A3 -06 mittariston vaihto
  • A3 -06 mittariston vaihto
    Kaverilla pamahti trippi- ja kokonaismatkamittarin näyttö pimeäksi, marmorilla sanoivat että mittaristo vaihtoon ja 900€ tiskiin.
    Tepolta tuon mittariston saisi 650€ hintaan, mutta onko vaihtaminen millainen operaatio? Irti lähtee varmaan suht helposti, koodaus jne? Vai maksaako vaivaa lainkaan lähteä itse räpeltämään? VCDS löytyy.
    Siinä on varmaan immo3, vaatii pin-koodin siitä vanhasta mittaristosta.
      Joo, PIN-koodia ei näköjään VCDS:llä saa ulos. Eli menee korjaamoreissuksi...
        Osaava harrastaja saa pin koodin luettua todennäköisemmin kuin random paja tai merkkihuolto.
        Täysin uuden mittariston saa merkkihuolto vaihdettua, mutta ei käytettyä.
          Jos ostat mittariston Tepolta, viet auton marmorille jossa he vaihtavat sen, niin koodaukset menee samalla hommalla.
          Ja kuten Aki sanoi, vain uuden voivat koodata. Käytetyn koodaukseen ei VAS-testeri taivu.
          Vaihto itsessään on helppo, pari ruuvia ja liitintä auki ja mittaristo on sylissä.
            tänään kyselin hyvinkään laakkoselta -03 a6sen mittariston hintaa vaihdettuna. mittaristo 650€ ja vaihtotyö 100€, ei kuullosta mun korvaan ainakaan pahalta
              Mikäs mittariston vaihdon syy?
                lämpömittari elää omaa elämää ja kierros- ja nopeusmittaritkin välillä alkaa toimimaan vasta useamman kilometrin ajon jälkeen. tiedän että mittariston pystyy korjaamaan, mutta kun menee autoliikkeen piikkiin ni sama laittaa uus :)
                  A3 2003 mittariston vaihto
                  Vaihettiin 2003 A3 mittaristo. Varaosanumero muuten sama mutta lopussa kirjain eri. Vanhan ja uuden miittariston PIN-koodit on. VCDS näyttää uuden
                  mittariston varaosanumeron. Adaptaatio vaan ei onnistu. Kanava 50 näyttää
                  error. Mikähän tuohon auttaisi.
                    Itsellä sama ongelma.. jos kanava 50 ei näy niin todennäköisesti ''uusi'' mittaristosi on immo2 ja pitäisi olla immo3. Itse ostin myös käytettynä mittarin joka oli samalla osanumerolla, lukuuottamatta viimeistä kirjainta. Tiedossa oli että ei varmasti heittämälle mene paikoilleen kyseinen mittari oli bensa autosta ja oma on diesel. Vaihdoin mittarariston taustan ja vag commander ohjelmalla otin ajoneston pois päältä joten sain auton käyntiin ja mittaristo jopa pelaa. Ongelma vain on että kiekkamittari ei näytä täysin oikein ja ajonesto vilkuttaa, tosin jeesusteippi poisti tuon vilkkumis ongelman ;)
                      A3 8L Mittariston vaihto. Miten saan ajoneston pois päältä?
                      Vaihdoin diudiin uuden mittariston (vdo) koska nopeusmittari ei toimi vanhassa (vdo sekin).
                      Nyt auto käynnistyy mutta sammuu samantien, eli ilmeisesti ajonesto päällä.
                      Miten sen saa kytkettyä pois?
                      Vai pitääkö tehdä jotain muuta?
                        Ajoneston saa pois päältä koodaamalla moottorinohjaimelta muutaman bitin pois. Vaihtoehtoisesti voit myös sopeuttaa sen uuden mittariston auton ajonestoon jolloin päästään tehdaslähtötilanteeseen. Jos haluat tehdä sopeutuksen itse, tarvitset esim. VCDS:n sekä auton alkuperäisen että luovuttaja-auton PIN-koodit, mutta niitä koodeja ei saa merkkarilta edes rahallakaan vaan ne pitää itse onkia esim. VAG-TACHOn avulla. Voi toki olla että ne ebayn kaapelit eivät lue noita mittaristoja. Marmorilla onnistunee koodailut hyvään hintaan mutta ajokilometrejä eivät pysty muuttamaan.
