A6 3.0 TDI laturi
  • A6 3.0 TDI laturi
    Syttyi punainen akun merkkivalo mittaristoon. Yleismittari kertoi akun jännitteen olevan 10,8v auton ollessa käynnissä.
    Onko laturille olemassa sulaketta jonka rikkoutuminen aiheuttaisi latauksen estämistä vai onko vaan hiilet/silta mennyt rikki ja uuden laturin hankinta edessä?
    Löytyykö joltain ohje laturin vaihtamiseen? Mahtuuko vaihtamaan alapuolelta ilman keulan purkamista tms? Kiitos etukäteen!
    Vika voi olla myös latauksen valvontajärjestelmässä, saatko koodeja ulos?
    Toki laturikin voi olla kaput, paljonko autolla on ajeltu?
      autolla rullattu 255tkm. vikakoodit saan huomenna ulos.
        Tuhat tulimmaista!
        Eilen lähdin ajelemaan korjauspaikkaan jossa olis irrotettu laturi valmiiksi, vaan olikin akkuvalo sammunut mittaristossa ekan kilometrin aikana ja jännitekin oli akulta mitattuna ~13.8v.
        Mistä moinen vois johtua, miten vika itsestään korjaantu?
          Noniin poijaat. Ilmeisesti viittaa laturin antautumiseen. Eilen sytty latauksen merkkivalo. Kävin kaupungilla kumminkin ja uusinta startissa valo taas paloi, mutta ajossa välillä sammui ja saattoi olla jonkun kilometrin poissa. Sitten rykäs laatikon vika tilaan ja varoitusvalo kerrallaan mittaristoon, sen jälkeen pimeni kaikki muu paitsi ajovalot. Moottori meni myös johonkin outoon moodiin kun kuullosti karkealta. Ajelin kotia päin ja jossain vaiheessa latauksen merkkivalo taas sammu ja autoon rupes palaamaan sähköjä. Kokeilin äsken toisella akulla kun britti foorumilla viallinen akku aiheutti samat oireet ja samat vikakoodit ( jäljempänä). Ensin latasi himppu yli 14v tyhjäkäynnillä ja kun käytti kierroksia lopetti lataamisen. Silloin kun latasi niin hehkulanka polttimot "sykki" joka viittaisi laturin heijaavaan jännitteeseen. Itse ainakin sitä mieltä että laturi meni.
          VCDS
          02252-Generator
          012- Electrical fault in circuit - Intermittent
          Ja sähköjen häviäminen ihan ohjelmallinen homma
          00992 - Consumption cut-off Active
            Mikäs tässä on nyt tilanne. Ettekö ##### voi kirjoittaa loppuun jos jotain aloitatte. kuitenkin yli vuosi jo. Anteeksi karkea kieli mutta vituttaa kun näitä postauksia on täällä miljoona. Ja tietenkin itsella samat oireet.
              Alkuperäinen kirjoittaja Nikke_ Näytä viesti
              02252-Generator
              Otin hallitun riskin ja samoilla vikakoodeilla vaihdoin laturin ja taas toimii. 340tkm ajettu laturi ja hiilet loppu :D
              Viimeksi muokannut okkim; 24.3.2017, 12:17. Perustelu: Poistettu osa lainauksesta.
                Voiko tuohon laturiin vaihtaa pelkät hiilet? Onko minkälainen homma? Mietin että kannattaiskos ennakoida ja vaihdella hiilet valmiiksi kun 300tkm lähenee...
                  Näyttäisi löytyvän jännitteensäädintä: http://www.altstar.kiev.ua/images/Cargo/333575.jpg.
                    Miksi ostaa jännitteen säädin kun maksaa suomessa noin 125€ ja uusi (tehdaskunnostettu) laturi 160€. Seuraavaksi kuitenkin korkkaa laakeri tms...
                      Vaikkapa siksi kun sen säätimen saa todennäköisesti 20-30 eurolla jostain muualta.
