s6 -02 sedan sähkövikaa (sisävalot+kattoluukku)
  • s6 -02 sedan sähkövikaa (sisävalot+kattoluukku)
    Tällänen ongelma olis kun sisävalot saattaa mennä päälle itsestään kesken ajon eikä suostu sammumaan muutakun valoissa olevasta napista.
    Samassa vehkeessä on myös kattoluukun kanssa probleemaa, Katon avausnappi näyttäisi olevan väärin päin eli luukku on kiinni vaikka nappi näyttää olevan auki asennossa ja kun sen kääntään kiinni asentoon niin luukku aukeaa.
    Onko kellään ollut vastaavaa vaivaa..?
    Valojen päälle napsahtaminen kesken ajon liittyy 99% varmuudella jonkun oven mikrokytkimeen. Kattoluukun kytkimen vika voi olla niinkin yksinkertainen että kattokonsoli on joskus purettu ja ranetetu katkaisijan johto väärinpäin (jos se edes on mahdollista).
      Valohomma on jännä kun se sytyttää vain kattovalot.. myöskään ei mittaristossa näytä että olisi joku ovi auki... täytyy kattoa tota kattoluukun katkaisijaa josko sen vois väärinpäin laittaa.
        Meneekö valot himmennyksellä päälle vai räpsähtääkö yhtäkkiä täydellä kirkkaudella päälle? Vois olla kattokonsolin valokytkin rikki.
          Mulla teki oma auto ihan samaa. Kuuluu naps jostain oven sisältä ja valot lävähtää täysillä päälle. Varsinkin pimeään aikaan varsin miellyttävä yllätys. Valokytkimeen en vikaa yhdistäisi ainakaan oman auton kohdalla koska keskuslukon käyttö kiinni ja auki poisti vaivan. Lopullisesti vika poistui kun fiksasin apukuskin oven rikkinäisen mikrokytkimen.
            Sama homma mulla et jostain kuului naps ja valot lävähti päälle
              Eipä löytynyt mitään häikkää kattoluukun katkaisijasta/ moottorin piuhoista.. kaikki näytti olevan kunnossa..
