A4 B8 Xenon polttimon vaihto
  • A4 B8 Xenon polttimon vaihto
    Mikähän polttimo on B8 05/2009 Xenoneissa, kun on lisäksi kaarreajovalotoiminto?
    Käyttöohjekirja "suositteli" vaihtotyön teettämistä liikkeessä...
    Aika ahtaalta näytti,
    onkohan kuinka iso työ?
    t.Pasi
    Ohjekirja suosittelee melkeempä ilmanpaineidenkin tarkistuttamista liikkeessä. B8:sta en osaa sanoa enkä kaarreajovaloista, mutta B6:n kohdalla oli helpoin ottaa koko umpio irti. Muistaakseni 3:lla torxilla kiinni. Johtoja en irroitellut, riitti että sai umpiota hieman eteenpäin ja irroitettua "takaluukun".
    Onkohan tuo B8:n umpiorakenne yhtään samanlainen?
      Jo B7aan mennessä umpion alareunan kiinnikkeet menivät puskurin reunan alle ja umpion irrotus vaatii puskurin irrotuksen, ei paras kehityssuunta.
        Auttasko tää vähän asiaa..
        [ame="http://www.youtube.com/watch?v=buz-Zj0rneM"]Vaihtoa..[/ame]
          Kiitos.
          Kyllähän toi pitäs rakennusmestarikoulutuksella onnistua, vaikkei mitään ranskankielestä ymmärräkkään...
            Muistaa vaa ettei ota kokonaa niitä umpioiden alempii ruuveja irti ku haikasta hankalaa laittaa takas, näin ainakin ohjekirja sano et 2,5 -3 kierrosta sitä ruuvii avata
              Ei ne mielestäni vaikeat ollut laittaa takas vaikka irti ottaisi. Mutta ei ole siis pakko.
                Bi-xenon valoilla varustetuissa polttimo on D3S. Sanoisin, että sama polttimo kaikissa riippumatta onko kaarrevalot vai ei.
                  Mistä muuten olette tilanneet noita D3S-polttimoita? Suomessa hinnat todella suolaisia. Itse otin lichtex.de kautta parin n. 90€ sis. postit. Nuo siis ihan perus Philipsit 4100k.
                  Onko Osrameista kokemusta?
                    Philipsi taisi olla alkuperäinenkin. Kiireessä piti ostaa, niin hain itse Motonetistä, kun kerta philipsia sai. Ulkomailta tilatessa pitää olla varuillaan, ettei tule piraattia mitkä on heikkolaatuisempia, mutta Philipsinä myydään..
                      Motonetin katsoin itsekin, mutta hinta oli melko tasan kaksin kertainen samalla polttimolla. Jollain palstalla oli selvät kuvat siitä miten erottaa aidon Philipsin ja piraatin. Ainakin sen perusteella omat olivat aitoja.
                        Joo, hyvä juttu. Itse katselin tuossa omasta vanhasta mikä oli aika varmasti tehtaalla laitettu ja siinä ei niitä tekstejä ollut tarran alla, mutta muuten oli aidon tunnusmerkit paikallaan. Piti uusi motonetistä hakea, kun hajosi ja ei ollut aikaa odotella kauempaa tilattua sekä oli pakko ajaa enemmän pimeällä.
                          Onko näihik porukka löytäny muun sävysiä/kirkkaampia polttimoita? Kyrsii vähän ku niin pirun keltanen tuo sävy. Tottu edellisessä autossa jälkiasennusvermeisiin jossa oli huomattavasti tehokkaammat ja valkeampaa valoa antavat polttimot.
                            Philipsiltä löytyy myös 5k lämmöllä olevia. Samoin ns. 50% lisää valoa- polttimoita.
                              Tämä on hyvä video. Siitä näkee selkeästi mitkä ruuvit täytyy irrottaa ja niitä alimmaista kahta vain löysätä. Aikaa xenonin vaihtamiseen meni noin vartti. Helposti lähtee umpio irti, kun irrottaa vain liittimen ensin.
                                Löytyyköhän näitä suomesta?
                                http://www.hidconcept.com/products/d...pack-of-2.html
                                  öö.. ainoa ero perus 4300k philipseihin on se että perus philips tuottaa 3200lm kun tuo ultinon vain 2700lm :D miksi siis maksaa enemmän vähemmällä valoteholla ?
                                  http://www.hidconcept.com/d3s-philip...2302-hid-bulb/
                                    Voi olla tyhmä kysymys, mutta miten näiden xenon polttimoiden vaihtamisen yhteydessä tarvitsee varoa korkeajännitettä? Tarvitseeko ottaa akun napaa irti tai jotain muuta mitä pitäisi ottaa huomioon?
                                      Kunhan ajovalot on pois päältä, ei tarvitse varoa mitenkään muutoin yhtään mitään muuta.
