A6 Allroad -01
  • A6 Allroad -01
    Elikkäs ostin tuossa eilen 2001 vuosimallin A6 Allroadin ja ensimmäisenä ilmaantui kierroslukumittarin vika..
    [ame]http://www.youtube.com/watch?v=CUeltP0ZaxM[/ame]
    mittari yleensä jumittuu tuonne tappiin asti ja joskus saattaa jumittua myös esim 2000 kohdalle... Sitten kun auton antaa seisoa ~10min ja laittaa virrat päälle, niin mittari palaa takaisin nollaan ja saattaa toimia taas jonkin aikaa normaalisti
    [ame]http://www.youtube.com/watch?v=stKGFT4Mq4U[/ame]
    Mistähän voisi vikaa lähteä etsimään?
    Seuraavaksi sitten lueskelin vikakoodit ja seuraavanlainen löytyi: 00542 - Needle lift sensor (G80) mutta tämä ei taida liittyä tuohon mittaristoon mitenkään? Nollasin koodin mutta tuli takaisin samantien.
    Ja sellainen vielä että kun auto on saksan tuonti niin manuaali on tietysti siansaksaa joka ei kyllä meikäläiseltä taitu ei sitten mitenkään päin joten onko nuita suomenkielisiä manuaaleja jostain saatavilla ja onkohan ne kuinka hintavia?
    Ei löytynyt vikaa
    Elikkäs tänään sitten otin ja käytin mittariston irti ja käytin auki, putsailin ja löin takasin kasaan, ei löytynyt mitään vikaa..
    http://akarhu.kuvat.fi/kuvat/Autot/Audi/
    tuolla muutamia kuvia mittarin irroituksesta
    Niin ja melkein unohtui että kuskin oven lasinnostin ei toimi... moottori kyllä surraa mutta mitään ei tapahdu. Liekö mennyt ne lasin sivussa olevat muovilipareet rikki? Ajattelin huomenna hakea uudet audicenteristä (5e/kpl) ja sitten purkaa tuo ovi kun on osat valmiina.. Edellisessä A6:sessa oli sama vika joten tuo pitäisi kyllä onnistua kivuttomasti
    Viimeksi muokannut antti31; 30.7.2013, 09:17.
      Kyllä se vikakoodi taitaa liittyä tuohon mittaristovikaan. Nimittäin se suuttimen sähköinen tunnistin on ilmeisesti viallinen ja samalla jää kierroslukutieto mittaristolta puuttumaan.
        Kyllä tuo suutinvika vaikuttaa vain syöttöennakoihin. Njyt tieto puuttuu ja kone toimii perusennakolla. Vikavaloa se ei sytytä.
        Mittaristossa vois olla juotosvika. VCDS:llä vois kattoo instruments lohkoa, seuraako viisari diagnostiikan mittausarvoja
          Mittaristosta lisää
          Viikonloppuna tuli ajettua n. 1600km autolla ja huomasin sitten mittaristosta vähän lisää ongelmia, eli mittaristossa toimii normaalisti nopeusmittari ja jännitemittari, muista en niinkään ole varma.. Polttoainemittari näytti varttitankkia ja ajotietokone näytti että 130km vielä ajaa.. tankille menin ja tankkasin 69,60 litraa (n. 70 litran tankki) ja juuri ennen tankille pysähtymistä alkoi välkkyä hehkun valo.
          Vikakoodit luin ja koodi oli 01441 - Low Fuel Sensor.
          Noh, koodi lähti nollaamalla mutta polttoainemittari ei kyllä oikein näytä, puoli tankkia näyttää vaikka ajettu on 600km..
          Lisäksi lämpötilamittarit tuntuu jumittavan välillä ja välillä taas seilaa ihan omiaan...
          Ja ikkunan toimimattomuuskin selvisi, nostinvaijeri poikki molemmista päistä...
          Uusi hissi tuli tänään vaihdettua ja taas pelaa
