Tune2air, langaton AMI
    Omaan Audiin kävi tämä
    http://www.sk-autosound.fi/tuotteet.html?id=18/241
    Audi A4 -14,Concert soitin, AMI liitäntä
    Yksi toinen oli kokeilussa (CTAAD1A2DP), mutta ei lähtenyt pelittämään. Tunnisti kyllä, mutta ei näkynyt bluetoothilla laitelistauksessa.
      Alkuperäinen kirjoittaja Julli Näytä viesti
      Tuli hommattua 2010 mallinen A6.
      Autossa hanskalokerossa dvd soitin jossa 2 korttipaikkaa ja erillinen cd vaihtaja sekä kyynärnojassa puhelinta varten teline ilman adapteria.
      Saako tuohon jollain ilveellä toimimaan tune2air palikan?
      Tune2airin vaatimaa pistoketta ei näytä olevan mutta onko esim cd boksi kyseisessä liittimessä kiinni?
      Tuolla boksilla kun ei mitään virkaa tänä päivänä ole.
      Minkä ratkaisun tuohon keksit? Mulla samat setit hanskalokerossa ja ei ami liitintä. Mikä olisi helpoin tapa saada puhelimesta musat kuulumaan?
        Kyllä mulla AMI löytyy hanskalokeron "katosta" ja tuneair siinä.
          Minulla on A4 b8 vm2010 ja siinä MMI 3G. En tiedä onko AMIA? Mistä sen saa selville? Tuossa on "keskikonsolissa" tuollainen yhden levyn "DVD" soitin ja sitten open-nappi ja sen kun aukaisee löytyy 2x sd-kortti paikkaa. Tuossa etukannesssa lukee Audi multimedia. Hansikaslokerosta yritin etsiä tätä ami-pistoketta, mutta en kyllä sellaista sieltä löytänyt. Siihen pistokkeeseen sais kytkettyä tuon tune2Air :n. Nyt siis kysymys: onko tuossa audi multimedia soittimen takana jotain pistokepaikkaa johon saisin kytkettyä tuollaisen ami-johdon ja vetäisin sen ami-pistoke pään hansikaslokeroon ja sitten vois kytkeä sen tune2Airin? Toivottavasti tästä selostuksessa joku ymmärsi jotain ja osaisi neuvoa?. Ettei turhaa ala ostamaan sellaista ami-johtoa ja tune2Airia.
          Viimeksi muokannut 8866; 23.4.2017, 21:08. Perustelu: Teksti palautettu.
            AMI sijaitsee hanskalokerossa ja on helposti tunnistettavissa vanhemman Iphonen pistokkeesta. Esim. Googlen kuvahaulla olisit selvittänyt tämänkin asian minuuteissa.
              Alkuperäinen kirjoittaja korbimotors Näytä viesti
              Juho vastasikin jo ekoihin kysymyksiin, miten helpoiten löytää mallikuvan AMI:sta hanskalokerossa. Seuraaviin kysymyksiin löytyy vastauksia esimerkiksi tässä topicissa aiemmin jo mainitusta Kufatecin verkkokaupasta (www.kufatec.de), jossa myydään AMI:n asennuspaketteja MMI:n eri versioihin. Niistä näkee myös mitä kaapeleita yms. kyseinen retrofit vaatii.
                Tämänkin foorumin hienous on se, että haulla löytyy ennestään käsitellyistä asioista tietoja, toisin kuin esim. Facebookista. AMI on yksi niistä keskustelunaiheista, joita käsitellään n+10 kertaa vuodessa ja vain siksi, että ihmisten kyky osoittaa omatoimisuutta on nykyisin aivan olematon.
                Yksinkertaisuudessaan:
                AMI ei ole pelkkä kaapeli, vaan käyttöliittymä, joka mahdollistaa esim. iphonen signaalin muuntamisen muotoon, jota mm. B8:n varsin antiikkinen soitin ymmärtää. Tune2Air puolestaan muutaan A2DP-signaalin niin, että sen voi syöttää AMI:n kautta Audin soittimeen. Uusimmassa MMI3G:ssä on suoraan tuki A2DP:lle.
