S2 aby ei lämpiä
  • S2 aby ei lämpiä
    Moottorin lämmöt normaalit, lämppäri alkaa puhaltaa, kun koneen lämmöt about 50-60, ei vaan tuu lämmintä. Kyseessä on automaatti- ilmastointi, se uudempi malli.
    "central flap, sporadic block" vahva arvaus? Onko virheilmoitukset tsekattu?
    Mulla ainakin kabiinin lämpeneminen on hippasen hidasta ja tuo virheilmo olisi yks vahva ehdokas siihen syynä...
      Jos jäähyneste on vähissä niin ei jaksa näissä autoissa kiertää sisälle ellei ole kierroksia koneessa. Termarin avauduttua vajaallakin nestepinnalla puskee lämmintä kyllä, mutta ei ennen sitä.
        Jäähdytysnestettä on kyllä ylärajassa. Autoon vaihdettu syyläri edellisen omistajan toimesta, onkohan järjestelmä ilmattu? Miten se tapahtuu? Vikakoodeja Ilmastoinnissa ei ole. Siis lämpiää kyllä, mutta menee tosi pitkään.
          Lämppärin kenno p*skanen? Joko sisäpuolelta = vesi ei kierrä kunnolla, tai ulkopuolelta = ilma ei pääse läpi kunnolla (nyt menee jo vahvasti luulon puolelle)
            Joo, se ilmausruuvi siinä lämppärin kennon letkussa on rikki, ei kuitenkaan vuoda. Mitenkäs sitten ilmataan?
              Lue tuo, sama kenno taitaa olla B4/B5:
              http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=11620
              Ilmauksen voi tehdä paluuletkua irroittamalla kennolta kuten B5:ssa, ei ole enää ruuveja vaan pieni ilmausreikä letkun päällä joka aukeaa kun letkua vedetään hieman ulospäin. Sama keino toiminee ilman ko reikääkin, nestettä saattaa vähän mennä hukkaan.
                Nonnii, nyt on ilmailtu. Kyllähän sieltä lämppärin letkun liitoksesta sitä ilmaa tuli. Sellasen asian huomasin, että syylarin flekti tuntuu pyörivän suunnilleen koko ajan, vaikka lämpötilat on melkeimpä pakkasen puolella. Mikäs anturi vaikuttaa sen käynnistymiseen? Releen oon kokeillu vaihtaa toiseen, ei vaikutusta.
                  Ota ilmastointi pois päältä niin flektin pitäisi pysähtyä.
                    Ei vaikutusta asiaan, vaikka ilmastointi pois. Mistäs sen muuten tietää, milloin se on päällä, kun ei näillä keleillä syty se lumihiutale näyttöön?
                      hd_janne mulla on omassa sama vika, flekti pyörii aina kun sisäpuhallin on päällä. Omituinen efekti, sillä eihän tuon sisätilanpuhaltimen kuuluisi syylärin flektiin suoraan vaikuttaa. Ei auta vaikka laittaa puhalluksen mihintahansa asentoon. Mikäs tuota syylärinflektiä ohjaa, termostaatti?
                        Sama vika täälläkin eli flekti pyörii kun sisätilan puhallus on vaan päällä. Joskus tuo sisätilan lämmönsäädön astelukukin on vaikuttanut tuohon flektin pyörimiseen. 20 astetta näytössä ja flekti ei oo pyöriny ja sitten nostaa vaikka 25 asteeseen niin alkaa flekti pyöriä. Ei sen varmaan ihan tolla tavalla ois tarkotus toimia.
                          Jep, saman huomasin: syylärin flekti pyörii, kun sisäpuhallin pyörii. Ei pysähdy, vaikka nykäsin flektin anturin liittimen syylärin alaosasta irti.
                            Niin ja kokeilin jo vaihtaa sen syylärin lämpöanturin--> ei vaikutusta.
                              Mikolla tapaus on eri, koska kyseessä vanhemman mallin ilmastointi. Jannella ja Arilla oletettavasti se uudempi systeemi. Tuota flektin turhaan huudatusta olen kuullut nyt vähän sieltä täältä eikä kukaan sitä ole tainnut selville saada. Itsekään en pääse tutkimaan, kun itsellä myös tuo vanhempi systeemi. Veikkaukset menee kyllä viallisen ohjainpurkin suuntaan.
