Tune2air, langaton AMI
  • Tune2air, langaton AMI
    Tune2air tulee ja ratkaisee kolmannen maailman AMI ongelmasi! En jaksa kaivaa puhelinta taskusta työmatkojen ajaksi kytkeäkseni sitä hanskalokerossa olevaan AMI liittimeen. Pari kertaa näin tein ja molemmilla kerroilla palasin jossain vaiheessa päivää autolle puhelinta hakemaan. En myöskään jaksa ylläpitää pelkästään autolle omistettua iPodia. Lyhyellä googletuksella löysin tämän Tune2air palikan ja pistin tilaukseen. Toimitus briteistä ja tuli Royalmaililla viikossa.
    Palikka siis tökätään AMI piuhaan ja yhdistellään sitten BT:llä luuriin. Tämän jälkeen palikka näyttää AMIn näkökulmasta samalta kuin itse luuri olisi piuhassa kiinni. Toisinsanoen auton Media valikon iPod käyttöliittymää voi käyttää ihan kuin ennenkin, mutta luuri saa pysyä taskussa.
    Mukavaa tässä laitteessa on sekin, että puhelimesta voi vaihtaa äänilähteeksi vaikka Spotifyn tai minkä tahansa muun sovelluksen ja musiikki kuuluu hienosti auton kaiuttimista. Näitä sovelluksia täytyy sitten käyttää puhelimen käyttöliittymästä ja auton näyttö on hieman sekainen. Se osaa toisinaan näyttää Spotify kappaleen tiedot ja toisinaan ei... taustalle näytti jäävän sen levyn tietoja, joka viimeksi iPodin puolelta soi, mutta biisin tiedot oli oikein. Tämä ei kuitenkaan juurikaan haittaa, pääasia on kuitenkin, että musa kuuluu!
    Lyhyen kokemuksen mukaan loistava laite! Yhdistää BT:n nopeasti ja oudosti tuntui lataavan musiikkikirjaston jopa nopeammin kuin piuhan kautta.
    Huonojakin puolia löytyy. AMI näyttää pukkaavan sähköä siitä piuhasta vaikka auto on pois päältä (ts. lataisi siis myös siihen kytkettyä laitetta). Tune2air jää siis päälle vaikka lähdet autolta pois. Eihän se varmasti auton akkua ihan pian tyhjennä, mutta kun auto on tuossa seinän takana tallissa, niin luuri pysyy BT:llä kiinni palikassa :P.
    Onkohan tuo sopiva vain MMI 3G versioon vai onko tietoa sopivuudesta 2G MMI:iin?
    Toiminee myös rattinapit ja näkyykö mittaristossa MediaPlayer-txt vai peräti soimassa oleva kappale?
      Ei kait tuossa ole mitään väliä mikä AMI versio on kyseessä. Sinne AMIin päin näyttää siltä, että laite itse olisi kytketty kaapeliin. Tämä Tune2air toimii vaikka kotona jonkun iPod telakkasoittimen kanssa.
      Kaikki ohjauslaitteet toimii ihan normaalisti ja mulla näkyy siellä mittareiden keskellä se soimassa oleva kappale. Näkyi muuten niille Spotify kappaleillekin, jotka nimeä sieltä tarjosi. En ymmärrä miksi kaikki Spotify biisit eivät lähettäneet nimeä, soittelin sekalaisia listalta. iPod puolelta taas kaikki nimet näkyy normaalisti.
      Viimeksi muokannut Killeri; 18.11.2017, 12:36. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
        Pirulauta, tuopas kuullostaa hyvältä.
          Pari kertaa on nyt testailun aikana äänentoisto "rusahtanut" lyhyesti tätä käyttäessä, mutta ei suurempia häiriöitä ole tullut vastaan.
            Ainakin tämä versio http://a2dp4audi.netmagi.com/ vaatii 3G version toimiakseen, koska 2G:ssä ei virta kulje AMIn kautta.
            PS. Mulla on ylimääräisenä AMI-johto+Bluetooth adapteri.
              Ahaa, en tajunnutkaan, että 2G AMI kaapeli ei lataa iPodia... eikös se olis vähän outoa?
              Vähän ärsyttävä on nyt tuossa mun 3G:ssä, että siihen AMI kaapeliin tulee jatkuva virta. Olis mukavampi jos se ois liitoksissa virta-avaimeen. Pystysköhän tuota jotenkin muuttamaan?
