typ 44 mittaristo-ongelmaa!
    Autoani kiusaa pieni, mutta sitäkin ärrsyttävämpi vika, eli nopeusmittarin hyppiminen. Ei siinä muuten mitään, mutta silloin kun vika on päällä (melko usein ja kauan), eivät trippi- ja kokonaiskilometrimäärämittari toimi kuin alle 50 km/h ajettaessa. Mittaristo on jo pari kertaa otettu irti ja etsitty piirilevystä vikaa (pari epäilyttävää kohtaa juoteltu uusiksi) sekä rapsuteltu liittimistä mahdollista likaa, mutta ei auta! Pitääkö romuttaa koko auto, vai uusia koko mittaristo, vai osaisiko jossain joku kenties korjata ongelman? Bensankulutusta ( toinen huolettava asia: vie hiukan liikaa löpöä jopa audiksi :) ) ei pysty tarkasti laskemaan eikä muutenkaan pysy ajettujen kilometrien mukana, kun kerran mittarit temppuilevat.
    - Vinkkejä ja apua kaivataan.
    Tarkistappa se liitin/anturi sieltä vaihdelaatikon/kytkinkopan kyljestä. Se on siinä ohjaustehostimen öljysäiliön alla. siinä on 2 liitintä. tarkista niistä alempi/pienempi. Saattaa päälle päin näyttää ok, koska se suojakumi hämää siinä päällä, mutta itse liitin sisällä on huonosti kiinni tjsp.
      Kollaappa tuo.
      http://www.lanikamal.com/audi/dashboard.html
        Mikä tuo vaihdelaatikon/kytkinkopan kyljestä löytyvä anturi sitten on? Kun en tiedä näistä jutuista mitään. :( Mistä siihen pääsee käsiksi ja pitäisikö se vaan puhdistaa?
        - Kiitoksia vastauksista
          Se on Distance sensor = välimatka anturi, albumin mukaan. 012 409 191 C.
          Empä usko, että se anturi itsestään on mennyt, vaan se liitos on vain löysä. Tottakai vika voi olla muuallakin?
          Otat vaan rohkeesti kiinni siitä kumilurpakkeesta, koita kuitenkin tuntea, et otetta on myös siihen varsinaiseen liittimeen siellä sisällä, ettet vain repäise koko piuha nivaskaa irti siitä liitoksesta.
          Vedä kumi pois päältä ja tarkista piuhat jos ok, niin tuppaa liitos ekaksi sinne paikallensa ja sen jälkeen kumitötsä päälle. Tältä osin sitten on eliminoitu mahdollinen em.vika
            Selvä. Täytyy koittaa, jos vaikka tehoaisi. Kiitos!