                          Kysy amalinilta: eleworks@outlook.com
                          Jos sulla vielä se vanha mittaristo, laita se kiinni ja aja Helsinkiin, Aki saanee melko varmasti toimimaan.
                            Voisin ajaa mut katsuri lätkäs ajokiellon.
                            Et täytyy varmaan viedä hinurilla laakkoselle.
                              Se on se helpoin ja kallein ratkaisu. Jos käytät vähän aikaa osaavan henkilön etsimiseen niin sen mittariston saa koodailtua ilman että se auto liikkuu metriäkään, tai vaihtoehtoisesti irroitat moottorinohjaimen + mittariston ja viet avaimien kera tuon paketin jollekulle, esim. amalinille.
                                Hei!
                                Ongelma tapauksena meillä tänään Audi A3 -02, 1,6l Bensa. Auton alkuperäinen mittaristo on hajonnut. (Kaikki viisarit eivät toimi aina, pikselivikaa yms. pientä kylmänä)
                                Omistaja on ostanut uuden käytetyn mittariston nettiautopurkaamolta. Rikkinäinen mittaristo osanumeroltaan: 8L0920900L ja uusi käytetty mittaristo 8L0920900C.
                                Olemme tutkineet kummastakin mittaristosta SKC-koodit orig. vagtacholla ja yrittäneet sopeuttaa orig. VCDS:llä ja ross-techin sivuilta löytyneellä ohjeilla, mutta mittaristo ei sopeudu autoon, ohjeista huolimatta.
                                Kysymyslista:
                                - Voiko mittariston vaihto epäonnistua, kun mittaristo muuttuu uudemman mallisesta vanhempaan malliin? (8L0920900L -> 8L0920900C)
                                - Jos C-mittaristo on liian vanha sopeutuakseen autoon, pitääkö mittariston osanumero päättyä L- tai myöhempään kirjaimeen?
                                - Jos haluaa saada käyttöön full-fis keskinäytön mittaristoon, niin mikä olisi tähän osanumero?
                                  Mitä tarkoitat ei sopeudu autoon? uskoisin että toimii tuo c mittaristo tossa L mittariston tilalla. avaimet kun vain koodaa ja vaihtelee codingit kohdalleen, niin pitäisi toimia.
                                    Eli Ross-Techin sivuilta löysin ohjeet mittariston vaihtoon vcds:llä, mutta homma ei onnistu loppuun asti niillä ohjeilla.
                                    Viimeksi muokannut Killeri; 30.1.2020, 22:36. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                                      Mihin se homma tyssää?
                                      Jos mittaristoissa on eri immot, niin immo2 mittaristo ei mene immo 3 autoon.
                                      -02 taitaa olla jo immo 3.
                                      vanhempi voi olla immo2. -01 paikkeilla muuttuu.
                                      Mä pystyn kyllä korjaamaan sen vanhan mittariston, jos uuden koodaus ei onnistu.
                                        Alkuperäinen kirjoittaja amalin Näytä viesti
                                        Koodi:
                                        [B][Adaptation - 10][/B]
                                        Enter 050 in "Channel Number".
                                        [B][Read][/B]
                                        [I]For the following procedure, [B]use the PIN of the OLD (ORIGINAL)[/B] instrument cluster.[/I][LIST][*][B]4-digit PIN[/B][LIST][*]Enter zero followed by the 4-digit PIN directly in the New Value field. For example, if your PIN is 1234, enter 01234.[/LIST][/LIST][B][Test][/B][LIST][*]The values may change to "32000", this is normal[/LIST][B][Save][/B]
                                        [B][Done, Go Back][/B]
                                        [B][Close Controller, Go Back - 06][/B]
                                        Sopeutusongelma
                                        Tuohon se tyssää. Tuosta immosta päättelin että alunperin autossa on varmaan immo3, mutta voisikohan sittenkin olla että se c-mittaristo olisikin immo2?