                        Tuppaa olemaan liukurenkaat melko loppu siinä vaiheessa kun hiilet lopussa.
                          Veikkaan että suomesta ei välttämättä saa mutta muualta kyllä. Jos reilu 300tkm ajettu niin kannattaa melkein vaihtaa koko paska. Tosin kukin tyylillään.
                            Gismo2, (tai joku muu), mistä saa 160€ tehdaskunnostetun laturin Suomesta? Tarttis pikaisesti hommata uus laturi. Onko helpoin lähteä alakautta vaihtamaan laturia? Onko tilaa riittävästi ettei tarvi keulaa purkaa?
                              Tarvii laittaa keula huoltoasentoon (korjatkaa jos olen väärässä) omat kädet ei ainakaan mahdu ottamaan pultteja remmia pois muuten. Ja alakautta se sieltä pois tulee vaikka kaula huoltoasennossa. Hämeenlinnasta ostin.
                              https://www.hameenautotarvike.fi/yhteystiedot Ei ehkä ihan siihen hintaan enään saa mutta uskoisin että halvemmalla kuin motonetin laturi kuitenkin.
                                3.0TDI laturi
                                Aloitetaas uus ketju, kun en tästä aiheesta vielä keskustelua löytänyt.
                                A4 B8 CCWA aloitti tänään herjaamaan laturin vikavaloa eikä akku lataannu. Vikakoodiksi antoi:
                                02252 - Generator
                                012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
                                Fault Status: 00101100
                                Eli ilmeisesti laturi on kaput. Vaihto on jokseenkin selvä homma, eli keula pitää purkaa ja sitten pääsee laturin vaihtamaan. Mitä muuta samalla kannattaisi uusia 261tkm ajettuun autoon? Hihna, kaikki rullat, kiristin? Erikoistyökaluja ei tarvinne tässä projektissa?
                                Varaosaliikkeestä kävin kyselemässä uusia osia ja laturille ainakin antoi monta vaihtoehtoa. Selviääkö uuden laturin malli parhaiten kun purkaa vaan vanhan pois ja tsekkaa sen varaosanumeron, vai onko jotain muutakin tapaa saada 100% varmuus? Kannattaako edes harkita muita kuin esim Valeon tai sitäkin kalliimpia latureita? Ja toki saa ehdotella esim Saksasta paikkoja, josta nuo sais fiksuimpaan hintaan tilattua.
                                Edit: Purin vanhan laturin irti ja tilasin uuden osanumeron ja liittimen perusteella, samalla osanumerolla kun oli sekä yksi- että kaksipinnisiä latureita. Uuden laturin vaihdolla rupes pelittämään.
                                Viimeksi muokannut masuuuu; 16.12.2018, 21:39.
                                  Äsken töistä lähtiessä sytty latausvalo mittaristoon. No kaikki turhat virran kuluttajat pois ja kotona näytti akun jännitteeksi 10.4v.
                                  Vikakoodeja en vielä kerenny lukee mut kait se laturi tuli tiensä päähän, 310tkm kuiten jo mittarissa. Onko noissa monenlaisia latureita laitettuna. Onko järkevää vaihtaa säädin( ~60€) vai suosiolla koko laturi (150€->). Konehan on 2.7tdi BPP .
                                    Jos laturi alkuperäinen ja 310tkm, jos kaikki kilometrit mittaristossa, ostaisin suoraan uuden laturin.
                                      Tuli nyt ostettua uusi laturi. Mahtuuko tuo laturi pois ilman huoltoasentoon purkamista?
                                      Talli sen verran pieni et jos selviäisi ilman auton pidentämistä ?
                                        Ainakaan pienempikorisissa ei mahdu. Todennäköisesti ne laturin pultit ei mahdu ulos koloistaan isompikorisessakaan, joten puskuri irti vaikka pihalla ja tallissa saa sitten sen 15-30cm lisää työtilaa keulapalan vetämällä ulospäin.
