B7 peruutustutka
  • B7 peruutustutka
    Peruutustutka ei toimi joten meneekö noista yleisemmin anturit vai onko joku yksikkö mennyt? Vag-comia ei ole vielä saanut käyttöön, joten arvuutteluja voisi ottaa vastaan. :)
    Tutkan pitäisi kuitenkin aina automaattisesti toimia, kun laittaa pakin päälle? Sen verta tuore tapaus tuo auto, niin en ole ainakaan mitään erillistä "on/off" namiskaa tuolle löytänyt.
    Ei niissä aina ole nappia. Yleensä niistä menee ne anturit mykäksi. Laita virrat päällä pakki silmään ja kokeile kevyesti sormenpäällä antureiden pintaa. Jos se värisee/sykkii niin se toimii, mykkänä olevat ei tee mitään.
      Okei, täytyypä testata..
      Taitaa sen päälle satkun maksaa uusi anturi marmorilla? Mitenkäs anturin vaihto; tarviaako irroitella puskuria?
        Asiasta lisää pari otsikkoa alempana: http://www.audiclub.fi/audifinns/sho....php?p=1006237
