Onko mahdollista vaihtaa vuoden 1995 A8:siin tavallisen sähkötoimisen kattoluukun tilalle aurinkokennolla ja flektillä varustettu kattoluukku? Jos kyllä, liittyykö hommaan mitään erityisempää?
1995 A8 kattoluukun vaihto aurinkokennoluukkuun?
Juu omassa on sellainen ja lämpölasit. Jonkin verran on viileämpi sisältä mutta en kyllä alkais vaihtamaan.
Edellisessä A8:ssa (D2-95) oli tuo. Toimii niin että kun aurinko paistaa niin flekti (ei ilmastointi!) käynnistyy joka näkyi siten että tuuletin eli ilmanvaihto pyöri vaikka virrat pois kun auto seisoi ja oli helle. Hyödystä suomessa voidaan tosiaan keskustella. Vaati "aurinkoisen" päivän että toimi. Pelkkä kattoluukun vaihto ei riitä vaan luukussa ja sen rungossa on silloin kupari-kontaktipinnat ja siitä menee johdatus (jonkin releen kautta?) ilmastoinnin moottorille (joka on eksoottisesti minus-ohattu!) ja erillisenä virtapiirinä sen ainoa tehtävä on pyörittää flektiä. Ei lataa akkua tms.
D3 malli-sarjassa saa taas Webaston (ainakin high end laitteissa) toimimaan "väärin päin" eli "oikea" ilmastointi toimii ja on mukana eli heltellä autossa on +17 vaikka ulkona olisi +30. Mutta D2:ssa en jättäisi edes koiraa tuon aurinkokennon tuuletuksen varaan. Sama kun jättäsit 70-luvun corollaan virrat päälle tuuletuksen 2-asennnossa. Jotain auttaa muttei ratkaise asiaa. Sisilian auringossa enkä eri asia... Muttei Kuusamossa tai edes hesassa. Sori.Viimeksi muokannut Pennivasara; 4.7.2013, 00:08.
