Kännykkätelineen asennus A4 B8
  • Kännykkätelineen asennus A4 B8
    Minne ja miten olette asentaneet kännykkätelineen nykymallin aa-nelkussa? Mistään ei tahdo löytyä optimaalista paikkaa
    -keskelle kojetaulua: peittää näkyvyyttä ulos
    -A-pilarin kulmaan: peittää rankasti näkyvyyttää vas etuviistoon
    -MMI-näytön vas puolelle: puhelin jää ratin taakse tai sitten peittää MMI-näytön
    -ilmansuuttimeen ritilä oli paras paikka toistaiseksi, mutta siihen ei nykyistä jötikkää saa kiinni
    Ongelmahan on osin siinä, että iso puhelin (Lumia 920) vaatii ison pidikeen (Nokia CR-200) ja kun ne johdotkin pitäisi saada vedettyä jotenkin siististi eikä repsottaen missä sattuu.
    Ai miksi en pidä puhelinta vaikka taskussa kun kerran autossa on BT-valmius ja voin soittaa ja vastata koskematta puhelimeen? No kun siinä on se navigaattori kun tälläinen perseaukinen ei ole pystynyt hommaamaan integoitua...
    Viimeksi muokannut miiahone; 10.7.2013, 14:44. Perustelu: typo
    Oletko näihin tutustunu (Brodit proclip):
    http://www.brodit.com/searchList.htm...Model=A4+Avant
      Brodit on loistava, ei jätä jälkiä autoon ja on siisti, jos tarve. Tuohon B8 koriseen oikeastaan voi ihan päättää itse mikä tuntuu parhaimmalta.
      Kerta autossa ei ole navia, niin melkein suosittelen joko tuohon tuulettimeen tai siihen näytön viereen tulevaa telinettä, jolloin kännykän navi on mukavasti käytettävissä.
      Brodit teline on siis vain tuollanen levy ja siihen sitten kiinnitetään ruuveilla Broditilta saatavia laitekohtaisia kiinnikkeitä.
      Eli köyhänmiehen navin paikka:
      http://www.brodit.com/product.html?id=854062
        Alkuperäinen kirjoittaja jounii Näytä viesti
        Hyvä kuvaus Jounilta, mutta sen verran pilkkua vielä, että itse telineen ei tarvitse välttämättä olla Broditin (vaikka ne ovatkin kyllä hyviä) vaan tuohon ProClipiin voi kiinnittää ihan minkä telineen vaan, jos telineessä olevat ruuvinreiät mahtuvat ProClipin pinta-alaan. Tulipa vaikeasti sanottua, mutta kait se pointti sieltä selviää.
        Mulla oli tommonen aikanaan C-Vectrassa ja aivan loistava tuote!
          Mites tuo:
          http://www.kenu.com/
            Sen havaitsin talvella, että ainakaan iPhone ei tykännyt olla kovin pitkään ilma-aukon kohdalla mistä tuli lämmintä ilmaa. Puhelin ylikuumeni ja sammutti itsensä virheilmoituksen kera. Korjasin silloin ongelma palalla solukumia mistä tuli lämpösuoja..
              Alkuperäinen kirjoittaja msuomal Näytä viesti
              Jep, itsellä tuo Broditin Proclip B8:ssa tuossa näytön vieressä. Erittäin toimiva ratkaisu mm. jos puhelinta käyttää navigaattorina. Oheisessa kuva omasta autosta. Ko. kuvassa vielä Nokia E72 mallikohtaisessa telineessään Proclipiin kiinnitettynä. Nykyään puhelimena iPhone 4S jota varten vaihdettiin tilalle Broditin IPhone teline ja kiinnitettiin tuohon Proclipiin E72:n telineen tilalle.
              http://i3.photobucket.com/albums/y61/pmj/E72.jpg
                Alkuperäinen kirjoittaja buzz Näytä viesti
                Toi olis varmaan muuten oikein hyvä paikka, mutta luurihan jää juuri pahasti ratin taakse? Siitä tosin saisi laturin piuhan tungettua siististi kojelaudan saumojen väliin kun taas mallissa tuuletusritilään piuha kulkisi näkyvillä. Mutta jompa kumpa noista kahdesta varmaan pitää valita.