                                        Meillä ei ole tietoa siitä c-mittaristostakaan, että minkä vuosimallisessa se on ollut kiinni.. :(
                                          Varaosatarrassa on valmistuspäivämäärä, jos se on vielä tallella. Kattelin googlella ja löysin vastaavalla numerolla 99 mittariston, joka on immo2.
                                          Luultavimmin et saa koodattua sitä vanhempaa.
                                            Kuuluisat tarinat, tein itse ja säästin:) korjauta se mittaristo, perus vika noissa.
                                              Tähän kirjoittamaani tapaukseen päivitystä.
                                              Omistaja palautti sen uuskäytetyn mittariston (immo2) ja osti samalla varaosanumerolla olevan uuskäytetyn mittariston. Tein sille sopeutuksen kuin ross-techin sivuilla oli ohjeet.
                                              Pääsimme edellistä mittaria paljon pitemmälle sillä eroituksella, että ohjeet joilla tein niin ei kopioitunutkaan tietoja alkuperäisestä uuskäytettyyn.
                                              Vanha mittaristo
                                              Saturday,07,March,2020,13:27:22:00464
                                              VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
                                              VCDS Version: 19.6.2.2 (x64) HEX-V2 CB: 0.4508.4
                                              Data version: 20200210 DS308.0
                                              www.Ross-Tech.com
                                              Dealer/Shop Name: J.P - V3lmu
                                              VIN: WAUZZZ8L821004596 License Plate: 7.3.20
                                              Mileage: 284720km-176916mi Repair Order: Vanha mittaristo
                                              Chassis Type: 8L (8L - Audi A3/S3 (1997 > 2005))
                                              Scan: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76
                                              VIN: WAUZZZ8L821004596 Mileage: 284720km-176916miles
                                              Address 01: Engine Labels: 06A-906-033-AVU.lbl
                                              Part No: 06A 906 033 J
                                              Component: SIMOS33 1,6l 2V 00HS3488
                                              Coding: 00211
                                              Shop #: WSC 01236
                                              VCID: 2615F68F61F71037939-5160
                                              WAUZZZ8L821004596 AUZ5Z0A8064075
                                              2 Faults Found:
                                              17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
                                              P1570 - 35-10 - - Intermittent
                                              18058 - Powertrain Data Bus
                                              P1650 - 35-10 - Missing Message from Instrument Cluster - Intermittent
                                              Readiness: 1010 0101
                                              Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
                                              Part No: 1C0 907 379 E
                                              Component: ESP FRONT MK60 0104
                                              Coding: 0011266
                                              Shop #: WSC 01236 785 00200
                                              VCID: 2C0104A77A1B2A6745D-5160
                                              No fault code found.
                                              Address 08: Auto HVAC Labels: Redir Fail!
                                              Part No: 8L0 820 043 J
                                              Component: A3 KLIMAAUTOMAT 0105
                                              Coding: 01040
                                              Shop #: WSC 01236
                                              VCID: 2F3B13AB4E0D517F60F-2596
                                              Address 15: Airbags Labels: 8L0-959-655-AI8.lbl
                                              Part No: 8L0 959 655 K
                                              Component: Airbag Front+Kopf 5008
                                              Coding: 00304
                                              Shop #: WSC 01236
                                              VCID: 46D5560FC1B7F037B39-5160
                                              1 Fault Found:
                                              01211 - Belt Tensioner Igniter; Rear Driver Side (N196)
                                              32-10 - Resistance Too High - Intermittent
                                              Address 17: Instruments Labels: 8L0-920-xxx-17.lbl
                                              Part No: 8L0 920 900 L
                                              Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D02
                                              Coding: 08142
                                              Shop #: WSC 45259
                                              VCID: 34311CC7A72B72A71DD-4B1E
                                              2 Faults Found:
                                              01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
                                              29-00 - Short to Ground
