Autoradion ailahteleva toiminta
  • Autoradion ailahteleva toiminta
    Viime syksynä vanha autoradioni lakkasi toimimasta, joten hankin uuden. Alkoi mielenkiintoinen tapahtumasarja:uusi autoradioni elää aivan omaa elämää ja toimii milloin sattuu. Olen kiinnittänyt seuraaviin asioihin huomiota. En saanut radiota päälle koko talven aikana. Vasta kun kelit lämpenivät, radio suostui toimimaan, mutta silloinkin vai satunnaisesti. Aina, kun ajan sillan alta tai kallioiden läheisyydessä, radion virta sammuu. Pilvisellä säällä, radio toimii miten sattuu. Laitteella ei voi edes soittaa cd-levyjä, sillä en voi kontrolloida mitenkään on/off-nappulaa. Katolla olevalla antennilla ei tunnu olevan toimintaan mitään vaikutusta.
    Miten lähden lähestymään tätä ongelmaa? Autoradioni on liitetty A3:seen, 01 vuosimalliin, mikäli sillä on nyt mitään väliä.
    Jos johdot kunnolla kiinni "radiossa"oikeilla liittimillä, ilman ranetuskytkentöjä, niin
    a) Lieneekö tupakansytyttimessä kiinni dealextreme-laturi puhelimelle/naville?
    b) Poppikonesubbarivahvari liitetty takakaiuttimiin ranettamalla
    c) Antennivafvistin paskana
    Toisaalta jos ei edes grammari toimi, niin onko koitettu jollain (varmasti toimivalla) toisella toosalla toimivuutta?
      Varmaan vaihtoehto C. Onko käryä, mistä antennivahvistin löytyy?
        Mulla oli vähän samaa ongelmaa omassa A4:ssa. Eli kylmillä keleillä radio ei toiminut ollenkaan, ja vasta auton sisätilojen lämmettyä kunnolla lähti päälle. Syynä oli haljennut virtalukon pohja, joka ei yhdistänyt kunnolla. Avaimen heiluttelu virtalukossa auttoi joskus.
        Siihen en ota kantaa, miten siltojen alta ajelu liittyisi tuohon. :)
          Minkäslainen radio siellä oli paikoillaan ennen tuota? Onhan perinteinen Audin kytkentä vs. yleismallinstandardi konflikti kunnossa eli piuhat oikeissa paikoillaan?
