Bluetooth A2DP tuki integoituun autosarjaan?
    Autossa tehtaan BT tuki puheluille. Tukee todellakin vain puheluita eli en voi rokittaa puhelimen musiikkia auton kaiuttimista langattomasti. Onkohan tähän olemassa mitään ratkaisua vaikka jollakin erillisellä mokkulalla?
    3.5mm stereojackilla toki onnistuu mutta kun puhelin on a-pilarin kulmassa niin kaapelin vetäminen on vähän haasteellista.
    A4 B8 Facelift -12, business-paketti & Audi Sound system (9VD)
    Asenna AMI ja siihen saa Bluetooth mokkulan. Se ainakin on ratkaisu.
      Mitenkäs tuo AMI bt mokkulalla ja MMI 2G integroidulla bt hf:llä toimivat yhteen? Eli itselläni on A6 4f MMI 2G:llä ja halu olisi saada siinä hf:n ohella musiikit stremattua bt:n yli. Onko jollain kokemuksia toimivasta kombosta?
        BT on vain tiedonsiirtoteknologia, jonka avulla on standardoitu erilaisia kommunikointirajapintoja eri tarkoituksiin. BT mahdollistaa useamman yhtäaikaisen yhteyden eri rajapintojen laitteisiin.
        Käyttämällä AMIssa esim. tämmöstä BT mokkulaa, saa puhelimen yhdistettyä näppärästi sekä HF:ään että AMIin BT:llä ja toimii hienosti:
        http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=124509
          Tuolta voi etsiskellä mallin ja luurin mukaisesti yhteensopivuutta ja toimivia ominaisuuksia. BT-pariliitoksen rakentamisessa jos ei valitse audio streamingia, niin sitten se ei ko. luurilla toimi ellei tee paritusta uudelleen.
          Database siis löytyy alhaalla olevasta "Phone compatibility" linkistä.
          Viimeksi muokannut ksarvala; 14.6.2013, 20:22. Perustelu: selvennystä
            Jos sinulla on aux tulo niin itse käytän Belkin adapteria joka otaa sähköt tupakan sytyttimen
            pistokkeesta sinä on a2dp muistaakseen vähintään 300kb siirto nopeus jos muistan oikein, äänen
            laatu menettelee mutta ei taida olla hig end tasosta itse käytän siitä tabletin kanssa kun
            kuuntelen spotifyta. Muistelen että pari vuotta siten maksoin siitä noin 50 euro
            BELKIN AIRCAST AUTO BLUETOOTH HANDSFREE A2DP CAR AUDIO
            http://store.apple.com/uk/product/H7...t-aux?fnode=46
              Tässä muutaman illan vaihtoehtoja selailtuani tilasin sitten eilen seuraavat laitteet, joilla toivon saavani spotifyn streemattua A2DP:llä MMI 2G järjestelmään.
              Audi Music Interface MMI 2G High iPod/iPhone ja Tune2air.
              Nämä maksoivat toimitettuna n. 260 euroa, joten ainakin hinnaltaan huomattavasti edullisempi kuin OEM AMI+Tune2air tai vaihtoehtoisesti Densionin gateway 500 BT. Katsotaan sitten laitteiden asennuksen jälkeen olenko yhä yhtä tyytyväinen.
                Nyt on laitteita asenneltu, mutta kaikki ei vielä toimi kuten pitäisi. Tässä hiukan yhteenvetoa.
                VNS-median mokkula tuli Puolasta reilussa viikossa. Paketin mukana tuli mokkula ja kolme johtoa. Y-haara valokuidulle, y-haara virtajohdolle ja laitteeseen kiinnittyvä kaapeli, jonka toisessa päässä on 30 pinninen applen liitin. Minkäänlaisia ohjeita ei paketissa ollut. Puolalaiset eivät myöskään lähettäneet minkäänlaista seurantakoodia. Paketin noudin postista.
                Tune2air tuli Ranskasta alle viikossa. Pakkauksessa oli bt-mokkula ja ohjeet. Ranskalaiset laittoivat vahvistulsen lähetyksestä ja seurantakoodinkin, jota tosin en koskaan saanut toimimaan. Laite tuli kirjekuoressa kotiin asti.
                Asennuksessa kytkin VNS-median mokkulan ensin OEM cd-vaihtajan rinnalle mukana tulleilla y-haaroilla, koska ajattelin tämän näin toimivan. Kerran sainkin yhteyden ipadilla toimimaan bt:n yli, mutta muuten homma ei pelittänyt. Lopulta poistin y-haaran valokuidusta ja jätin cd-vaihtajan kytkemättä. Tällä tavalla sain systeemin lopulta toimimaan edes jotenkin.
                Tune2air ei pakkauksen mukana tulleella softalla tukenut android puhelimia joten päivitin sen ensitilassa. Päivitys vaati hankalahkon rekistereinnöin valmistajalle sähköpostin välityksellä. Tämän kanssa oli hiukan säätämistä sillä kokeilin päivitystä eri koneilla ja sähköpostitse saatu koodi ei ole koneriippumaton. Lopulta päivitys kuitenkin onnistui noudattamalla valmistajan ohjeita.
                Nyt tällä hetkellä saan koko systeemin pelamaan ipadilla, joka lienee uusin versio (retina ja pienempi liitin). Tässä siis toimii ipadin oma musiikkikirjasto sekä esim. Spotifyn streemaus. Spotify tuo mittaristojen väliseen näyttöön myös kappaleiden nimet. Pitkäaikaista koekemusta tästä toiminnasta tosin ei vielä ole, joten sikäli kommentit toimivuudesta hiukan varauksella.
                Android ja wp8 puhelimet eivät vielä suostu toimimaan. Puhelimet (SGS III ja lumia 820) ottavat kyllä yhteydet mutta jostain syystä ääni ei kuulu. Sama ongelma esiinytyy sekä puhelimien oman musiikkikirjaston kanssa että spotifyn kanssa. BT-yhteys näyttäisi olevan kunnossa ja mmi:n omat kontrollit toimivat mm. Kappaleiden vaihdossa. Onko jollain mielssä, mitä voisi yrittää asialle tehdä?
                Taloudessa ei ole yhtään iphonea, joten niiden toimivuutta ei ole testattu.