                                              01336 - Company Data Bus for Comfort System
                                              37-10 - Faulty - Intermittent
                                              Address 35: Centr. Locks Labels:. 8D0-862-257.clb
                                              Part No: 8D0 862 257 B
                                              Component: ZV-Pumpe, Funk D16
                                              Coding: 14913
                                              Shop #: WSC 01236
                                              VCID: 2C0104A77F1B2A6745D-4F0C
                                              End----(Elapsed Time: 03:43, VBatt start/end: 11.9V/11.7V. VIgn 11.6V)-----
                                              UUSKÄYTETTY MITTARISTO
                                              Saturday,07,March,2020,13:36:00:00464
                                              www.Ross-Tech.com
                                              VIN: WAUZZZ8L43A052419 License Plate: 7.3.20
                                              Mileage: 239310km-148700mi Repair Order: Uusi käytetty mittaristo
                                              VIN: WAUZZZ8L43A052419 Mileage: 239310km-148700miles
                                              Coding: 00211
                                              Shop #: WSC 01236
                                              2 Faults Found:
                                              P1570 - 35-00 -
                                              Coding: 0011266
                                              VCID: 2C0104A77A1B2A6745D-5184
                                              Coding: 01040
                                              Shop #: WSC 01236
                                              Coding: 00304
                                              Shop #: WSC 01236
                                              1 Fault Found:
                                              Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D07
                                              Coding: 00044
                                              Shop #: WSC 00000
                                              WAUZZZ8L43A052419 AUZ5Z0B9218206
                                              3 Faults Found:
                                              01176 - Key
                                              65-10 - Unauthorized - Intermittent
                                              01179 - Incorrect Key Programming
                                              35-00 - -
                                              37-00 - Faulty
                                              Coding: 14913
                                              Shop #: WSC 01236
                                              End----(Elapsed Time: 03:45, VBatt start/end: 11.4V/11.5V. VIgn 11.4V)-----
                                              Kummallakin mittaristolta paistaa sama vikakoodi läpi vaikka vikakoodit on nollattu tässä välissä:
                                              37-00 - Faulty
                                              Tarkistin tämän ross techin sivuilta http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01336
                                              Kävimme läpi mittariston liittimet/johdot ja mahdolliset sulakkeet, mutta kaikki näytti ehjiltä
                                              Mitä hittoa seuraavaksi? :O
                                                Comfort systemin vioilla ei pitäs olla merkitystä, voi johtua esim radion vaihdosta, eikä sitä ole koodattu pois.
                                                Onhan PIN koodit oikeat, eli hyväksyy loginin?
                                                  Joo, autossahan oli jälkiasennus mankka.
                                                  PIN-koodi on oikea, se on varmistettu 2 eri ohjelmalla ja kumpikin näytti saman koodin.
                                                  Viimeksi muokannut okkim; 9.3.2020, 10:22. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                                                    Nyt kun luin ajatuksen kanssa nuo vikakoodit, niin selkeestihän on avaimet koodaamatta ajonestoon. Tuohan on kaksivaiheinen prosessi. Eli mittaristo pitää opettaa autolle ja avaimet pitää opettaa mittaristolle. Ja ainakin mun silmään tuo on immo3. Senkin voisi vielä tarkistaa adaptaatiokanvalta, että mitä ohjaimia on koodattu powertrain databusiin, se kertoo viimeistää, että onko immo3.
                                                    Ilmeisen huonosti on noita Ross-techin ohjeita luettu ;)
                                                      Ne ohjeet on luettu aikas monta kertaa huolellisesti läpi, mutta nyt viimeisimmän ongelman mukaan ne tiedot eivät silti siirry alkuperäisestä mittaristosta uuteen mittaristoon...
                                                      PIN koodit varmistettu kummastakin mittaristosta, koodauksen aikana yli 12V auton järjestelmässä, mutta ei siltikään..
                                                      Vittuilu ei auta asiaan mitään...
                                                        Mitkä tiedot ei siirry?
                                                        Varsinaisesti siinä ei siirry mittaristojen välillä mitään, koska tuon voi tehdä ilman vanhaa mittaristoa, jos PIN-koodi on hankittu esim ECUsta. Lähinnä tämä tieto sen takia, että helpompi tehdä jos ymmärtää prosessin.
