A6 C5 sähköikkuna jumitti alas, vaijeri rispaantunut
  • A6 C5 sähköikkuna jumitti alas, vaijeri rispaantunut
    Tosiaan kuskin puolen etuoven sähköikkuna jumitti ala-asentoon. Ovipahvi on irti ja näyttää kovin olevan rispaantunut yksi vaijereista. Muoviohjurit näyttävät olevan ehjät, vaikka se haun puolesta näyttäisi yleinen vika olevankin. Onko kukaan rakennellut vaijereita itse, merkkiosana tuskin yksittäisiä vaijereita saa?
    Oli nimittäin niin, että auton edellinen omistaja oli ottanut sähkölasin moottorille menevän johtoliittiminen irti ja minä nohevana laitoin sen kiinni ja sain ajettua lasin ala-asentoon kovan rahinan kuuluessa. Ja kun ylöspäin yritti ajaa, niin 5 sentin jälkeen moottori lopetti ja allekirjoittanut tajusi että miksi liitin oli otettu irti. Nyt suostuu liikuttamaan lasia vain muutaman sentin edestakaisin.
    Tämä tuli siis tähän threadiin eilen illalla kuvatun ongelman selvittelyjen sivutuotteena. Toisessa threadissa kuvattu alkuperäinen apukuskin puolen etuoven lukko-ongelma on yhä päällä, hyviä vinkkejä otetaan vastaan.
    Lasin saat ylös käsin nostamalla, kun irrotat moottorin noston ajaksi.
      Itellä meni samalla tavalla, tein patentin että vaijerit irti siitä sinivalkoisesta mitä moottori pyörittää ja ikkuna käsikäyttöiseksi :D
        Kiitos Jarkko, moottorin irroitus auttoi! Ensimmäiset kymmenen senttiä piti vain pelätä että irtoaako koko ovi saranoilta vai alkaako lasi luistaa mutta siitä se vaan lähti rohisemaan ylöspäin. Oli aika jäykkä, ensinnäkin vähintään 2.5 vuotta ollut paikallaan ja tosiaan vaijerit huonossa hapessa. Viimeinen pari senttiä ei sitten meinannut liikkua millään, mutta loppujen lopuksi pullotunkilla työntämällä ja yhtäaikaa moottorilla kihnuttamalla sain ikkunan ylös asti.
        Pitääpä ottaa aikalisä ja suunnitella tähänkin joku ratkaisu. Käsikäyttöinen malli olisi ainakin halpa :)
          Jos vaijeri on jo pahasti rispaantunut, niin uusi ikkunahissi vaijereineen maksaa sen reilun satasen marmorilta, eikä ole paha rasti sitä vaihtaa itsekään. Saa sillä tavalla säilytettyä sähkötkin ikkunassa.
            Ja älkää unohtako hankkia 4,8x20 pop-niittejä vaikka biltemasta.
            Tympii jonkin verran, kun on autosta ovi levällään, eikä pysty hakemaan pop-niittejä.
            Joku jos vielä kertoisi mitä ainetta laitetaan lasin liukupintoihin ovenkarmissa?
            Tuntuvat "jonnii" verran ahistavan...
              Mulla oli myös A6 C5:ssa vaijerit rispaantuneet ja jumissa. Ebay.de:stä saa parilla kympillä uudet vaijerit ja rullan. Tässä tapauksessa hakusanat:
              a6 c5 fensterheber vorne links
                Silikoni varmasti toimis, spray pullossa oleva helpoin sinne varmaan, motonetista mm. löytyy korrekin silikoniöjyä.
