A6 4F ajovalojen pesurit ei toimi
  • A6 4F ajovalojen pesurit ei toimi
    Tulee näin kesällä aika paljon ajettua päivävaloilla ja silloinhan tuo ei taida ajovaloja pestä. Nyt sitten tuulilasin suuttimien hoonauksen yhteydessä päätin asiakseen kokeilla noita ajovalon pesureita ja miten kävikään? No näin:
    Pesunestettä oli konehuoneessakin ja vaahtoa roiskui vasemman umpion päälle asti. Loput se valutti tuohon maahan. Oikea pesuri taisi olla enemmän tai vähemmän mykkä... mikähän siitä levis? Pitänee ottaa yhteyttä auton myyneeseen liikkeeseen.
    Pohjamuovi irti ja puskurin alta katselemaan siitä näkee suuttimen kunnon ja voi vaihtaakin uuteen kun noita menee aika herkästi. Ja vasemman etupyörän edessä on muovinen t-haara mikä voisi haljeta.
      Alkuperäinen kirjoittaja an13 Näytä viesti
      Tarkoitatko, että tuossa voi vaihtaa sen pesurin suuttimen alakautta irroittamatta puskuria?
        TDI:ssä saattaa kyllä olla välijäähyt tiellä, mutta ainakin FSI:ssä onnistuu sujuvasti irroittamatta puskuria. Puskurin irroituskaan ei ole 4F:ssä mitenkään hankala operaatio.
          Löytyskö keneltäkään räjäytyskuvaa ajovalon pesureiden putkistosta säiliöltä? Joku osa siellä on halki, mutta ois helpompi lähestyä tätä, jos tietäs etukäteen mitä sieltä löytyy.
            Ja etkä varmaankaan ole laittanut justiinsa pelkkää vettä pakkasilla säiliöön. En minä, mutta yksi saman niminen tyyppi täällä päin teki semmoisen mokan kerran.
              Auto ei ole ollu mulla pakkasten aikaan ja on tuotu lämpimämmästä maasta keväällä Suomeen. Voishan tosin olla et siinä on ollu pelkkää vettä ja kevättalvella liikkeen pihassa muutamat pakkaset...
                Tuossa olis "räjäytyskuva"
                  Loistavaa, kiitos! Ei tuolla nyt mitään kovin monimutkaista näytä löytyvän. Näköjään letkuilla tehty tuo, ettei ole mitään kovia muoviputkia, joten epäilen tässä vaiheessa enemmän tosiaan jotain liitoskappaletta tjsp.
                    Kuvan 14 ja 17 ainakin ovat herkästi hajoavaa mallia jos yhtään letkuja rajusti käsittelee. Kannattaa huomata että myös itse suuttimia on mennyt kun jäätyvät talvella ja rupeavat vuotamaan.
                      Joo, se nimeltä mainitsematon tyyppi on hajottanut ainakin yhden säiliöpumpun kehyksen jäätyneellä vedellä. Voisi sellaisen ehkä askarrella kuntoonkin tai sitten vaan ostaa uuden pumpun.
                        Jatkan blogia.
                        Allroad 3.0 TDi vm. 2007 lampun pesurit eivät toimi.
                        En ole päässyt tutkimaan läppärillä, mutta onko pesurit mahdollista poistaa käytöstä softalla?
                        Josvoi, mistä sen tiedon löytäisi`?
