Gamma CC liitännät + apua tarttis
  • Gamma CC liitännät + apua tarttis
    Katselin searchilla, mutten oikein löytänyt vastausta..
    Auto on 80 -94 ja orkkisstrereot Gamma CC + kaiuttimet kojelaudassa sekä takaovissa ilmeisesti jotkin aktiivikaiuttimet(?). Takakaiuttimet on aikoinaan kytketty pois vinkumisen vuoksi pätkäisemällä johdot radion takaa liittimeltä. Tänään yhdistin johdot abikoilla siinä toivossa että saisi takaakin kuulumaan ääntä. Takaoven kaiuttimilla kyllä nyt tapahtuu jotain (kuuluu vaimeaa surinaa kun painaa korvan kiinni ja päälle laitettaessa "napsahtavat"), mutta poppista ei ämyreistä tule. Olen testannut äänentasapainosäätimen, mutta laitettaessa kaikki taakse ei siis kuulu mitään. Edessä toimii mainiosti.
    Johdot kaiutinliitännälle menevät seuraavasti:
    B-1 sininen-vihreä
    B-2 tyhjä
    B-3 vihreä-musta
    B-4 vihreä
    B-5 vihreä-musta
    B-6 vihreä
    B-7 punainen-vihreä
    B-8 punainen-ruskea ja musta-ruskea
    (alempi liitin)
    Kyseessä pitäisi olla ihan räpeltämätön johdotus tehtaan jäljiltä. Voiko joku huono kontakti aiheuttaa kuulumattomuuden --> yhdistinkö johdot huonosti? En tiedä autosähköistä mitään... :)
    Millaisilla abikoilla liitit johdot? Putkiabikoilla vai käytitkö uros->naaras liitin ratkaisua?
      Uros-naaras
        Voi olla että se liitin aiheutaa turhan ison häviön, koska automankan virrat ei mitään suuren suuria ole, kannattaa ehkä kokeilla sillä tavalla että toisen kaiuttimen johdoista otat ne abikot pois ja pyörität kuparijohtimet kiinni toisiinsa ilman mitään sen kummempia liittimiä, ja testaat kuuluuko silloin ääntä. Jos kuuluu, vaihdat abikojen tilalle putkiabikon tai pienen sokeripalan, tai ihan sama minkä kunhan kuparit saa toisiinsa suoran kosketuksen. Ja jos sekään ei auta, niin johdotukset voi olla jollaintapaa sekaisin.
          Kysymys kuuluu: Onko sieltä takakajareiden vahvistimelta (/vahvistimilta) myös katkaistu sähkö tai heräte, tuon vinkumisen eliminointi operaation aikaan.
            Otin ovipahvit irti ja putsailin liittimet contact cleanerilla jo aikaisemmin. Kaikki näytti olevan siellä paikoillaan.
            Minkähän takia tuohon B-8 nastaan tulee kaksi johtoa, punainen-ruskea ja musta-ruskea. Kuuluuko olla noin?
            Krisu: täytyypi kokeilla tuota..
              Tein liitännät uudelleen nyt toisenlaisilla abikoilla. Lopputulos on sama. Väittäisin että vika ei ole siellä... Missähän muuten sijaitsee maadoituspiste näissä stereosysteemeissä?
                Tutkin juuri omaa -95 mallia samoissa merkeissä. Takaoviin tulee 5 johtoa:
                - ruskea -12V (maa)
                - valkoinen soittimelta +12V herätevirta
                - sinivihreä ja punaruskea linjasyötöt soittimelta
                - punainen +12V jatkuva virta
                Nuo jos ovat kunnossa niin pitäisi soida.
                  Mikä muuten mahtaa olla noissa kuvissa näkyvien liittimien yläpuolella oleva liitin tässä gammassa ? Nettisurffauksen jälkeen edelleen matti kukkarossa asian suhteen. Itselläni siihen oli kytketty keltainen liitin, joka kooltaan oli pienempi, joten sopii useaampaankin kohtaan tässä toistaiseksi tuntemattomassa pitkulaisessa liittimessä. Huomiota kiinnitti myös se, ettei liittimessä kovin montaa nastaa edes ole ja nekin vähän missä sattuu.
