Tuskinpa tuo olisi hankala tehdä itsekkään, mutta ainahan on helpompi ostaa valmis. Voin olla mukana, jos tehdään kimppatilausta.
8" Subi
Veikka
No hinnathan sitten selvisikin. Lähetin mailia, mutta ei oo vielä kuulunut mitään. Sinänsä mukava homma, ettei ole mitään suomilisiä, vaikka kalliit ovatkin. Saksassa jotkut kaupat pyytävät jopa 290 egee muistaakseni. Jos hintaa saisi vielä porukalla alas, niin olen edelleen kiinnostunut. Näissä hommissa toi asennuksen ulkonäkö vähentää sitä rasittavinta säröä, siis hellasäröä...
Tämmöinen viesti tuli tänään La GammaSyntesiltä. Pitäskö koota porukka ja tilata, jos innokkaita löytyy?
Tervehdys.
Sain tänään varmistuksen että italian varastossa on PMG 034 tuotteita, vanhempi malli.
Tuote soveltuu sellaisenaan alkuperäisen osan päälle, kaiutin reikä on 146mm. ja suurin kaiutin reunan ulkomitta saa olla 170 mm. joten tarkasta mitat, mielestäni Focalin elementti sopii.
Hinta parille Rengossa, on 220 - 249.00 Euroa , noin. Riippuu saadanko yhteistilaus valmiiksi.
Käytetty keinonahka on lähinnä alkuperäistä mutta sävyeroja auton iästä johtuen on voi esintyä mutta valmistaja on vartavasten esim. Audin nahkaa vastavaa hakenut ja tietyissä tapauksissa valmistuttaa sopivaa.
Ilmoittele tämän viikon torstain mennessä tilaatko parin niin tavara tulee noin 1.5 viikon päästä.
Terveisin
Paavo Orlandini
La GammaSyntesis OY
040 5569655
JJIN
Hieman ihmetyttää tuotuote sopii sellaisenaan alkuperäisen päälle
Tämä lisähärpäke tulee todellakin ovipahvin päälle ovipahvin takaa ruuveilla kiinnittäen ja tämän härpäkkeen alta sitten leikataan tavaraa alkuperäsestä ovipahvista pois, että saa kaiuttimen upotettua. Minulla oli www.doorboards.de:n vastaus kysymyksiini ja siinä tuo selitettiin.
JJIN
Ilmoittelehan sitten kun olet tuollaiset asentanut niin katsotaan josko itsekin tuollaiset innostuisi hankkimaan. Tällä hetkellä aion kuitenkin vielä tehdä itse "pahkan" tuohon kangasosan päälle lasikuidusta ja pakkelista.
Veikka
Joo, tuli sitten tilattua noi mötikät, tosin paikallisen kaupan kautta, mutta hinta oli sama tai halvempi riippuen määristä. Ymmärsin tosin, että tilaus olisi riittävä, koska Bemu-sivustollakin puuhattiin samaa tilausta (oisko ollut tilaus tänään?). PO soittikin mulle tänään ja kertoi samansuuntaista asiaa. Jos kiinnostaa, niin soitto alkuviikolla Orlandinille niin ehtii vielä samaan rönttään.
Lähemmäs alkup. aihetta palatakseni..... Kun tuo subi asennus sai taas uutta tuulta siipien alle niin onko ehdotuksia/kokemuksia mihin kohtaan olisi hyvä Typ44:n takakonttiin laittaa tuo vahvistin? Aattelin takapenkkiin kiinnittää, jolloin se olisi luukun kannesta tippuvan kosteuden ulottumattomissa. Vaihtoehtoja? Entä maadoitus? Hyviä paikkoja, ettei tarttis turhia porailla.
karjala
Freeairi toimii oikeen hyvin, hommaat 12" freeairin
Pioneer TS-W305F Free-Air Subwoofer esim tommosen
sitte:
Mc Hammer MB 1500 vahvistin
osoitteesta www.kitupiikki.net
uskosin että toimii
Vaimennettu freeair on vissiin ihan ok ratkasu, mutta vaatii vaan pirusti tehoa että soi hyvin. Joo noihin mc hammereihin yms. sakupaskoihin mitä kitupiikki myy ei pidä sekaantua.
Mulla on jo kaikki vehkeet valmiina paitsi vahvari, mutta senkin jo tiedän minkä laitan. Ens kuussa varmaan hommaan sen vahvarin ja rupean ruuvvaamaan laitteita kiinni. Saa sit nähä miten rupeaa soiman.
