C5 valovaroitin
  • C5 valovaroitin
    Meidän C5 -98 ajovalot laitetaan päälle nappulasta ajon alkaessa (jos muistetaan), ja sammutetaan nappulasta ajon päätyttyä (jos muistetaan). Mitään automatiikkaa ei ole (paitsi että ajovalot vaihtuu parkeiksi, kun virta sammutetaan).
    Kysymys kuuluu, eikö tuossa autossa todellakaan ole summeria yms. joka varoittaisi jos valot on jäämässä päälle? Toista se oli 10v. vanhemmassa lötkössä :D
    Toimiiko sisävalot kuskin ovesta? Jos ei kuskin oven mikrokytkin tajua oven auenneen, ei myöskään valosummeri soi.
      Ainakin pari vuotta uudemmassa oli. Syttyykö sisävalot kun oven aukaisee, ts. toimiiko oven mikrokytkin?
      edit. Pitäisi lopettaa tämä puhelimella kirjoitus kun ei vaan kerkeä. :)
        Mahtaako olla lisävarustelistalla ruksi jolla on saanut tilattua ilman summeria. Tai ruksilla saanut summerin. Voihan se olla vaan rikki, Vag-Comin/VCDS:n mittariston output testillä saa testattua.
          Ja jos kuitenkin haluat valoautomatiikkaa, tästä saat.
            Titmalleen oikein, ovikytkin ei toimi. Kiitos jälleen!
            Tuo automaattinen valosarja voisi kyllä kiinnostaa, mutta kytkimen vaihdan ensin, että toimii niin kuin alkuperäinen. Marmoritiskille kun täältä on matkaa vain 1 km...
              Niimpä ja marmori tarjoa koko ovenlukkosysteemi :/ !
              Varaosanro 401837015 hintaan 238e, Tepon hinta 182e.
              Viimeksi muokannut Killeri; 31.7.2013, 00:06. Perustelu: lisäys
                Tänks Killeri, olen jo oppinut naapurissa olevan marmoritiskin metkut. Jos eivät myy pelkkää mikrokytkintä, en osta heiltä mitään.
                Tuo mikrokytkin ei tietenkään ole Audin tekemä osa, siispä etsin samanlaisen mikrokytkimen Audin logolla tai ilman. Kunhan toimii kuin alkuperäinen.
                Viimeksi muokannut Ollyvai; 31.7.2013, 01:51. Perustelu: "on samanlainen" vaihdettu sanaan "toimi".
                  Ebaystä löytyy ainakin noita mikrokytkimiä. Itse tilasikin jokin aika sitten 4 kpl. Tulikohan yhteis hinnaksi joku vähän reilu 20e postikuluineen.
                    Mikrokytkimen vaihto vaan menee järjestään näpertelyksi. En tiedä onko kukaan vielä löytänyt ihan plug and play ratkaisua. Enemmän tai vähemmän liimaa, poraamista tai muuta Macgyver henkistä paskartelua ne vaatii. Koko lukkopaketin saa Saksan eBaysta noin 60-80€ hinnalla.
                      Nyt kun päivänvalossa katselin, niin eihän siellä olekaan sellaista vanhan ajan kytkintä jota voi sormella törkkiä. Se on siis liitetty lukkoon. Eli ovipaneeli pois ja vahvemmat rillit päähän :D
