset vastauksista. Eli säätämistä tiedossa, vielä kun jostain repisi aikaakin. Mites tuohon lukituspumppuun pääsee helpoiten käsiksi? Tai siis mistä kannattaa lähteä purkamaan? AKTEsta en oikein saa selvää...
          Typ 89 takaoven lukko ei aukea
          Jatketaanpa tähän ketjuun vaikkapa...
          Sain eilen typ89 akun tyhjäksi työpaikan pihalla kun jäi valot päälle päiväksi. Akku oli niin tyhjä, ettei keskuslukitus edes toiminut, sain kuitenkin etuovet juuri ja juuri auki. Takaoven lukkoa koetin avata tappia nostamalla ja lukitustappihan jäi käteen, kas muovihan oli halki (taitaapa olla kaikki tapit samalla lailla halki). No niin, kun sain vähän virtasta akkuun ja väänsin ovet lukkoon jätettyäni akun latautumaan yön yli, tuon takaoven tanko jäi verhouksen sisään eikä sieltä enää löydy ruuvarilla koettelemalla. Lukko ei enää aukea lainkaan keskuslukituksesta, en tiedä menikö sitten mekanismi sekaisin. Muut lukot kyllä toimivat. (Hauskaa muuten oli, että minulla oli akkulaturi takakontissa, jonne ei päässyt mitenkään, kas kun minulla ei ole ollenkaan takaluukun lukon avainta vaan kontti aukeaa vain keskuslukituksesta. Tuossa -87 mallin 80:ssä kun on tankki penkin takana eikä penkki käänny ja hattuhyllykin on alustaltaan metallia. Ei muuta kun huoltsikalta toisen laturin ostoon.)
          Ongelmana on siis, että tuota ovea kun ei saa auki, ei pääse purkamaan ovipahveja ja tutkimaan, mikä siellä voisi olla vialla. Tuo mekanismihan toimii paineilmalla ja takaovissa ei ole mitään sähköä pelissä mukana. Siis mitähän kannattaisi tuossa tilanteessa yrittää. Tietenkin voisi irrotella takakontissa olevasta kompurasta tuon lukon letkun ja katsoa aukaisisiko se lukon, mutta sitä en vielä ole ehtinyt tehdä. Onko joku muu joutunut pähkäilemään samanlaisen ongelman kanssa, tai tulisko mieleen, mitä kannattaisi koettaa?
            Ei siinä oikein auta muuta kuin tonkia sieltä ovipahvin reiästä, jos sen tangon saisi vaikka etukenoon siellä ovipahvin alla, eli niin että tanko osoittaa auton keulaa kohti.
            Tuo ovihan ei siis aukea koska se tanko joka normaalisti tulee siitä ovipahvin reiästä, on reiän sivussa, eikä pääse nousemaan tarpeeksi ylös jotta ovi aukeaisi lukosta. Ovipahvin irrottamalla voi sinne saada sen verran tilaa, että ovi aukeaisi.
            Jos mikään ei enää auta, niin takaovesta ovipahvi irti. Eli autoon sisälle, ikkunaveivi irti (muovisuojus lähtee irti työntämällä sitä poispäin veivin nupista, jonka alta löytyy ruuvi) ja sisäkahvan ruuvit auki (kahvan alaosa on kiinni yhdellä ruuvilla joko etu- tai takapäästä, ja kun tuo on irti niin alta paljastuu 2 ruuvia -> irti nekin). Kun nuo in irroitettu, niin sisäkahvasta vaan kova nykäisy ylöspäin että ovipahvi nousee vaikka sentin verran. Nyt oven pitäisi aueta keskuslukituksella, mutta muista että tämä kaikki tapahtuu omalla vastuulla, itse saat päättää tahdotko rikkoa ne ovipahvin kulmat vai et, ne ei välttämättä rikkoudu, mutta mahdollisuus on olemassa.
            Ovipahvin ylälaidoissa on kyllä yhdet ruuvit siellä oven väleissä, eikä niitä saa auki jos ei ovea saa auki, joten ne ovipahvi saattaa rikkoontua niiltä osin. Katso vaikka toiselta puolelta, niin näet hyvin missä ne ruuvit on.
              Kiitos vinkistä. Tänään purin toisen puolen nähdäkseni rakenteen ja tosiaan ne yläkulman ruuvit on esteenä. Ajattelin kanssa vielä yrittää pilkkiä tuota tankoa siitä pienestä reiästä. Siinä on vaan iso liikkumavara sillä tangolla, joten tuntuu toivottomalta...
                Jotain suht vahvaa metallilankaa, joka kuitenkin taipuu, mutta ei liian herkästi. Siihen taittaa päähän lenkin ja koittaa onkia. Muista laittaa ovet lukkoon, niin on pikkasen enemmän varmasti pelivaraa sillä lukon metalliltangolla.