Blaupunkt OD-8000.
Digitaalivahvistin 140w, 8l kotelo, passiivisäteilijä.
Soi omassa 90:ssä todella hyvin! Ulos ei kuulu käytännössä mitään mutta matkustamoon toistuu todella napakka basso. Ja täysin riittävä. Ei välttämättä riitä luukuttamiseen mutta normaaliin musiikin kuunteluun enemmän kuin hyvin.
Ja maksoi 100e.. täältä foorumilta käytettynä ostettuna :)
karjala
Juu no noista hammereista ei oo mullakaan minkään näköistä kokemusta kattelin vaan mitä tuolla oli myynnissä, oli huokea.
Freeairista sen verran että tommonen samanlainen on kaverilla 525 bemu missä samanlainen mun mielestäni pelaa hyvin.
Ittelläni 12" magnatin bull power ja siihen sattuva samanmerkkinen vahvistin on toiminut hyvin mutta mulla onkin avantti.
p.s. mitään hifistin vikaa mussa ei ole eli en oikeestaan näistä muuta tiedä kun sen mitä olen muilla kuullut...eli tarkoitus ei ollut hyppiä kenenkään varpaille
Noniin. Vihdoin on saatu käyntiin, tai oikeastaan jo kaksi viikkoa sitten, äänentoiston päivitys. Etupäähän tulee Rainbow SLX 210 Deluxe erillissarja vakiopaikoille. Subiksi Kickerin 8" neliö. Vahvistimena Helix H 400 Esprit.
Tänään pääsin jo hiukan koekuuntelemaan subia ja aika hyvin pukkas.
Kannattaa laittaa konttiin vaikka 10" peerless ja sen kaveriksi passivisäteilijä.
Toimii kavereina hyvin pienessä kotelossa ja tuottaa äärimmäistä bassoa. Ja soi hyvin soitti sitten kovaa tai hiljaa. Mc Hammerin vahvistimet kannattaa unohtaa. Niissä on huonot suotimet, sisältää paljon "hattiwatteja" ja hyötysuhde on todella huono.
Ostaa vaikka Dynamicsin vahvistimen esim. DIG-1450 tai jotain vastaavaa niin ei mene rahat hukkaan.
Sellaista....
Itsellä infinityn reference 12" subi ja saa gainit vetää vahvistimesta aika kovalle että kuuluu kontin läpi kunnolla. Tällä hetkellä rämisee vielä koko kontti niin paljon ulos että kun sammuttaa auton ja jättää mankan päälle niin luulee vielä että on auto käynnissä :) Suosiolla vaan 12"
No nyt olen saanut alustavasti systeemin toimimaan. Subi on ihan riittävä normaaliin kuunteluun ja soi nätisti, luukutukseen tarttis isomman. Ja ennen kaikkea parasta on, ettei ulospäin kuulu räminää eikä paljon muutakaan. Etupää soi puhtaasti ja kauniisti.
Pieniä vikojakin on, etukajareista kuuluu pientä vihellystä kiihdyttäessä yli 2500rpm, paikallaan polettaessa sitä ei kuulu eikä tasakaasulla ajettaessa (?).
Olisi itselläkin toi C4sen 6.5" konversio etuovii meneillään, joten olisko kellään kuvia / vinkkejä lisää miten tehdä ? Olen myös miettinyt että jos tuon midin jakaisin tarpeeksi alas niin josko sen voisi asentaa takaoviin jossa on tilaa jo paljon paremmin.
Onko kojelaudan päällä paljon tilaa asennukselle ? Tuleeko lämmitysilmanputket tielle ?
Noista ovipaikoista oli puhetta, tein juuri itse paikat 6,5" oviin, laitoin muutaman kuvan tuonne
http://www.students.tut.fi/~parnanen/
En löytäny speksejä keskiäänille, joten tulee vähä hatusta se tilavuude määrittely.. muutenkin niiden kanssa joutuu vähä soveltamaan kun ovat 60mm asennussyvyydeltään enkä viitsi kairata reikää kojariin. Mutta tarkoituksena olis tuosta 60mm kauluksesta sitten kuiduttaa jotenkin edes siististi kojarin tasalle se kotelo, eiköhän siihen kuvittelisi yhden - puoltoista maitopurkillista menevän :). Sisältä vuoraan sen jollain pehmeällä vaimennushuovalla jolloin se kaiuttimen pitäisi uskoa olevansa isomassakin kotelossa.
