eli siis audin takasubi ja ovien kaiuttimet mykkänä, onko sulake jossain piilossa vai mistä lähteä vikaa etsimään??
audi A6 allroad takavahvistin
Avainsanat: Ei mitään
Onko sulla vakio mankka kiinni autossa vai onko siihen vaihettu joku muu? Ne taka skobethan on aktiiviset joten ne vaatii sen adapterin väliin et toimis (siis jos on vaihettu mankka).
Muutoinhan tuo radion sulake on kohdalla 37 sulakerasias ELSAn mukaan. Kun tuossa subbarissa on sisään rakennettu vahvistin joka ohjaa subia ja taka kaiuttimia niin kannattaa katsoa onko piuhat kiinni mankas/subbarissa. Subbarihan löytyy sieltä taka oikealta autoa .Viimeksi muokannut Pim_the_Ihme; 26.6.2013, 19:09.
no autossa on alkuperä audi mmi, mutta vika löyty.
Purin takasubin ja tutkin piirilevyä niin monien pähkäilyjen jälkeen paikalistin viallisen releen piirikortissa joka ohjaa virran vahvarin konkille, elektorilta uus mikrorele ja toimii taas
