Parrot MKi9200:n asennus RNS-E:hen
  • Parrot MKi9200:n asennus RNS-E:hen
    Ajattelin jonkun iloksi kirjoitella erään HF:n asennuksesta.
    Potilaana on tuo '04 C5 A6, jossa 9ZF matkapuhelinvalmius. Mankkana RNS-E tehtaalta lähtien.
    Auton ostettuani pari vuotta sitten hankin siihen asennettua Nokian CK-200:n. Laite toimi ihan kohtalaisesti, sähköt otettiin kiskoilta ja kaiutinlinja sekä mute vietiin radion taakse vanhojen johtojen kylkeen juotosliitoksin.
    Ongelmana oli kuitenkin näytössä oleva mikrofoni, joka nappasi talteen kaikki vilkkureleen naksunnat, sijainnista johtuen.
    Vihdoin kypsyin, ja kun asentelin amatööriradiota autoon päätin samalla nakata sinne toisen HF:n. Päädyin Lintechin premium 9ZF -sarjalla olevaan settiin. Tilasin sokkona. Laite tuli ripeästi.
    Asentelinpa laitetta ja huomasin että siinäkin on näytössä mikrofoni. No voihan kehveli! Asensin silti laitteen loppuun asti. Tämä otti sähköt, muten ja tel af:n linjat kaikki kiinni keskikonsolin alta löytyneestä 18-pinnisestä liittimestä.
    Käyttöliittymä ei miellyttänyt sitten lainkaan. Olisihan siinä toki oma stereo-outputti A2DP:tä varten, jonka olisi voinut johdottaa aux-inputtiin.
    Päätin ettei tämä autoon jää, ja kotimatkalla eilen ajoin paikallisen matkapuhelinmyymiön kautta ottamassa Parrotin MKi9200:n kainaloon.
    Jonkun verran pikaisesti perehtyneenä, siinä on ISO-liittimet joilla laite kytketään mankan väliin sekä vaihtoehtoisesti stereolinjaulostulo.
    Alkuperäinen ajatus että käyttäisin orkkismikkiä oli täten hyväksytty kuopattavaksi.
    Sain sen Lintechin purettua ja parrotin rojut levitettyä pöydälle kun hoksasin. Tässähän ei ole tel af -ulostuloa erikseen...
    Laitteessa on oma vahvistin jonka takia se kytketään sinne mankan kaiutinlinjojen väliin iso-liittimillä. Laitteessa on siis neljän kaiuttimen vahvistin JA linjatasoinen stereoulostulo. Mutta se perinteinen mono-kaiutinoutputti puuttuu.
    Aikani pähkäiltyä satuin löytämään miljoonalaatikosta sopivat ISO-vastakkeet jotta ei tarvitsisi ryhtyä johtosarjoja pilkkomaan jos HF:n joutuisi palauttamaan.
    Sähköt oli helppo juttu. Maa, +12V ja ign sense. Nämä taas kiskosta.
    Kokeilu ja laitehan herää henkiin, siistiä. Seuraavaksi kotkasin mute-linjan ja havaitsin senkin toimivaksi.
    Otin viskin eikun riskin ja liitin seuraavaksi parrotin kaiutinlähdöstä (liitin TO SPEAKERS) yhden vapaavalintaisen parin jonka laitoin RNS-E:lle tel af inputtiin. Sormet ristiin, kokeilemaan ja toivotaan ettei savu nouse.
    Savu ei nouse, mutta puhelimen äänet tulevat oikein takakaiuttimista. ROK!
    Tämän jälkeen oli vuorossa mikrofonin johdotus joka osoittautui oletettua helpommaksi.
    Musiikkisoittimen liittimet (tuossahan on näytössä SD-lukija, kaapelin päässä USB, 3,5mm ja vanha ipod/phone/whatever -liittimet) otin hanskalokeron puolelta ulos konsolin ja verhoilun rajalta ja nakkasin päät hanskalokeroon.
    Mitä olisin tehnyt toisin?
    - Halvin ratkaisu mikrofoniongelmaan olisi ollut johdottaa se mikrofoni alun alkaen lippaan
    - Toiseksi halvin ratkaisu olisi ollut hankkia Broditin VDA-nokia sovitin.
    - Paras vaihtoehto olisi kai ollut hankkia Parrot heti alkuun.
    Nyt jos vielä jaksan, liitän sen linjaulostulon RNS-E:n aux-tuloon. Toinen asia minkä saatan tehdä, on hankkia VDA-liittimen vastake ja johdottaa sieltä sähköt, kaiutin ja mute. Onko tässä sitten järkeä? tuskinpa. Siellä ne olisivat kuitenkin kaikki tarjolla.
    Mitähän seuraavaksi? Suunnitelmissa on korvata orkkisjohtosarja omalla tekeleellä.
    Alla olevat tiedot pätenee aika näppärästi kaikkiin parrotin bluebox -laitteisiin (MKi9000, 9100 ja 9200).
    Siihen tarvitaan:
    Pinnijärjestys
    josta huomataan että käyttöön riittää:
    - Kaiutinsisäänlähtö 3, 15
    - Mute-inputti 11
    - Sähköt 12, 23 ja 34
    - AUX-lähtö 9+10, 21+22
    Tarpeiksi tarvitaan joko alkuperäinen johtosarja tai SOT-06-429b extension lead. Pituus oman maun mukaan. Vaihtoehtoisesti hankkii molexin microfit -liittimen (43025-2400) ja siihen liittimet.
    AUX-liitin RNS-E:n taakse 1J0 972 977 G
    Liittimet edelliseen 4kpl TE 963715-1 (partco)
    VDA-liitosta varten:
    Liitinrunko TE 1-962692-2 (tämä on vielä tarkistamatta)
    pinnit 1-963725-1 0.2-0.5mm² kaapelille ja 963730-1 0.75m² kaapelille. (tämäkin pitää vielä vahvistaa).
    VDA-liittimen pinout (netistä löydetty, voisiko joku tarkistaa kytkäreistä?):
    1 Kl.31/Masse
    2 nicht belegt
    3 nicht belegt
    4 Mute
    5 nicht belegt
    6 nicht belegt
    7 Lausprecher/LF –
    8 nicht belegt
    9 GNDA (Mikrofon Abschirmung)
    10 KL.15/Zündung
    11 Kl.30/Dauerplus
    12 nicht belegt
    13 nicht belegt
    14 nicht belegt
    15 nicht belegt
    16 Lautersprecher/LF+
    17 nicht belegt
    18 Mikrofon
    Ja tästä eteenpäin onkin sitten tekijän vastuulla. Palaan aiheeseen kun saan osia tarkisteltua.
