Vaihdoin audi consertin tilalle pioneerin mp3 soittimen. Sain mankalle ja takapään vahvarille virrat täältä foorumilta löytyneiden ohjeiden avulla. Mutta radio ei kuulunut ensin ollenkaan ja kävin ostamassa antennivahvistinadapterin laakkoselta. Antenivahvistimessa olevaan johtoon kuuluu ilmeisesti kytkeä virta. Jos siihen syöttää virran asemat löytyvät hyvin mutta kuuluu hirveetä surinaa ja rätinää. Jos siihen ei kytke virtaa asemat ei löydy kunnolla ja lähetykset pätkii. Ottaakohan se antenni vahvistin jostain häiriötä? Ja kuuluuko siihen kytkeä virta? Niin ja sitten kun mankalta kytkee virran pois kuuluu kaiuttimista paukahdus. Ja autona -05 a4 avant. Kyllä on osattu tehdä audin mankan vaihto vaikeeksi...
antennivahvistin?
timanttiAvainsanat: Ei mitään
timantti
alkuperäiseen mankkaan tuli tommonen erillinen antenni vahvistin piuha jonka liitin ei käsittääkseni sovi mihinkään millään adapterilla. Ton johon lisäksihän siinä on normaali antenni piuha minkä väliin sen uuden vahvistimen laitoin.
http://www.mp-foorumi.com/gallery/pi...8f052df1ea.jpg
timantti
Mistä tuo antennivahvistin fyysisesti löytyy(A4 B5 -96 sedan); takaa alipainepumpun vierestä ei löytynyt...
Ja minkäs värinen johto menee antennivahvistimelle, siis soittimen pää.
Mulla noi ISO-liittimet oli napsaistu lähes kaikki piuhat poikki; pari tuntia siinä meni että sain suht hyvin toimiin...olis kiva saada radio Rock kuulumaan maaseudulla!
Niin siis vain heikoimmat radioasemien signaalit eivät ole pelittäneet kunnolla.Viimeksi muokannut jupe73; 11.11.2007, 16:51.
Veikkaisin kuitenkin, että ei ole.
Vahvistin on antennin jalassa ja se mankan johdoissa oleva möhkäle on vain DC-blokki joka syöttää jännitettä vahvistimelle.
Edit: Puhuin sitten kattoantennista. Mutta luulisi takalasiantennissa olevan saman tyyppinen ratkaisu. Jos vahvistin on mankan päässä, sillä vahvistetaan vain sitä mahdollista huonoa signaalia vielä huonommaksi.
Ei se koaksaalipiuha niin paljon signaalia huononna, että sen vahvistimen olisi pakko olla siellä antennin lähellä. Toki parempi ratkaisu, mutta ainakin mulla taitaa olla se vahvistin heti mankan takana. Myöskin autotarvikeliikkeissä myydään vastaavanlaisia pieniä vahvistinmoduleita
Kyseessä Golf IV.
Autossa tällä hetkellä Kenwoodin soitin, radio ei yllättäen kuulu. Menee hermo.
Olen jo soittimen repiny pois ja yrittäny tiirailla jos löytyis antennivaffarin virransyöttö, sellainen musta laatikko ainakin Passatissa oli radion takana. En vaan löytäny.
Alkuperäisen (oliko nyt MCD, 2-din kuitenkin) navin kyljestä tiirailin kytkiksiä, ei mitään viitteitä.
Ostin uuden tarvikeantenninkin, ei apua. Ja autossa on DC-blokki jolla syötetään antennijohtoa pitkin virtaa antennijalan vahvistimelle, ei vaikutusta ottaako irti vai ei.
Jossain kai sellainen virransyöttö alkuperäisenäkin on mutta onko kenelläkään tietoa?
Autossa on antennin välittömässä läheisyydessä myös alkuperäinen GPS-antenni, jos sillä nyt mitään merkitystä on asiaan.
Siis antennivahvistin on kaikissa kyllä, antennin jalassa.
En vain ole hokannu, että miten se virta syötetään sinne.
Syötetäänkö aina koaksiaalia pitkin? Tuollainen bilhelvetin DC-blokki ei ilmeisesti ole niitä parhaita? Joku sellainen autossa on.
