Audi B5, kauko-ohjattu keskuslukitus
  • Audi B5, kauko-ohjattu keskuslukitus
    Elikkä olen tässä lueskkellu muita aiheeseen liittyviä ketjuja, mutta en ole löytänyt vastausta tähän onglemaan.
    Ongelma on, että ostin tuon RIME:n KE61N kauko-ohjattavan keskuslukituksen ja asensin sen suoraan kesk.lukituksen ohjainpumpun johtoihin ja aluksi toimis hyvin (2min).
    Sitten aloin niputtaa turhia johtoja ja siirsin laitteen ottamaan virtansa ohjainpumpulle menevästä virtapiuhasta ja maalle sama homma.
    Nyt ei siis mene lukkoon kauko-ohjaimesta, mutta avaus kyllä toimi.
    Kun painaa lukkoon, niin uusi mötikkä naksuu ja ohjainpumppu tekee töitä mutta ikäänkuin liian vähän aikaa ja lukot ei mene kiinni.
    Kun laittaa avaimella lukkoon nii pumppu tekee selvästi pidempää töitä ja lukot menee kiinni...
    Eli osaisiko joku kertoa että miten tuollaisen ''pulssia'' sais pedennettyä? tai jotain maadoituskikkoja?
    Vakioavain toimii moitetta eli saa lukkoo jne. Ennen siis oli pelkkä keskuslukitus.
    Tohon vielä lisäyksenä että olen kokeillut ottaa ne virtapiuhat siltä pois ja laittaa suoraa akulle..mutta ei vaikutusta.
      ootko saanu pelittämään jo? ittee kiinnostas sama homma, ei meinaa toimia mistään piuhasta oikein. ton oman halpis kauko-ohjauksen mukana tulleissa ohjeissa luki et pulssia pystyis vaihtamaan sen boksin sisältä, itellä ei vaan löydy mitään jumpperia sieltä sisältä :D ja onnistuin jotenki hajottamaan keskuslukituksen sitä pumppua rämpätessä, nyt ovet menee kiinni avainta kääntäessa mutta ei aukee ku yks ovi..