                  Mahtaisko jollain olla tietoa ja parhaassa tapauksessa kuvaa + kytkentöjä tälle ? Jos nuo kaksi alempaa ovat kaiuttimille, tämä lienee jokin data/kontrolliliitin ?
                    http://www.audiclub.fi/audifinns/vie...477&highlight=
                    Ketjussa keskustelua Concert soittimen liitttimistä (ja BOSEsta, yllätys ;)... olettaisin että voisivat täsmätä aika pitkälle...
                    Contact assignment of multi-pin connectors I, II, III, IV on back of radio
                    Note:
                    Non-listed plug contacts are not used.
                    → 20-pin connector I (kuvassa kelta-sini-vihreä)
                    ? 1 - Line out, rear left
                    ? 2 - Line out, rear right
                    ? 3 - AF earth
                    ? 4 - Line out, front left
                    ? 5 - Line out, front right
                    ? 6 - Switched positive (BOSE power amplifier)
                    ? 7 - CAN bus High (display) (as of MY 02)
                    ? 8 - Clock signal for radio frequency display in dash panel insert
                    ? 9 - Data signal for radio frequency display in dash panel insert
                    ? 10 - Enable signal for radio frequency display in dash panel insert
                    ? → 11 - Remote control/steering wheel (up to MY 01)
                    ? 12 - CAN bus Low (display) (as of MY 02)
                    ? 13 - CD bus data in (CD changer)
                    ? 14 - CD bus data out (CD changer)
                    ? 15 - CD clock (CD changer)
                    ? 16 - Permanent positive (CD changer)
                    ? 17 - CD switched positive (CD changer)
                    ? 18 - CD AF earth (CD changer)
                    ? 19 - Left channel signal wire (CD-AF-L)
                    ? 20 - Right channel signal wire (CD-AF-R)
                    Brown 8-pin connector II
                    ? 3 - Speaker (+) front right (up to MY 01)
                    ? 4 - Speaker (-) front right (up to MY 01)
                    ? 5 - Hands-free loudspeaker (+) (up to MY 01)
                    ? 6 - Hands-free loudspeaker (-) (up to MY 01)
                    → Black 8-pin connector III
                    ? 1 - GALA (vehicle-speed signal) (up to MY 01)
                    ? - BOSE code (as of MY 02)
                    ? 2 - AF muting (telephone system) (up to MY 01)
                    ? - Anti-theft alarm earth (as of MY 02)
                    ? 3 - K-diagnosis
                    ? 4 - Terminal 86s (S-contact) (up to MY 01)
                    ? 5 - Switched positive for aerial amplifier (up to MY 01)
                    ? 6 - Switch illumination (terminal 58s) (up to MY 01)
                    ? 7 - Battery + (terminal 30)
                    ? 8 - Earth (terminal 31)
                    Red 10-pin connector IV
                    ? 1 - Telephone muting
                    ? 2 - Terminal 15 (navigation only) (up to MY 01)
                    ? 3 - Telephone (AF+) (not with navigation)
                    ? 4 - Telephone (AF-) (not with navigation)
                    ? 5 - Navigation (AF+)
                    ? 6 - Navigation (AF-)
                    ? 7 - Navigation control wire
                    ? 9 - Display illumination (terminal 58d) (up to MY 01)
                    ? 10 - CD-GND (up to MY 01)
                      Vanha juttu jatkuu...
