Audi 90 pitkät ei toimi
    Työntäessä vipua (normaali pitkien asento) pitkät ei toimi mutta vetäessä pelittää hyvin :)
    Missä vika (kaveri arveli relettä tai viikseä) ja paljonko moisien korjaaminen kustantaa?
    Pirun hyvä auto muuten, eka kosketus Audeihin ja positiivisesti pahemman kerran yllätyin :)
    Viiksi rikki, relettä noissa ei ajovaloille ole.
      Onko viiksi kalliskin?
      Eikös tuo "pala" aika herkästi kun ei relettä ole? Saisiko siihen helposti releen viritettyä?
        Kyllähän se viiksessä vika on, kuten Teppo jo tuumailikin. Omassa coupessa viime talvena sama ongelma. Eivät kadonneet ihan totaalisesti, mutta silloin tällöin pätki valoja. En jäänyt odottelemaan totaalista "black outtia" vaan vaihdoin katkaisijan (Vikahan luonnollisesti tuli silloin kun kuljin eteläisessä Suomessa työkomennuksella, matkaa oli semmottinen 520km suuntaansa ja joka viikko tuli ajettua edestakaisin ja yleesä tietenkin ilta/yöaikaan).
        Hintaa en muista tarkalleen, mutta taisi olla himpun verran yli 100 euroa. Coupessani siis piti vaihtaa koko viiksipaketti (vilkut, ajovalot, hätävilkku ja pyyhkijät). Uudempaan versioon saa puokiskot erikseen -> luultavasti halvempi.
          Jos on pyöreämallinen viiksi (eli vissiin vm89->) niin minulla on ylimääräinen, laita YV jos ostohalukkuutta on.
            PH, reletyksestä oli juttua tuolla viereisellä osastolla mm.
            http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=3879 sekä
            http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=685
            Ei vaikuta kovin työläältä, itsekin meinasin tehdä saman tuolle vanhukselleni.
              Ehdottomasti suositeltava juttu tuo releytys ihan jokaiseen audiin. Saa yli voltin lisää lampun kannoille ja valoviiksiongelmat ovat samalla historiaa.
                Sopiikos 80 vm-92 viiksipaketti suoraan 90 vm-88?
                Kellään tietoa/kokemusta asiasta?
                  Liittimet pitää vaihtaa, muuten sopii.
                    Itse tuli tehtyä entiseen ihan siitä halvimmasta päästä ja hyvin pelas, tähän satkuun meinaan myös saman setin laittaa, siis bilteman 20 erkkiä + sulakkeet.
                    Voihan sen tehdä oikeaoppisestikin ostamalla palikat erikseen ja sillai, mutta mulle nyt riittää tuo bilteman satsi.
                    Onhan näistä juttua tälläkin foorumilla.
