Penkkien puhdistus
  • Penkkien puhdistus
    Olet tässä yrittänyt puhdistella kesähien nuhraamia etupenkkejä käyttämällä Korrekin tekstiilipesuainetta (ohjeen mukaan). Ongelma vain tuppaa olemaan se, että penkkeihin jää kuivumisen jälkeenkin sellaisia selkeitä vaaleita läiskiä, eikä penkit näytä pätkääkään puhdistetuilta, vaan jopa pahemmilta kuin aikaisemmin. Olet pähkäillyt, että laikut johtuvat kuivuneesta pesuaineesta, ja sen johdosta sitten olen hangannut märällä rätillä penkit kauttaaltaan. Tulos ei silti miellytä. Penkit ovat tummanharmaata kangasta, josta keskiosa on karheampaa ja reunat sileätä.
    Onko hyviä vinkkejä asian pelastamiseksi, vai onko Korrekin aine sopimatonta tai muuten vain täyttä sitä itseään? Olen ensin vaahdottanut istuinosan ja hangannut karhealla sienimäisellä säämiskällä. Sen jälkeen olen antanut kuivua hetken ja imuroinut. Onko menetelmässä vikaa?
    Mutu on, että haulla voisi löytyä lisää asiasta.
      Minä suosittelisin ns.painehuuhtelupesulaitetta,jossa on suutin joka antaa vesi/pesuaineyhdistelmän n. 2 bar paineella ja sitten siinä on imurisuutin samassa kahvassa,itselläni on em.laite ja ei jää penkkiin läiskiä.Ainoa haitta on,että penkit jää sen verran kosteaksi,että yön täytyy antaa kuivua,mut ei ole vielä spray-aineista ollut vastusta.
        Kannatan myös painehuuhtelulaitetta. Mulla oli sellainen viikonlopun yli vuokralla (~25e) ja penkkejä tuli pestyä aika paljon. Ja puhdastakin tuli vaikka osa penkeistä oli *todella* likaisia. Läiskiä ei jäänyt kunhan pesi koko penkin, eikä ainoastaan likaista kohtaa. Pelkällä vedelläkin teki ihmeitä aikaan kun pesuaine pääsi loppumaan kesken kaiken.
          Itselle on ammattilaiset opettaneet käyttämään tuota 'painehuuhteluimurikammotusta' ihan pelkällä vedellä, ja ajatellenkin se on järkeenkäyvin vaihtoehto ainakin minusta. Eli ensin ruiskutetaan verhoilunpesuaine penkkeihin, poltetaan rööki (taikka nysvätään kasseja vastaava ajanjakso), imuroidaan vedellä huuhdellen paskat ja pesuaineet pois penkistä. Ensimmäiseksi tosin on suoritettu se _Tärkein_ vaihe, eli kunnollinen imurointi kuivana.
            Höyrypesuri. Sillä tulee muutenkin kodin viikkosiivous hoidettua.
              En ole koittanut penkkeihin mutta tuli ostettua hienommat aurinkolipat urssiin ja nahkahousu oli purkaessaan autoa ottanut varmaan heti moottorin jälkeen noi mun lipat irti purkuautosta ja olivat täynnä rasvaisia sormen jälkiä. Vaaleissa lipoissa noi kaikki vielä näkyi todella selvästi.
              Koitin ihan verhoilu ja sisätilan puhdistus spray/vaahdolla noita saada pois ja ehkä vähän vaaleni tahrat mutta ei todellakaan toivottua tulosta. (Ainakin 15min hinkkasin.)
              No, kauniinpi osapuoli meidän perheessä käveli ohi ja sanoi että miksi et kokeile sellaisella taikasienellä (swiffer).
              Sieni käteen ja kevyt sipasu ja kaikki paska tiessään. Perhana kun tuli vedettyä molemmat innostuksissa puhtaaksi, olis voinut ottaa käsittelyn ennen ja jälkeen kuvat. Aikaa kulu n.1min per lippa.
              Todella helppoa ja todellakin toimii. Tollahan voi oikeastaan puhdistaa mitä vain, vetäsin vielä addun lenkkarit kokeeksi ja tuli kuin uudet.
                Sohvan pesuun tarkoitettu puhdistusvaahto toimii 4x paremmin kuin nuo auton verhoiluille tarkoitetut versiot. Pesin Johnsonin vaahdolla äipän Fiestan penkit ja tuli todella puhtaat. Korrekin vaahdolla ei tapahtunut oikeastaan mitään.
                  Märkäpesureilla tulee oikeasti puhdasta, mutta kokeilin Turtlen pesuvaahtoa ja sillä audin kangaspenkit tuli todella puhtaaksi ja jätti sellaisen hylkivän pinnan. Samalla aineella pestiin keittiön tuolien kangasverhoilut ja hyvä tuli. Toki nuo eim.sohvin tarkoitetut vaahdot on tehokkaampia vielä.
                    Taksimiestutut neuvo joskus vuosia sitten käyttämään Autoglymin verhoilunpesuainetta. Toimii myös kotona. On ollu ylivoimasesti paras - ja kallein.
                      Kuivapesuaineet ei kanna likaa pois penkeistä riittävän hyvin että vaaleista penkeistä tulisi puhtaan näköisiä.
                      Likaa saa kyllä hiorottua isommalle alueelle jolloin lika ikäänkuin sulautuu ympäristöönsä ,D
                      Niinkuin on esitetty painehuuhtelukoneella tulee nättiä.
                      Mutta mitenköhän tuollainen prosessi vaikuttaa selkänäojassa oleviin sivutörmäys baggeihin?
                      Onko tullut vastaan tai oletteko kuulleet jotain?
                        Tuli tuossa ostettua tuollanen Kärcherin höyryimuri kun vaimokkeella oli hirvee tarve sille. Miten tuo laite toimis penkkien ja muun sisustan pesussa, onko jollain kokemuksia? Pitäs kuulema olla hyvä.
                          http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=79275&
                          Tuolla juttua höyrypesureista/imureista. Siellä oma kommenttinikin aiheesta.
