Tune2air, langaton AMI
    Vähän ot, mutta toimisko tollanen muistikortti Bluetooth rns-e mk1 kanssa? Eli saisko sitä kautta vaikka puhelimesta musiikkia soittimeen?
      Pitääpä kokeilla tuota Juhon vinkkiä, jos löytäis tollaisen BT-vastaanottimella varustetun SD-kortin niin sehän vois toimia, ehkä.
      Nyt ois sitten myynnissä yks hyvä Tune2Air, aivan uusi ja käyttämätön.
        Tuli hommattua 2010 mallinen A6.
        Autossa hanskalokerossa dvd soitin jossa 2 korttipaikkaa ja erillinen cd vaihtaja sekä kyynärnojassa puhelinta varten teline ilman adapteria.
        Saako tuohon jollain ilveellä toimimaan tune2air palikan?
        Tune2airin vaatimaa pistoketta ei näytä olevan mutta onko esim cd boksi kyseisessä liittimessä kiinni?
        Tuolla boksilla kun ei mitään virkaa tänä päivänä ole.
          CD-boksin tilalle saa suoraan AMI:n 4F:ssä, ihan plug-n-play eikä vaadi edes koodausta.
            Kävin tuota Käyttöautolla selvittelemässä ja hinta piuhan pätkälle melko suolainen, vajaa 400€.
              lukaszm: Onko sulla vielä ylimääräisenä tuollainen Tune2Air?
              EDIT: Ja onko kyseessä siis tuo WMA3000A malli? http://www.viseeo.com/ugC_ShowroomIt...0&hidShowID=22
              Mulla on rekan kyydissä tulossa Luxemburgista A4 B8 3.0 TDI Quattro S-Line, jossa on about kaikki lisävarusteet ruksattuna. MMI on siis käsittääkseni "3G", ja on Navit ynnä muut systeemit.
              Sain edelliseltä omistajalta kuvan hanskalokerosta, ja siellä on jos jonkinlaista liitintä ja piuhaa eli ilmeisesti tämä AMI (Audi Multimedia Interface) kaapeli tulee sinne.
              Jos nyt olen ymmärtänyt oikein, niin tämä Tune2Air käy suoraan siihen AMI liittimeen kiinni, ja saan sitä kautta Android kännykästäni striimattua musaa Bluetooth A2DP:llä?
              Ja Audin näytössä jopa ehkä näkyy mikä biisi soi, mutta ei välttämättä pysty biisiä vaihtamaan ratin nappuloilla?
              Viimeksi muokannut Dmind; 19.1.2016, 12:54.
                Tune2Air näyttää biisitiedot vain iPhonella / iPodilla / iPadilla ja nekin täysin oikein vain laitteen omasta soittimesta. IMO T2A toimii paremmin Spotifyn kanssa Windows Phonella tai Androidilla kuin iPhonella. Kaverin kanssa tuota testattiin ja i-luurin kanssa T2A sekoilee Spotifyn ja laitteen oman musiikkikirjaston kanssa.
                  Eli Androidin tapauksessa (Samsung Galaxy S6) Spotify pitäisi toimia kivasti, mutta auton nappuloilla ja näytöllä ei ole virkaa.
                  Mutta eipäs se haittaa, tärkeintä on että musa kuuluu. Kiitos tiedosta!
                  EDIT: Hetkinen... http://www.viseeostore.com/viseeo-tu...-wma3000a.html
                  "The Bluetooth enabled Tune2Air is not only compatible with Apple devices, but also any brand of Android or Windows mobile phone. You will be able to stream music wirelessly to the iPod system in your car which was originally only designed for Apple products. Controls such as volume and skip track will also be retained on the original car buttons, so you can use the original head unit or steering wheel controls to skip tracks [COLOR="Red"]where compatible[/COLOR]. As the Tune2Air is used with original in-car iPod kits, it is not possible to stream playlist or album art info from non-Apple phones, but you can still enjoy the same high quality audio from your Android/Windows phone through your original iPod system."
                  Tuosta voisi kyllä ymmärtää niinkin että auton nappulat toimivat myös Android-luurin kanssa. Mutta tarkoittaako tuo "where compatible" A) toimii jos autossa ylipäätään on ratissa nappulat B) toimii jos on iPhone/iPod käytössä. Epäselvästi ilmaistu....
                  Viimeksi muokannut Dmind; 19.1.2016, 13:05.