En tutkinut taannoin Passattia niin tarkkaan, että meneekö siitä vahvistimesta johto suoraan antennijalkaan vaiko koaksiaaliin.
Mulla alkuperäisen antennin kannssa ollut vahvari sanoi taannoin sopimuksen irti.
Tilalle tuli piiska, jonka kannassa ei ollut vahvaria. On toiminut moitteettomasti Blaukkarin Queens soittimen kanssa jo yli vuoden.
Sen piiskalle menevän vahvarin virtajohdon kanssa kannattaa olla sitten varovainen. Omassa kulkineessa se ei ollut minkään sulakkeen takana. Huomasin sen vasta kun virtajohto osui runkoon ja Audin Gamma soitin kuittasi tapahtuneen savumerkein.
Tää on vissiin ratkottu jo, vikoja on useampia.
Ensinnäkin, se DC-blokki joka autossa on, on väärinpäin. Syöttää jännitettä radion suuntaan, eikä antennijalan suuntaan.
Sitten se on kaiken lisäksi joko rikki tai muuten vaan jaska, se syöttää koaksiaalin ulkovaippaan jännitettä vaikka pitäis kuumakarvaan syöttää.
Kolmanneksi löytyi sellainen sma-liitos aika pian radion takaa, vissiin tehtaan jäljiltä. Sieltä on johto karannu irti.
Ja kun lisätään vielä, että auton alkuperäinen piiska on murtunu poikki, niin eihän siinä radio oikein kuulu ;)
Kävin alan liikkeestä hakemassa VAG:n tarkoitetun DC-blokin, siinä on oikein VAG:n pinnikin että saa liittimeen kiinni.
Mittasin sitä ja siinä se jännite syötetään kuumakarvaan, kuten pitääkin.
Vielä kun saa sen antennijohdon liitoksen jollain ilveellä kuntoon, niin eiköhän kelpaa radiota kuunnella.
Minkä alan liikkeestä kannattaa metsästää uutta antennia ja antennivahvistinta?
Pitäis saada Passatissa taas radio toimimaan tai siis ei se ole mun aikana kunnolla pelannukkaan.
Avasin antinnin jalan, eikä se haissut palaneelle eikä muutenkaan mitenkään kauheasti kostuneelle, mutta varmuuden vuoksi.
Ostin kokeilumielessä motonetin haineväantennin, mutta sillä ei kuulunut sitäkään vähää jostain kummasta syystä.
Volkkarin ja Audin farkkuihin olen molempiin asentanut Tele-Tukun mallin 7677901 kaapeleineen: http://www.tele-tukku.fi/pdf/artk200...alearo2-39.pdf
Optisesti kuin orkkis, jopa virtapiuhan liittimessä oli VW/Audi -merkit. Uuden signaali- ja virtakaapelin vedonhan tuo vaatii, mutta lopputulos miellyttää taatusti, koska kuuluvuus on erinomainen.
34,90e oli muistaakseni Biltemassa tuo jalka + piiska.
Löytyy tuosta katalogista, sivu 49, tuote 9.
http://www.biltema.fi/osteri/osteri....vakuvasto.html
Joo, profiilin pasuunan radio lakkasi kulumasta kun meni piiska poikki. No uusi piiska tilalle, mutta eipä kuulunut asemat vieläkään. Seuraavaksi bilhelvetistä uusi DC-blokki, ei toimi vieläkään. Seuraavaksi koko antenni jalkoineen bilhelvetistä, eikä vieläkään kuulu. Vihon viimeiseksi koko s****nan antennijohto uusiksi ja nyt pelittää. Että osaa olla vaikeaa...
Tuntuu olevan yleinen murhe nämä VAG-antennit? Itsellä ollut viimeisessä 4 autossa radion kuuluvuus keskiverto / huono (kaikki 2000 luvun vehkeitä).
Vahvistimen laitto on asiaa hieman korjannut, mutta periaattessa radio kuuluu vain keskustassa hyvin.
Vanhoissa 90 luvun peleissä ko. ongelmaa ei ole esiintynyt.
Mutsin A6 vm. 03 on nyt vaihdettu: radio, kaksi vahvistinta ja ainut kanava joka kuuluu on ISKELMÄ! vika ilmeisesti jää antenninjohtoon?