                Ilmeisesti tuo Niclasksen mainitsema toimii AUX-IN tilassa, jolloin AMI ei anna virtaa. Tuo tune2air toimii siten, että auton mielestä kiinni on jokin Applen laite ja tune2air sitten hoitaa äänen ja datan välityksen Bluetoothilla. Virtansa tune2air saanee siis AMI:sta myös 2G:ssa, koska toimii iPod tilassa.
                  Alkuperäinen kirjoittaja msuomal Näytä viesti
                  Käsittääkseni AMI-kaapelin virta katkeaa jossain vaiheessa, kun sytytysvirta on sammutettu, ovet kiinni ja lukittu. Katkeaminen tapahtunee jonkinlaisella viiveellä ja virta kytkeytyy, kun ovien lukitus avataan. Kokeilepa käyttää systeemiä auton ulkopuolelta vaikka 10min ovien lukitsemisen jälkeen niin näet, onko virta katkennut.
                    Jep, kyselin tästä erillisessä threadissa ja näinhän se tosiaan on, että pidemmän ajan kuluttua auton vierestä ei BT enää yhdistäkään.
                    http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=124644
                    Oikeastaan tuo on aika näppärä, koska tune2air menee päälle jo sillon ku avaa lukot, niin se kerkeää muodostaa yhteyden jo ennenku MMI on kerenny starttailla ja musa alkaa kuulua välittömästi.
                      Toimiikos toi tune2air vain applen laitteiten kanssa vai saakos tolla musat soimaan kaikista matkapuhelimista BT:n kautta?
                        Toimii muillakin, mutta sitten pystyy vaan streamaamaan eikä käyttämään AMIn valikoita / musiikkikirjastoa luurista. Näköjään kuitenkin biisin skippaus saattas toimia. Meillä on vaan Apple laitteita taloudessa, joten en pysty testaamaan tätä.
                        The Bluetooth enabled Tune2Air is not only compatible with Apple devices, but also any brand of Android or Windows mobile phone. You will be able to stream music wirelessly to the iPod system in your car which was originally only designed for Apple products. Controls such as volume and skip track will also be retained on the original car buttons, so you can use the original head unit or steering wheel controls to skip tracks where compatible. As the Tune2Air is used with original in-car iPod kits, it is not possible to stream playlist or album art info from non-Apple phones, but you can still enjoy the same high quality audio from your Android/Windows phone through your original iPod system.
                          Toimittaskohan tämän virkaa ihan normaali bluetooth adapteri usb portissa jos ei tarvitte käyttää ohjausta vaan pelkkää streamia?
                            Ei toimi. Kyseessä on vain protokollaa välittävä laite, ja tuohon tarvitset USB laitteen mikä huijaa olevansa USB muisti mutta tuokin datan bluetoothilla. Senhän tuo tune2air tekee, tosin huijaa olevansa iPod laite.
                              Tuli hankittua kyseinen Tune2air palikka itsekin. Toimii siis MMI 2G + AMI kanssa täydellisesti. Testattu iphone 3gs, iphone 4s ja HTC (android). Uskon siis, että toimii myös Windows Phonen kanssa (niin kuin valmistaja ilmoittaakin). Jos joku kaipaa varmistusta WP toimivuuteen niin voin kyllä senkin testata kun löytyy myös Lumia 920 käytöstä. Androidin ja WP:n kohdalla ainoa puute on se, että track infot ei välity BT:n yli auton näyttöihin. Applen tuotteilla infot näkyvät kyllä hienosti niin MMI:n päänäytöllä että mittariston FIS-näytöllä. Komennot kulkee komeasti bt:n yli puhelimeen, eli biisejä pystyy vaihtamaan jne. Onhan tuo suhteellisen tyyris palikka, mutta ainakin itselle toiminnallisuutensa puolesta "must have" AMI:n ja B&O-stereoiden jatkeeksi. Äänenlaatu on uskomattoman hyvä varsinkin kun säätää spotifystä äänenlaadut "Extreme"-tasolle.
                                Mulla tuossa esiintyy edelleen satunnaista pätkimistä, silleen lyhyesti ääni katoaa ja "kohahtaa". Mites sulla?
                                  Eilen vasta sain laitteen, joten aika vähän olen kuunnellut yhtäjaksoisesti vielä, mutta en kyllä ole mitään pätkimistä tai kohinaa havainnut.
                                    Toi pätkiminen on tosi jännä, kun välillä lyhyellä matkalla saattaa pätkästä useamman kerran ja sitten toisinaan saa päästellä tunteja ilman katkoja. Siihen on tullu uusi firmis näköjään sen jälkeen, kun omani hankin. Pitää päivittää ja kattoa auttaako asiaan.