                                                        Laita pääpiirteittään ranskalaisilla viivoilla työvaiheet miten hommaa on yritetty, niin voi saada vihejttä että missä vaiheessa menee vikaan.
                                                          Tässä on Ross-Techin opetusvideo tuosta aiheesta. Kohdassa 2.43 näkyy kun nuo edellisen mittariston tiedot ovat siirtyneet uuteen mittaristoon, niin extra kentässä pitäisi näkyä sekä uuskäytetyn mittariston, vanhan mittariston ja kys. auton VIN-numerosarja. Tätä näkymää ei ole koskaan tullut, vaikka uuskäytetyn mittariston sopeutus onnistui viime kerralla loppuun asti ilman error viestejä. https://www.youtube.com/watch?v=J5_51qeEyec
                                                          1. Otan Vag-Tachon käyttöön ja otan yhteyden (alkuperäinen mittaristo paikoillaan) autoon. Katson Pin-koodin mittaristolta ja suljen yhteyden.
                                                          2. Asennetaan paikalleen uusi mittaristo ja katson Pin-koodin mittaristolta ja suljen yhteyden.
                                                          3. Laitetaan käynnistyskaapelit kiinni toiseen tyhjäkäynnillä olevaan autoon kiinni ja avuntarvitsijaan. Katson samalla löytääkö vcds yhteyden autoon (vcds näyttää tässä kohdin jännitteen joka on joka kerta yli 13.7V)
                                                          4. Tarkistan, että vcds näyttää extra kentästä VIN-numerosarjat.
                                                          5. Sopeutuksen aloitus: 17. Instruments -> 11. Login. Tähän kohtaan käytetään se PIN-koodi UUSKÄYTETYSTÄ mittaristosta/huomioidaan se 0 sinne eteen, niinkuin ohjeissa sanotaan -> 10. Adaption. Syötetään luku 050 ja sen jälkeen laitetaan PIN-koodi VANHALTA mittaristolta/huomioidaan se 0 sinne eteen, niinkuin ohjeissa sanotaan, joka kerta se näyttää sen 32000 joka on normaalia. Tämän jälkeen tallennus ja poistuminen ohjainlaitteelta.
                                                          6. Tämän jälkeen on otettu virrat pois avainta myöten 1min. ajaksi
                                                          7. Tämän jälkeen ne tiedot pitäisi siirtyä sinne extra kenttään vanhalta mittaristolta, josta sanoin.
                                                          Tämän jälkeen se avaimen sopeuttaminen, mutta se extra kenttä kohta ei mene niinkuin tuossa ohje videolla. Avaimen sopeuttaminen pitäisi kyllä onnistua ihan normaalisti, mutta emme ole tehneet sitä avaimen sopeutusta juurikin em. liittyen.
                                                          Tarkistin nyt viime kerralla tuon liitteen Immo 3 kanava-arvot.
                                                          08. Measure Blocks -> 022, 023 ja 024. Kaikki näytti normaalilta, mutta tuo kohdan 023 transporder status kohta oli 1 eikä 0. Kaikki muut arvot olivat sellaiset, että sopeutus onnistuu noiden mukaan.
                                                            Joskus on joutunut tallentamaan 0 kanavaan 0, eli nollaamaan mittariston asetukset, jotta se lukee sen VIN numeron ECUlta (se ei siis siirrä sitä vanhasta mittaristosta)
                                                            Ja tarkista että molempien mittaristojen "drive train databus" adaptaatiokanavat on samat. Jos se adaptaatiokanava on 0 vanhassa mittaristossa, niin kokeile immo 2 opetusohjeiden mukaan. Kannattaa kokeilla muutenkin.
                                                            Eli näin:
                                                            [Select]
                                                            [17 - Instruments]
                                                            [Adaption - 10]
                                                            Leave channel at "00"
                                                            [Read]
                                                            [Save]
                                                            [Done, Go Back]
                                                            Switch ignition Off and then back On within one minute, but do not start vehicle.
                                                            Vaikka se VIN numero ei päivity, niin kokeile jatkaa opetusta avaimien koodauksella.