                AMI:n jälkiasennus vaatii:
                AMI-käyttöliittymän / ohjainlaitteen. Concert / Symphony -soittimella varustettuihin autoihin CAN-väylää tukevana, ja navigoinnilla varustettuihin MOST-väylän kanssa yhteensopivan version. Näitä myy mm. Kufatec:
                AMI CAN-väylään
                AMI MMI3G -navigoinnille MOST-väylään
                AMI MMI2G -navigoinnille MOST-väylään
                Hanskalokeron tai AMI-ohjainlaitteen kiinnityksen nykyiseen hanskalokeroon, jossa ei sille virallista paikkaa ole
                Johtosarjan ellei hanki esim. Kufatecin valmista sarjaa
                Koodauksen radioon, onnistuu VCDS:llä
                Mikäli autossa on CD-vaihtaja saa AMI:n vaihdettua suoraan sen tilalle, plug-n-play.
                  Huomasin että autossa se AMI. Aux oli vanhassa autossa tästä puuttuu. Marmori rokotti piuhasta irstaasti 52.5eur
                  pienen tinkaamisen jälkeen. Kova on metrihinta moiselle nysälle. Funtsin ett kai se hyvä ostaa orggis. Pystyy ohjaa esim spotifytä mmi:stä. Pettymys kyll aika kova, käyttöliittymä on surkea. Pakko ohjaa puhelimesta. Idea häviää koko amiin. Aux piuha olis ajanu saman asian ainakin iphone 6:n kanssa.
                  Lisävaruste toi ami ollut ja maksanu satasia. Kertokaa paremmin osaavat mikä mättää vai vaan ominaisuus?
                  No Amilla pystyy lataa luuria??????.
                  Viimeksi muokannut tontzae; 19.5.2017, 19:20.
                    Oletko tontzae kokeillut Imusic:ia? Ainaki Tune2Airilla spotify pitää selata puhelimella mut Imusic toimii auton napeista.
                    • #70
                      Alkuperäinen kirjoittaja Zomeone Näytä viesti
                      Millä puhelimella käytät? Toimiiko Androidin kanssa?
                      • #71
                        AMI ei tunnista tai anna virtaa
                        Mikähän mättää kun ami ei tunnista tune2airia, eikä myöskään syötä sille virtaa.
                        Connect2 tunnistuu kyllä mutta ei myöskään ota virtaa vastaan joten ei siis löydy puhelimella.
                        Jos härnää amin hereille miniusb laturilla alkaa virta tulemaan myös connect2 palikalle mutta häviää tietysti kun sammuttaa auton.
                        Kyseessä siis 2G hi. Päivitetty uusimpaan versioon.
                        • #72
                          Tune2Air wma3000a ja Audi Allroad 2010 MMI 3G High. Android Honor 8 pitää joka kerta erikseen etsiä ja kytkeä T2A ja samalla häviää yhteys MMI handsfree. Puhelin väittää yhteyden olevan T2A mutta musiikki ei siirry autoon ennen kuin puhelimesta irroittaa yhteyden ja laittaa sen uudestaan päälle. Tämä toosa lähtee kohta myyntiin
                          • #73
                            Tällainen AMI USB 3,5mm kaapeli ja sen perään A2DP USB 3,5mm tikku Saa toimivan systeemin murto-osalla Tune2Air hinnasta
                            • #74
                              Kiitos vinkistä, laitoin tilaukseen. Tuli ostettua myös alkuperäinen AMI, koska puolan poikien purkki taisi hajota.
                              • #75
                                Kiitos vinkistä! Tilaukseen lähti myös, tosin sama BT ilman toimituskuluja 2e Kiinasta. Ei ainakaan korkealta putoa.
                                • #76
                                  Noissa bt palikoissa on laadullisia eroja. Osa paukkuu ja poksuu käynnistäessä, osa hävittää laitteen lennosta. En katsonut linkkiä laittaessa oliko myyjä sama kun itselleni toimivan myynyt. Ja tosiaan ei korkealta tipahda kun kokeilee.
                                  • #77
                                    Muuten yhdisti tune2air hienosti, mutta ei saa ääntä kuulumaan kuin handsfreen kaiuttimesta. Vihreän piilovalikon puolelta ilmeisesti joku asetus pitäisi vaihtaa oikeaksi?
                                    Auto jossa ongelma on 2011 q7 ja mmi 3g navigaattorilla,ja tehdas bt handsfreellä.
                                    Outoahan tuo on kun tunnistaa tuon purkin ja puhelinkin sen löytää, niin miten se ääni ei kuulu soittimen kautta.