                      Meinasin että jos jollain on B4 sedanissa tai miksei Avantissa tai Coupessakin Audi Gamma CC -soitin ja etu- ja aktiivitakakaiuttimet, niin voisiko joku kurkistaa radion taakse ja katsoa tai ottaa kuvan missä järjestyksessä ne johdot siellä menevät. Omat johdot menevät niin kuin ylimmässä postauksessa olen luetellut. Kolmatta (leveää) ISO-liitintä ei ole ollenkaan. Olisin kiitollinen! :)
                        Jaksoin vihdoin selvittää homman Jyväskylän Autovarusteen suosiollisella avustuksella. Eli joku jostain syystä on aikaisemmin ottanut leveän 10-pinnisen liittimen kokonaan pois ja tökännyt siinä olleet neljä johtoa (HL/HR/line out/maa) kaiutinliittimeen. Ehkä autossa on ollut joku toinen soitin jossain välissä eikä ole viitsitty laittaa johtoja entiselleen, mene ja tiedä...
                        Loppujen lopuksi aiva h*****in yksikertainen ja typerä juttu mutta kun ei vaan tiedä näitä juttuja. Olis pitänyt vierailla siinä liikkeessä jo vuosi sitten.
                        Nyt siis kuuluu joka ämyristä ilman vinkumista tai muita ylimääräisiä ääniä. Ei muuten ole häävi äänen laatu tossa systeemissä, mutta noh..
                        http://img.photobucket.com/albums/v5...isoliitnnt.jpg
                        Tässä vähän kuvia jos kiinnostaa miltä noi takaoven systeemit näyttää
                        http://img.photobucket.com/albums/v5...si/takaovi.jpg
                        http://img.photobucket.com/albums/v5.../oviavattu.jpg
                        http://img.photobucket.com/albums/v513/Heksi/avattu.jpg
                        http://img.photobucket.com/albums/v513/Heksi/amyri.jpg
                          Nostetaas tätä hieman esille. Eli autossa samaa vikaa kun Heikillä ollut aikoinaan eli takakaiuttimista kuuluu vinkunaa, meno on kun metrolla ajaisi =). Vika saattaa välillä hävitä ja kuuluu ihan normaalisti, onko tuota vinkumisen aiheuttajaa paikallistettu johonkin ? Vai pitääkö tässä alkaa katselemaan uutta radioa ja kaiuttimia.
                            Mulla hävisi vinkuminen samalla kun laitoin radion takaa johdot alkuperäiseen järjestykseen. Vinkuminen on ilmeisesti maadoitukseen liittyvä vika, joku tietävämpi kertokoon lisää. Toisesta takaovesta kuuluu vielä rusahdus kun radion laittaa päälle. Pitää joskus avata se, lämmäyttää juotokset sekä käpistellä liittimiä jos vaikka korjaantuisi.
                              Liittimet?
                              Jatketaanpas tähän sitten...
                              Eli autosta löytyy tuo punainen 10-pinninen ISO-liitin.
                              Äänet olen saannut taakse tuunaamalla, mutta on hieman epäselvää mitä noi muut johdot tekevät.
                              Tuosta kuvaa vähän lainataakseni
                              (ENA, DATA, CL, ja tuo kajarin merkki) punaisesta 10-pin liittimestä?
                              Ja (GA ja kajari+ merkki) mustasta 8-pin liittimestä? ...Vaiko ruskea? "Virtaliittimestä" kuitenkin.
                              Mitä noi meinaavat??
                                ENA, DATA ja CL, on sarjaväylä ajotietokoneen näyttöön. Mahdollisesti, myös muihin laitteisiin CD-vaihtaja ym...
                                GA saattas olla GALA eli nopeussignaali muuttuvaa äänenvoimakkuutta varten. Kajari+ vois ehkä olla kaiutin mykistys puhelinta varten.
                                  No tuota ajotietokoneen näyttöä ei varmaankaa voi enää ottaa käyttöön mutta toi nopeussignaali onkin hyvä juttu. Äskeittäin asensin uuden soittimenkin jossa on se mahdollisuus.
                                  Nyt kun tarkemmin alko muistelee tuota liitintä, niin siihen mahdolliseen GA:n pinniin meni valkoinen johto jossa sininen raita.