                    Ratin napit toimii myös WP8 ja Android kanssa, mutta vain edelliseen tai seuraavaan kappaleeseen hyppäys, volume ja mute.
                      Noniin, joidenkin viikkojen kokemuksella Tune2Air 3000A toimii aika kivasti. Muttei täydellisesti. Liian usein kännykkä ei vaan yhdistä bluetoothilla kunnolla, vaan pitää alkaa räpläämään ennen kuin musat saa soimaan.
                      Mutta onko vika nyt kännykässä vai Tune2Air:ssa...
                      Onkos kellään muulla Tune2Air 3000A + Samsung Galaxy S6, ja jos on niin miten on pelannut?
                      EDIT: Aika hiljaista on ainakin firmispäivitysten suhteen: http://www.viseeo.com/ugC_Down_Detail.asp?hidShowID=22
                        Melkein väittäisin että vika on puhelimessa tai ylipäänsä koko protokolla on vähän epäluotettava. Kaikkien bt streamauksien kanssa on ollut tuota ongelmaa että yhdistää huonosti uudelleen ja välillä saa poistaa parituksia ja lisätä niitä että pelaa. Sekä Tune2Air:n että orkkis bt soittimien kanssa useammassa (VAG ja ei-VAG) autossa.
                        Puhelimina ollut eri ikäisiä samsung ja sony android-laitteita, siitä ei kokemusta toimiiko paremmin muissa.
                        Tuon takia käytän oman AMI:n kanssa ihan normaalia stereolähtöä puhelimesta kun käytännössä yhtä paljon sitä puhelinta saa keskimäärin räplätä bt streamauksen kanssa, ei vaan toimi kuin "junan vessa".
                          Androidin Application Managerissa menin ja force stoppasin kaikki bluetoothiin liittyvät prosessit, ja sen jälkeen tyhjensin cachet.
                          Nyt yhdistää saman tien ongelmitta sekä Tune2Airin että MMI:n kanssa. Mutta kuinka usein tuo cache sitten pitää tyhjennellä, jää nähtäväksi...
                            Moi. Mistä ootte tilannut noita tune2air palikoita. Tai jos jollain on myydä ni ostaisin .
                              Nimimerkillä jaques oli ylimääräinen myynnissä vielä hiljattain, kysäseppä privassa
                                eBay.co.uk kautta löysin omani aikanaan halvimmalla. Taisi tuolloin maksaa luokkaa 70€ uutena.
                                  lumia ja Audi Connect
                                  Osaako joku sanoa onko Lumia 950 yhteensopiva Audi Connectin kanssa?
                                    Mulla ollut käytössä (MMI HI 2010) Tune2air 3000A ja Samsung S6 edge ja nyt sitten S7 edge. Laite toimii hyvin, eikä pätki musiikkia. Ainut hankaluus on se, että ehkä joka kolmas tai neljäs kerta kun lähtee ajamaan autolla, niin aina ei heti tunnista laitetta. Irrottamalla liittimen saan laitteen tunnistamaan. Sama ongelma ollut molemmissa puhelimissa.
                                    Äänensäädöt toimivat ratissa kuten myös kappaleet eteen ja taakse (paitsi Spotifyssä vain eteenpäin). Parhaiten kuitenkin toimivat keskikonsolissa olevat nuolinäpäimet edes ja taakse kelailuun.
                                    Hintaansa nähden tämä ratkaisu on ollut varsin hyvä.
                                      Onko muut Tune 2 Air WMA1000 + iPhone käyttäjät huomanneet ongelmia viimeaikoina musiikin toistossa?
                                      Minulla ei tuo Bluetooth mokkula ole soittanut musiikkia puhelimesta spotifyn kautta enään ollenkaan viimeisimmän spotify päivityksen jälkeen. MMI 2G ilmoittaa joka kerralla että "no playable tracks on the device", eikä uudelleen yhdistäminen auta asiaan. Mitähän tässä voisi keksiä ratkaisuksi muuta kun firmwaren päivityksen T2A:sta?
                                        Löysin ratkaisun ongelmaan.
                                        Olin poistanut puhelimestani Applen väkisin lataaman U2:sen kappaleen, jolloin puhelimen oma musiikkikirjasto tyhjeni täysin ja tämä aiheutti ongelman. Tune 2 Air käyttää ilmeisesti oletusarvoisesti musiikkilähteenä puhelimen omaa musiikkikirjastoa ja jos tämä on tyhjä, tulee MMI:ltä ilmoitus "no playable tracks on the device", eikä tällöin edes Spotifyn kautta musiikin kuuntelu onnistu.
