antennivahvistin?
    Siinä samallahan Petri vaihtaisit sen kattoverhoilunkin kun vedät uutta johtoa, useampi kärpänen yhdellä iskulla... ;)
    Toki joo, mutta ei ole tarvetta vaihtaa sitä vielä, vaikka tuossa Caddy Life olikin jo koeajossa. Tässä pähkäilen, että pistänkö Passatin tiptop kuntoon vai tuhlaanko +30te uuteen autoon. Saa muuten Passatin aika kivaan kuntoon tolla rahalla..
    Ja onneksi radio rupes kuulumaan ainakin aavistuksen paremmin nyt kun laittoi tuon adapterin ja merkkitiskin sovittimen. Ainakin kun kytkee adapterin virtajohdon kiinni, alkaa radio kuulumaan paremmin.
      mulla olis se vahvistin antenniin jos joku tarttee . jäi passatista ylimääräsenä
        A4 B5 antenni lopetti toimimasta, luulin että radiovika, mutta ei, sama oire, eli ei kuulu, muillakin radioilla. ulkona ei oo kuin katon takareunas 4cm tynkä, onko se radioantenni vai onko autossa joku muu systeemi?
          Sedanissa on takalasissa antenni. Antennivahvistin on vissiin c-pilarissa vasemmalla puolella.
            http://vagparts.2am.fi/parts/1H0051551A
            Tuollaista antennivahvistimen virransyöttökaapelia on ainakin Volkkarin puolella tarjolla. Em. linkistä näkee varaosanumeron ja liittimet niin voi ynnäillä että käykö omaan autoon. Hinta oli keväällä 20e korvilla.
              http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.d...m=150390345745
              Tuommonen ebaysta, ei ole kovin kallis minusta.
                Onko tuo Bilteman malli siis p&p-mallia, eli sopii suoraan alkuperäisen johdon päähän ilman että koko johtoa tarvitsee vetää uusiksi?
                Ei kuulu radiosta enää mitään ja jotain pitäisi keksiä, mutta ei olisi juuri aikaa alkaa repimään verhoiluja irti johdon vaihtoa varten...
                  Kurkkasin tuonne antenninvahvistimelle, osanumero oli 4B9 035 501. Tässä siis puhelimen ja radion antennit samassa. Puhelin ei kyllä ole tällä hetkellä käytössä, mutta ei sitä viitsisi poiskaan kokonaan jättää. Löytäisikö joku mikä on tuohon vahvistimeen kuuluvan piiskan numero, saisi laittaa vaikka Tepolta tilaukseen nuo osat josko vaikka radiokin alkaisi taas kuulua...
                    Päivitystä vielä tähän, nyt kuuluu radio taas vanhaan malliin! Vanha vahvistinosa/jalka oli totaalisen p***aksi hapettunut. Uusi osa 4B9 035 501 J marmorilta, ovh 45,00 -alennukset sekä tarvikepiiska 10,00 ja taas kuuluu. Tässä myös antennipiiskan kierre M5 joten piiskan löytäminen tulevaisuudessa helpompaa.
                    Kiitokset Seinäjoen Käyttöautolle ja Porthanin Pekalle erittäin hyvästä palvelusta!
