S8 D2 keskuslukituksen pumppu+takaluukun avaus
  • S8 D2 keskuslukituksen pumppu+takaluukun avaus
    Viime alkoi keskuslukituksen pumppu temppuilemaan. Eli kun avaimesta avaa ovet niin pumppu jää päälle joksikin aikaa.
    Lukitus aukeaa ihan normaalisti mutta pumppu vaan huutaa.
    Toinen vika mikä alkoi sanoihin aikoihin on se ettei takaluukun lukitus ei aukea siitä pilarin napista. Avaimesta kun painaa niin aukeaa mutta tuo pilarin nappi on mykkä.
    Ehdotuksia mistä kyseiset temppuilut voisi johtua?
    Vuoto letkussa. Mene autoon istumaan ja kuuntele mistä jää suhisemaan kun käyttää keskuslukkoja.
      Varmaankin paksin lukituksen kumi vuotaa(revennyt).Sieltä varmaan suhinakin kuuluu.
        Sisätiloissa yritin kuullostella mutten kuullut sinne yhtään mitään suhinoita. Täytyy seuraavaksi mennä sinne takaluukkuun ;)
          Täältä ääni tälle. Juuri korjasin omasta nipulla o-renkaita. Jäi suhisemaan lukkoon laitossa ja pukkaa vikakoodia.
            Sieltähän se suhina kuuluu. Takaluukun sisuksista.
              Availin niitä verhoiluja ja löysin vuotokohdan. Kumi joka on sen lyhkäisemmän vivun ympärillä. Toi vipu menee siihen itse lukkopesään josta siis takaluukun voi avata avaimella ja toinen pää menee siihen valkoiseen mokkulaan (alipainekelloko?) johon se ilma tulee. Nuo siis sijaitsee luukun oikealla puolella.
              Voiko sen kumin jotenkin paikata vaiko pitääkö se koko alipainekello vaihtaa? Kumi näyttää lähinnä pölysuojalta ja vuoto jossain sen alipainenkellon männässä?
              Helpoin tapa olisi vetää jeesusteipillä se reikä umpeen mutta kun se muovi liikkuu sen vivun mukana osittain sisälle siihen alipainekelloon.
              Siis kun ovet lukossa niin osa siitä vivusta on sen alipainekellon sisällä kun taas avatessa se vipu työntyy ulos jolloin se revennyt kumiosa on kokonaan näkyvillä.
              Vai myydäänkö noita kumisukkia jossain erikseen? Senhän saa pois kun ottaa vivun irti siitä lukkopesän päästä, irroittaa kumisukan sieltä kellosta ja ujuttaa sitten pois sitä vipua pitkin.
              Ai että mikä kuvaus. Yrittäkää ymmärtää. Kuva olisi kertonut paljon enemmän.
                Kyllähän tosta ymmärtää. Vika on juurikin siinä rikkinäisessä kumissa. Ei saa tietävästi erikseen, toiset korjaa itsevulkanoituvalla teipillä, toiset jesarilla. Minä korjasin plasti-dipillä enemmän tai vähemmän onnistuneesti. Toisin sanoen, noin 8 kuukautta se kesti, itse asiassa huomenna pitäisi tehä sama homma uudestaan.
                  pikaliimalla korjaa myös revenneen kumin.
                    Asia selvä. Kiitoksia vastanneille.
                      Joku vinkkasi et jarruvaijerin suojakumilla vois korjata tuon. Jos tietoa minkä auton vaijerista tuollanen kumisuoja löytyy niin otetaan ilolla vastaan :-)
                      Toi liimaus kun ei ole ainakaan mulla ollut pitkäikäinen.
                      Sama venttiili löytyy C4-korisista Audeista ja taisi maksaa n.40-50e uutena, pelkkää kumia ei voi ostaa varaosana.
                        Kahdesta autosta olen liimannut ja molemmat kestivät ainakin kaksi vuotta mitä autot minulla olivat.
                        Tietenkin se riippuu miten on revennyt.
                        Jos uusi maksaa tosiaankin vain 40-50€ niin ei kannata alkaa korjailemaan!
                          Millä nimikkeellä tuota mokkulaa voisi alkaa kysellä ja mistä?
                          Toinen mitä en ihan pikaisella mulkaisulla äkännyt oli se että miten se letkun liitin toimii?
                          OLisin ottanut irti mutten tajunnut miten sen liittimen saa auki enkä viittinyt alkaa enempää rempomaan kun ei ole uuttakaan käsillä.
                            Siinä on muistaakseni sellainen vedettävä lukkorengas. Vähän samanlainen kuin isommissakin paineilmaletkuissa.
                              Takaluukun lukitus toimii tääläkin kovin vaihtelevasti. Onko tolle alipainemokkulalle varaosanumeroa tai jotain parempaa ebay hakusanaa? Mistä uusi halvimmalla?
                                Alipainemokkula löytyi ainakin omaan A8 numerolla 4A0 862 153 B Tepon hinta 43,68 suomihinta 58,4
                                  Kiitosta taas.
                                    Vetäisin nyt reiän umpeen pikaliimalla. Alkoi se pilarin takakontin avausnappula toimimaan jne.
                                    Jos nyt alkaa vielä temppuilla niin menee koko mokkula vaihtoon.
                                      Joo, kyl se taitaa olla viisaampi laittaa uusi. Purkuautoista olen noita käytettyjä laittanut ja osaa olen kumiliimalla korjannut. Kestävät vaihtelevasti 3-8kk. Uuden kun laittaa niin ei taida tarvita toista kertaa vaihtaa tuon auton aikana enään.
                                        Alkuperäinen kirjoittaja Moukka'Bloukka Näytä viesti
                                        Alipainenokkulasta näyttää irtoavan tanko kiinnityksistään. Menee välil itsestään koloonsa ja satunnaisesti pystyy vetään lukon kiinni. Näyttää rakenne sellaiselta että aina työntää lukon auki mutta lukitus vaatis vetämistä joka ei toimi jos tanko ei pysy paikassaan.
                                        Korjaus helppo. Ottaa tangon kumi tilapäisesti irti ja puhaltaa kumin tanko ulos asentoon. Silloin näkee kolon reiästä ja saa siihen tipautettus pikaliiman. Tuon jälkeen tanko koloon takaisin oikeassa asennos ja painaa kalvoineen sisäasentoon ettei liimaudu väärästä paikkaan. Kun kuivunu asentaa takaisin tangon kumin.
                                        Pikaliiman sijasta voi myös epoksilla tehdä jos kolo enempi kulunut.
                                        Viimeksi muokannut MKaup; 27.5.2017, 08:21.
