Himmeä MMI näyttö
  • Himmeä MMI näyttö
    Pitäisiko A4 B8:ssa aurinkoisella kelillä MMI näytön kirkastua? Omassa autossa se on niin tumma auringonpaisteessa ettei siitä oikein saa mitään selvää mutta sopiva hämärällä.
    A6:ssa saa ainakin itse muutettua kirkkautta. Oletko varma ettei jokin asetus vain ole pielessä?
    Viimeksi muokannut okkim; 28.5.2013, 23:46. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
      Sen lisäksi että voi itsekin säätää perusasetuksen, automatiikka säätää sitä ulkoisen valaistuksen mukaan
        Asetuksista kirkkaus on laitettu täysille, mutta minun mielestä automatiikka ei säädä näyttöä kirkkaammaksi auringonpaisteessa.
          B8 korissa on ollut jonkinverran vikaa näytöissä. Näyttö jää himmeäksi ja hieman violetin väriseksi. Jos ei kirkkaudensäätö auta selkeästi, on näyttö uusittava. Hintaa tais olla 400e korvilla, ei kovin vaikea vaihtaa.
            tästähän on juttua vaikka missä... homman korjaushan maksaa jotakuinkin 0€
              Mikä korjaus maksaa 0€ ?
                Joo, olisi hauska tietää se korjaus?
                  Nii, minkäslainen korjaus siihen vaaditaan?...en netistä löytänyt kauheasti siitä puheita?
                    Löytyykö tähän uutta tietoa? Miten korjaus onnistuu? Itselläni myös näyttö välillä himmeä, joten kiinnostaisi tietää, että onko tähän jokin kikka kutonen olemassa?
                    Netissä näyttää olevan paljon korjattuja näyttöjä myynnissä, joten taitaa olla vika korjattavissa?
                    Tietääkö joku, että missä valosensori A4 B8 2009 mallin autossa sijaitsee? Voikohan vika olla siinä?
                      Ei se oikeen voi olla ulkoisen sensorin vika jos näytön uusiminen auttaa, luultavasti laitteet käyttää peilin hämärätunnistinta jos sellainen peili autossa on, ainakin muut kojelaudan valot menee valoautomatiikan mukaan päälle ja pois.
                      Minulle joskus joku mainitsi että kirkkauden pitäminen täysillä aiheuttaisi tuon näytön himmenemisen ennen aikojaan, mutta Jere taisi sanoa jonkun muun syyn. En ole itse katsonut mikä on "virallinen" selitys.
                        En muista, että olis ollut mitään selvitystä mikä siinä on vialla. Ne vaan menee tummaksi/ violetiksi ja thats it.
                        Jos korjattuja näyttöjä on kaupan, niin olisi kiva tietää mikä sieltä hajoaa.
                          B8:ssa on kaksi valoanturia. Mittaristossa on oma, joka valokatkaisijan AUTO-asennossa säätelee kojelaudan valaistusta ja taustapeilin anturi määrää milloin ajovalot menevät päälle.
                            Itsellä ainakin tuntuu kaikki muut toimivan hyvin valon mukaan, mutta näyttö ei vain kirkastu. Siinä on värit kyllä ihan kunnossa ja käsinsäädettynä kirkkaus muuttuu, mutta automaattisesti se ei kirkastu. Olen ajatellut asennuttaa peruutuskameran jonka kuva tulisi omaan näyttöön, niin siinä se haittaa kun ei päivällä näy kunnolla.
                              No jos vika on siinä näytössä, niin tietääkö joku miten se vaihdetaan, kuinka paljon pitää purkaa että sen näytön saa irroitettua?
                                Näytön kehys irti ( klipseillä ja parilla ruuvilla, jos en väärin muista), näytöstä pari ruuvia irti ja näyttö pois.
                                  Näytön kehys lähtee verhoilunpurkutyökalulla kampeamalla. mm. YouTubesta löytyy ohje jos hakee "A4 8K bluetooth". Itse näyttö on neljällä ruuvilla kiinni verhoilumuovin takana.
                                    Jos tuolta Ebaysta tilaa, niin onkos noita näyttöjä erilaisia vai mistä tiedän että se on oikeanlainen?
                                      Ehkä olette jo tämän nähneetkin (http://www.auto-chips.ru/Display-Repair-AMI-MMI.pdf), mutta onko kukaan koittanut vaihtaa lamppua?
                                        Loisteputken vaihto
                                        Sama himmeys vaivannut tämän kesän, onko joku löytäny noihin käypäsiä uusia loisteputkia? ei näyttäs olevan pahakaan homma vaihtaa
                                          Itsellä ollut sama näyttöongelma "uudesta" asti, mutta eilen tuli vihdoinkin vaihdettua tuo taustavalo.
                                          CCFL-putken tilasin jenkkiläisestä nettikaupasta, josta osat tuli noin viikossa... Eli voin suositella.
                                          http://www.ccflwarehouse.com/
                                          Tilatut osat::
                                          CCFL Putki: 2.2 x 148mm Full Spectrum CC22148
                                          Päädyt: SILICONE END jpojp 1 1.50 Size = 2.2mm
                                          Homma on simppeli tehdä itse, esimerkiksi seuraamalla "Teeman" linkittämän venäläisen ohjeen kuvia.
                                          Täällä vielä muutama kuva homman erivaiheista:
                                          http://nomikko.pp.fi/images/album/Muut/audin_naytto/
                                            Oliko lampun muodolla vaikutusta kirkkauteen, kun uusi lamppu ei yltänyt sivuille laisinkaan? Onko näyttö silti yhtä kirkas kaikialta?
                                            Menikö pitkään, kun toimittivat tuon lampun ja kuinka paljon sille kertyi hintaa?
                                            Suomesta saa näköjään muutaman millin lyhyempiä (138 mm). En tiedä, jättääkö ruudulle hieman himmeämmät reunat sitten.
                                              Hintaa tuli hieman yli 20€, ja toimitusaika oli reilu viikko. Näytön valo on yhtä tasainen kuin ennenkin mutta huomattavasti kirkkaampi.
                                                Näkyyhän tuolla olevan oikean muotoisiakin putkia, lieneekö mitat sitten muuten käypäisiä?
                                                http://www.ccflwarehouse.com/cshccla.html
                                                  Tilasin juuri itselle kun tuli hommattua tuolla bugilla oleva auto.
                                                  Tuossa kun postit maksavat enemmän kuin itse tuote niin ajattelin tilata niitä sitten kaksin kappalein, jos joku tarvitsee lamppua ja/tai asennusta niin multa vois saada.
                                                    Mulla ois tarvetta lampulle, joten jos semmone löytyy ylimääräisenä, niin voisin ostaa pois.
                                                    Onko se suora vai kulmamallinen lamppu?
                                                      Ihan näin ohimennen tuli mieleen, että eikö tämä ole jo vähän tehdastakuu juttuja, jos kerta 2009/2010 autostakin on jo näytöt himmeinä?
                                                        Alkuperäinen kirjoittaja jounii Näytä viesti
                                                        Sanoisin että jos on yli 3v vanha niin artisti maksaa.
                                                          Homma tehty myös täällä.
                                                          Ja toimii
                                                          Viimeksi muokannut jari_t; 13.4.2014, 16:52. Perustelu: toinen putki myyty.
                                                            Minkä mallisen lampun laitoit?
                                                            Josko harjoittelisi yhden näytön.