                                        Laitoin puhelimen omaan muistiin yhden kappaleen ja voilà, musiikkin kuuntelu onnistuu jälleen Spotifyn kautta normaalisti :)
                                          Yritin tilata Tune2Air wma3000a:n Viseeostoresta, mutta heidä nettisivunsa eivät toimineet.
                                          Lähetin heille sähköpostia ja kerroin haluavani kyseisen laitteen.
                                          Kysyin samalla, että toimiiko laite autossani, jossa on MMI 2g.
                                          He vastasivat että toimii vain AMI -järjestelmissä.
                                          Nyt olen selannut foorumeita tuntikaupalla, enkä saa selvyyttä asiaan? Voisiko joku olla avuksi?
                                            Kyllä sen mielestäni pitäisi toimia myös MMI 2G:n kanssa, mutta sen lisäksi autossa pitää olla AMI eli Audi Music Interface, mihin se Tune2Air tulee kiinni.
                                              Kuten Kari yllä mainitsee, MMI ja AMI eivät ole toisensa pois sulkevia järjestelmiä, vaan AMI on MMI:n tai Radio Concert / Symphony jatkeeksi tuleva medialiitäntä. Ilman AMI:a ei MMI:ssä ole paikkaa mihin Tune2Airin voisi kytkeä.
                                                Kiitosket tästä!
                                                Mistä saisin tällaisen AMI liitännän MMIhini?
                                                  Esimerkiksi Kufatecilta tuo ei tosin ole mikään halpa vaihtoehto, joten itse harkitsisin jotakin muuta. Jos sinulla on AUX keskikonsolissa niin käyttäisin sitä, ja jos ei ole sen jälkiasennus on verrattain halpaa.
                                                    Tune2air 3000 ei ilmeisesti toimi 2G MMI AMI:ssa, vaan vaatii sen vanhemman 1000 version, johon täytyy hankkia kaapeli erikseen. 3000:ssa oleva kaapeli ei ole kuulemani mukaan yhteensopiva 2G:n kanssa.
                                                      Mulla ainakin toimii.
                                                        Jarno, kummassa autossa käytät TUne2air 3000:sta?
                                                          08-09 tais olla vuojet ko on tehty 2G MMI AMIa misä on eri pinnissä ipodin virransyöttö mikä vaatii erin kaapelin. Päivittämällä pääsee tästäkin vaivasta.
                                                          Ps. Löytyy joutilaana Tune2air 1000 johtoineen jos joku tarvii?
                                                          • #59
                                                            Ää4ssa on toi 3000:nen ja toimii.
                                                            • #60
                                                              Tässä kokemuksia kun halavalla yrittää ostaa toimivaa..
                                                              Lähtökohta on perus Audi A4 Allroad -12, jonka AMI:iin yritin asentaa bluetooth yhteyttä puhelimen Spotifya varten.
                                                              Ensiksi kokeilein tätä:
                                                              http://www.ebay.com/itm/291917069197...%3AMEBIDX%3AIT
                                                              AMI tunnistaa, että external device kytketty, mutta bluetooth yhteyttä laitteesta ei näy.
                                                              Seuraavaksi hankin tälläisen virityksen:
                                                              http://www.ebay.com/itm/152088083994...%3AMEBIDX%3AIT
                                                              "Fit for Audi – Audi Music Interface (AMI) / VW – Media-In Multimedia Port (MDI) 2010- 2014 year
                                                              Attentiion: Only suitable for the car with 3G MMI System, neither 2G nor 3G+ !!!"
                                                              Sama homma - AMI tunnistaa, että external device kytketty, mutta bluetooth yhteyttä laitteesta ei näy.
                                                              Audissa on ollut uudesta lähtien Ipod-kaapeli, johon minulla oli sopiva bluetooth vastaanotin (tarkoitettu Ipod telakkaan, bluetooth vastaanottoon, DX.comin romua). AMI tunnistaa, että external device kytketty, myös bluetooth yhteys syntyy, mutta kajareista ei kuulu mitäään.
                                                              Eli kertokaa kokemuksia, mikä on toimiva bluetooth adapteri kyseiseen Audiin.
                                                              Hakusanat:Bluetooth A2DP, Media-In Multimedia Port (MDI), 3G MMI Audi A4 2012