                                Täällä myös samaa vikaa. Omassani lämmönsäädön asteluku vaikutti vielä kesällä tuohon toimintaan kuten kaimallani, enää ei. Mahtaakohan siis ulkolämpötilallakin olla jokin vaikutus tuohon varsin mielenkiintoiseen flektin toimintaan? Jotenkin maalaisjärjellä olettaisi, ettei ilmastointi vetäisi flektiä pyörimään ollenkaan riittävän kylmällä, nyt tuo näyttäisi toimivan jotensakin nurinkurisesti.
                                Onko muuten tietoa, mikä karva ilmastoinnin ohjausboksissa ohjaa tuota flektin ykkösnopeutta, voisi vaikka poistaa jotenkin koko featuren talveksi? Meneeköhän ohjaus jälkijäähypurkin kautta, voisiko vika olla löytyä sieltä?
                                  Jälkijäähypurkki ei liipaise puhallinta tai pumppua koskaan kun autossa virrat päällä.
                                    Sen verran testailin tuossa, että kun tuon radiator fan delay releen ottaa pois niin sit ei pyöri flekti. Eikös tuo just se jäkijäähyn rele? Jälkijäähy kyllä toimii niinkuin pitääkin, mutta ei varmaan toimi jos tuo rele ei ole paikallaan. Ja sulakkeen nro. 15 kun nyppäsee irti, niin sittenkin hiljenee flekti. Ja kokeilin myös radiator fan 1st speed releen pois ottamista. Sillä ei ollu mitään vaikutusta flektin pyörimiseen.
                                      Ilmastoinnin dignostiikka näyttää kanavavilta 7 ja 60 nollaa (anturi g109). Mites muilla, eikös toi pitäis näyttää jotain lämpötilaa? Vikakoodeja ei silti ilmoita.
                                        Nollaapa nuo näyttää minullakin.
                                          Kytkentäkaavion mukaan jälkijäähypurkki ohjaa tota radiator fan delay relettä, jonka poistamalla flekti pysähtyy...
                                            Nollaa myös täällä.
                                              Mutta miten ihmeessä tuo sisätilanpuhaltimen käyttö liittyy tuon jälkijäähypurkin toimintaan. Ei oo varmaan kovin isosta asiasta kysymys, kun tuntuu että joka toisessa autossa on sama vika. Eikä oikein jaksais uskoa, että kaikista ois menny tuo ilmastoinnin aivolaatikkokaan. Jossain muualla se vika on. Jatketaan tutkimuksia.
                                                Samaa asiaa on puitu monesti s2forumilla tuloksettomasti. Tuntuu olevan varsin yleinen vika, eikä kellään ratkaisua. Tutkimukset jatkuu täälläkin päässä, pakko se on talveksi kuntoon saada.
                                                  Siis hetkinen, Mikolla 3B:ssä vastaava vika? Nyt menee yli hilseen.
                                                    Sama oli muistaakseni myös siskon 3B:ssa. Tosin siinä sekoili ilmastointi muutenkin.
                                                      Sama vika mullakin 3B:ssä jo viidettä vuotta. Bonuksena vielä sellainen piirre ettei sisäflektiä saa sammumaan muuten kuin virrat katkaisemalla, OFFille laitto kääntää läpät lepoasentoon, mutta puhallin jatkaa pyörimistä puolella nopeudella tjsp.
                                                        Jep sama vika, niinkuin yllä mainitsin. Kyseinen ominaisuus ollut autossa niin pitkään kuin sen olen omistanut (n.vuoden). Sillä, että ilmastoinnin kenno on viallinen saattaisi olla vaikutusta? Kenno menee uusiksi kun opiskelijabudjetti antaa myöten.
                                                          Tuollaisen Jarin tapaukseen olen myös törmännyt ja silloin epäiltiin vialliseksi puhaltimen nopeussäädintä. Lopputulemaan en tiedä että vaihtoiko ko. heppu sitä koskaan tms koska en ole koommin tavannut.
                                                          Tuo moottorin flektin huudatusvika ollut tähän asti kyllä vain uudempien ilmastointien kanssa ilmenevä juttu että Mikolla jos on sama juttu niin epäilen aiheuttajaksi jotain muuta kuin uuden ilmastoinnin vehkeissä.
                                                            Oli omassakin se juttu, että aluksi sisäflekti huusi koko ajan ja sitten kuoli pois - npeudensäätimen vaihdolla siitä selvisi.