                                        Terve,
                                        ostin tossa 2vk takaperin tycin tarvikeumpiot sekä osramin cool blue intense polttimot saksasta, Kuskinpuolen valokuvio näyttää siltä kuin repsikanpuolen valo pitäisi olla eli menee vähän pidemmälle yms? onko polttimoilla väliä kumman laittaa kuskinpuolella ja kumman repsikalle.. vcds:ässällä katottiin eilen asetukset ja kaikki mutta ei löytynyt ratkaisua asiaan
                                        Vai voiko olla vain että kun on tarvikeumpio niin polttimo ei istu kunnolla ja siksi antaa virheellisen valokuvion..jos joku viisaampi osaisi vähän neuvoa
                                        Viimeksi muokannut Killeri; 5.10.2017, 12:53. Perustelu: Älä tee heti uutta viestiä perään, vaan editoi vanhaa.
                                          Valojen korkeus tulisi aina säätää/tarkistaa polttimon vaihdon yhteydessä ja etenkin, kun umpiot on myös uusittu. Laatu polttimoilla, kuten tuo osram kuvio kyllä yleensä on aika hyvin kohdallaan samalla umpiolla.
                                          Eli huoltamon kautta säätäen valojen peruskorkeus oikein.
                                            kylläkyllä, eikös tolla vcds:ässällä saa tehtyä samat kikat kun huollossakin? vai onko niillä paremmat vehkeet siihen säätöön
                                              Ei kai niillä parempia vehkeitä ole, lähinnä meinasin suuntauslaitetta oikean korkeuden helpompaan löytämiseen. Ei kai siinä sitten paljon muuta voi olla, kuin kuten tuolla toisaalla epäily polttimon paikallaan olosta, tai ihan vain maanantaimallin poltin/umpio.
                                                niin joo, jos ei saa noita osrameita toimimaan niin pitää sitten vaihtaa Philipsit takaisin.
                                                Nekin on toki kyllä vain pari kk vanhat, osramit ostin koska halusin kirkkaammat.
                                                  Noniin eilen saatiin vika korjattua, umpion sisällä oleva levy joka tekee sen valokuvion oli jostain syystä vinossa eikä vaakasuorassa ja sentakia kuvio oli miten sattuu..
                                                    Nykyiset (2014 vaihdettu uudet vakio philipsit huoltokirjan mukaan) valot on aika onnettomat, valoteho kärsinyt ja uudet pitäisi saada.
                                                    Tärkein ominaisuus siis että valoa ja paljon! Ajelen töiden vuoksi aina öisin pitkiä matkoja ja olisi kiva nähdä varsinkin pientareet paremmin hirvien vuoksi.
                                                    Nyt olenkin kovan googlettelun sekä YouTuben selaamisen jälkeen saanut vaihtoehdot rajattua kolmeen:
                                                    1. Osram night breaker http://www.osram.fi/osram_fi/uutiset...edot/index.jsp
                                                    2. Philips WhiteVision Gen2 https://www.philips.fi/c-p/85126WHV2...jovalopolttimo
                                                    3. Philips X-tremeVision Gen2 https://www.philips.fi/c-p/42403XV2C...jovalopolttimo
                                                    Hinnat aikalailla samalla viivalla joten kokemuksia kuulisin mielelläni.
                                                    Jos xenonien vaihdoilla vielä tule tarpeeksi valoa niin laitan lisävalot keulille mutta kokeillaan näitä ensin..
                                                      Onhan nuo Whitevisionit selvästi kalliimmat kuin Osramit. Valitsee sävyn perusteella haluaako enemmän valkoista vai sinertävää valoa. Itse tilasin Osram Nightbreaker Unlimited ja sumuvaloille saman valmistan Cool Blue Intense, pitäs sattuu värisävy hyvin yhteen.
                                                        Osram Night Breakerit ollu nyt vuoden päivät enkä ole katunu ostosta. Valoteho lisääntyi selvästi vanhoihin useamman vuoden nokalla olleisiin verrattuna.
                                                          Yllä olevien kommenttejen perusteella vaihtui keulalle Osram night breaker unlimitedit ja kyllähän nuolla näkee huomattavasti paremmin kuin vanhoilla kun toinen poltin taisi olla alkuperäinen(?) Philips XenStart ja toinen Philips XenEcoStart joka vaihdettu 3v sitten huoltokirjan mukaan..
                                                          Sumareiksi tilasin ja vaihdoin samalla Osram Cool blue Intenset vaikka näitä harvemmin edes käyttää..
                                                          LICHTEX.de tilasin ja tuli 4 päivässä kotiovelle.
                                                            Olikohan tarpeellista vaihtaa molemmat samalla kertaa? Toinen on alkanut pätkiä..
                                                            /M