                                    • #78
                                      Alkuperäinen kirjoittaja HiTec Näytä viesti
                                      Sain viimeinkin asennettua AMIn, ja nuo palikat. Mutta USB ei saa virtaa kun tuossa on myös AUX-johto. Miten tuo oikein pitäisi kytkeä?
                                      Tuolla lukee vähän tästä ongelmasta.
                                      http://www.dognmonkey.com/audi/what-...mi-cables.html
                                      Onko tämä nyt 2G AMI:n ongelma, ebayta selatessa huomasin että siellä sanotaan ettei 2G AMI anna USB:lle virtaa? Ja muutenkin haluaisin signaalin suoraan digitaalisena sisään eikä AUXin kautta.
                                      Ehdin jo ostaa alkuperäisen USB-AMI-johdon, mutta eipä sekään taida auttaa tässä ongelmassa?
                                      Viimeksi muokannut okkim; 2.6.2018, 20:48. Perustelu: Lisäyksiä kun viisastuin googlettamalla.
                                      • #79
                                        Mulla tosiaan ihan vaan amissa kiinni ja kaapelin perässä usb bluetooth 3.5mm josta amin auxiin musiikki puhelimesta. MMI 3g high on omassa ja siinä toimii. Ilmeisesti 2g ei sitten anna virtaa
                                        • #80
                                          Valaiskaa ny tyhmää. 2010 a4 amilla ja tilasin siihen tässä threadissa esiintyneen usb+3.5mm kaapeli ja Bluetooth palikka. Auxin löytää mut Bluetoothia ei, eli amin kautta ei kulje virta?
                                          • #81
                                            Juurikin niin.
                                            • #82
                                              Mikä siinä on kun ei omassa toimi wma3000a eikä wma1000.. 2g high 4E0057785F ja uusin softa mmi:ssä. Alkuperäinen ami Apple dock kaapeli ja uusi wma1000 eikä syötä virtaa. Onko tosiaan niin että joillain toimii tämmönen tune2air 2g high kanssa? Pikkuhiljaa alkaa menee järki ku monta sataa euroa sileenä eikä toimi
                                              • #83
                                                Minulla toimii D3 A8:ssa, en nyt muista kumpi versio noista se on.
                                                • #84
                                                  Selvisipä tämä. Amin iPod driver pitää päivittää. Onnistuu ihan kotona. File löytyy audin sivuilta. Johan helpotti tämä keissi.. Ja mmi päivitys ei riitä, silti pitää tuo tehdä
                                                  • #85
                                                    Mahtaakohan Amin ajurifile olla tarjolla jostain kautta vielä? Äkkiseltään hiljaista tonkiessa googlella, liekö sen verran museovehkeitä nämä jo. Auto A5 2009 jossa MMI 3G High ja Airdual Carelite 300 kalikka. Välillä pätkii Spotifyn toisto, välillä pelaa pitkään hienosti. Olisi voinut testata päivittää Amin driver auttaisiko ongelmaan. Edellinen A5 oli MMI 2G High jossa sama Carelite (100) mokkula ja se pelasi kyllä nätisti. Airdualin manuaalissa sanotaan, että pane auton handsfree-BT pois päältä, ja se auttaa kyllä mutta ei tuota oikein voi ratkaisuksi sanoa.
                                                    • #86
                                                      Miulla tuossa Q5 on cd-vaihtaja hanskalokerossa.
                                                      Onko niin että 8T0035785A tämän kun vaihtaa sen tilalle niin saan tuon tune2air liitettyä ja musiikit kuulumaan?
                                                      • #87
                                                        Tänään sain asiaa sen verran ihmeteltyä kun kiinasta tuli radion irroitusraudat. Irrotin tuon vaihtajan hanskalokerosta. No selvispä että siellä on erilaiset pistokkeet kun tuossa AMI palikassa.
                                                        Vaihtajassa on optinen liitin ja joku toinen..
                                                        AMI palikassa on yksi iso liitin missä taitaa olla 10-12 pinniä, eikä optista ollenkaa.
                                                        Mitenkäs nuo saa nyt yhdistettyä että saan BT kanssa musiikit kuulumaan?
                                                        • #88
                                                          Tuli ilmeisesti tilattua vääränlainen. Pitää olla tuo MOST mallinen.