                                    Tune2Air WMA1000 Firmware Version 3.20 (2013-07-29)
                                      Moi. Toimiiko Iphone5 myös varmasti eli onko joku jo testannut? Ja mistä tilasitte eli onko joku luotetteva paikka mistä noita saa tilata, siis Tune2Aireja. Kiitos.
                                        Mulla on just iPhone5, muilla en ole kokeillukaan eli toimii. Ostin valmistajan omasta verkkokaupasta: http://www.viseeostore.com/products/...r-wma1000.html
                                        Täysin varauksetta en suosittele enää, koska tuo aavistuksen ärsyttävä rusahtelu ei ole loppunut. Nykyään on myynnissä Gigantissa samaa hintaluokkaa AirPlay tökkeli, joka olisi ehkä kokeilemisen arvoinen.
                                          Ok. Aika moni on tuota kehunut eikä ole ollut ongelmia sen kanssa. Tiedätkö minkälainen tai merkkinen tuo Airplay tökkeli on mitä Gigantissa on?
                                            Se on tämmönen Dolry merkkinen:
                                            http://www.gigantti.fi/brand/Dolry
                                            Mutta en sit tiedä tuosta, kun vähän meinaa kotona takkuilla Apple TV:n Airplay toisinaan...
                                              Ok. Toimiikohan Audissa?
                                              Testasin tällaista ja ei toiminut Audissa (ei tunnistanut)
                                              http://www.my-phoneshop.dk/betaspher...dock-sort.html
                                              En tiedä onko niin että noissa muissa jotain sellaista ettei toimi (salaus, yhteensopivuus) autoihin kun tune2air mainostaa ja kertoo jokapaikassa että sopii autoihin (audi, mersu, VW)...
                                                Mitäköhän oem-johtoa käytätte kun laitteen saatte toimimaan? Mulla on 4F0 051 510 K ja ei kulje tuon piuhan kautta virtaa ollenkaan Tune2airille. 4F0 051 510 P piuhalla kulki virta, mutta pätki virran muutaman sekunnin välein poikki eikä laite lähde toimimaan.
                                                  Tune2air ja johto
                                                  Tune2air on tosi pieni ja hyvin helppoa asentaa.
                                                  Viimeksi muokannut opera; 27.3.2014, 23:03.
                                                    Nyt löytyi oikea johto ja biisit & virta kulkee. B8 kopan MMI:stä on tehty 2008-2009 välillä hieman eri versio ja virta kulkee siinä versiossa oem-piuhalla 4F0 051 510 E/L vaikka marmorilla tuumattiin, että K-päätteinen piuha olisi oikea (ja niin myös tehtaan kokoonpanossakin oli K-piuha mainittu). Spotifyn piisien nimet ei androidilla näy vielä. Päivitystä siihen odotellessa.
                                                      Joko on tullut semmoinen päivitys että Androidilla näkyy biisien nimet näytöissä?
                                                        Nostetaanpa aihetta.
                                                        Nyt on tosiaan tuollainen Tune2Air hommattu, muuta kävi lapsellisesti jälleen kerran. Mun autosta puuttuu se pistoke, johon tämä mutikka pitäis kytkeä.
                                                        Olen miettinyt saiskohan tuota viriteltyä sopivalla kaapelilla AUXiin kiinni, eli 3,5mm toiseen päähän ja virtaa sitten jostain mutikalle.
                                                        Onko kenelläkään järkevää ehdotusta tai kokemusta vastaavasta viritelmästä?
                                                          No niin, kun keskustelu tuntuu olevan huipussaan niin lyödäänpä lisää löylyä.
                                                          Auttaisko tällaisen jälkiasentaminen AMI 2G (4E0 035 785 F).
                                                          Meneeköhän jälkiasennus P&P periaatteella vai pitääkö herätellä bokseja tällä hetkellä olemattomilla kytkennöillä yms yms?
                                                            Onko sinulla ennestään navi autossa? AMI on erilainen navilla ja radiolla, eikä sen jälkiasennus muutenkaan ole kovin halpaa. Vaatii johtosarjan, uuden hanskalokeron ja itse laitteen ja ainakaan itse en sillä mitään tekisi ellei Tune2Air olisi olemassa.
                                                            Suosittelen milteipä mielummin hankkimaan AUX:iin sopivan BT-vastaanottimen tai vaikka muistikortin, jossa joko BT tai radiovastaanotin.
