B7 sisustan natinat
  • B7 sisustan natinat
    Onko muilla sisällä natinaa? Keskikyynärnoja sekä peräkontin verhoilut itsellä alkanut pitämään ikävää meteliä. Peräkontin vaimentaminen lienee yksi ratkaisu, mutta mitäpäs olette tehneet kyynärnojalle vai onko vaan pakko kuunnella sitä vikinää? Kädenkin kun laskee nojalle nii ärsyttää se muovinen kitinä :) ja oikein vihloo hermoja :D
    Mulla on B6, mutta sama noja lie silti kyseessä. Nitinää kuuluu silloin tällöin, yleensä auttaa kun käyttää nojan ylhäällä ja laskee takaisin ala-asentoon.
      Ässän kivirekialusta saa sen natisemaan 247. Todella huonolaatuinen muovilaatikko :/ ... Ei taida auttaa saumojen voitelu kun koko loota on yhtä natisevaa muovia. Jotain silikonia meinasin silti kokeilla jos tuon saa irti helposti.
        Joo, jostain takaa kuuluu verhoilujen natina kun ajaa vaikka vähän vinosti luiskaan niin, että koriin tulee vääntöä. Jäykän alustan jäljiltähän se alkoi, mutta en ole koskaan jaksanut etsiä sen lähdettä kun normaalissa ajossa ei kuulu.
          Kuuluuhan tuosta kaikenlaista nitinää ja natinaa korista, juurikin alustan vaihdon jälkeen. Etenkin jos käännyt johonkin mikä on ylempänä ja kori pääsee taipumaan. Normi ajossa ei haittaa. Omassa kulkineessa tuo kyynärnoja ei onneksi pahemmin kitise. Ja jos, niin sama konsti auttaa mistä Harjula mainitsi.
            Mä omasta b6:sta kiristin sen käsinojan kiinnityspultteja niin natina hävisi mutta nyt se taas on ruvennut natisemaan. Liekkö taas kiristely auttais...
            Itellä on alkanut kuskin penkki natisemaan ärsyttävästi :( Onko kokemuksia?
              Yksi tunnettu kitinän kohde b6/b7:ssa on takapenkin lukitussalvat, itse olen laittanut niihin teräslenkkeihin teippiä ja siihen penkin lukituksen pinnoille hieman vaseliinia ( ja sitten pysyy hiljaisena vuoden kaks kunnes teipit kuluu puhki).
                Hyviä vinkkejä! Uudet renkaat alla niin 90% natinoista katosi. Eipä uskonu et noi huonot oli renkaat! Tuo kyynärnoja saa kyllä hellyyttä huomenna kun kerkiän tästä saunomisesta parantua.
                  Tänään otin oiken asiakseni nitkutella kuskin selkänojaa ja mielestäni nitinä tulee siitä takana olevasta muoviosasta missä on se säilytysverkko.
                  Lähteekö se takaseinä siitä nojasta irti? Korjausoppaasta en löytänyt neuvoa enkä uskaltanut riuhtoa.
                  Ajattelin sen katsoa loppuun ennenkun uskon että se ääni ei tule siitä...!
