TT:n vikakoodien ja anturitietojen lukua?
  • TT:n vikakoodien ja anturitietojen lukua?
    Millä yhdistelmällä saa luettua '00 TT:stä vikakoodeja ja anturitietoja hyvin? Olen ymmärtänyt että softa vaihtoehdot on VAGCOM tai VCDS. Lisäksi pitäisi olla oikeanlainen piuha läppärin ja ODB pistokkeen väliin.
    Toi VCDS taitaa olla aika kallis. Sieltä sivuila syöttelin auton VIN koodin ja halvin setti oli 249$. Varmaan jotain edullisempaakin on tarjolla? :)
    VAGCOM ja VCDS on sama asia, VCDS on uusi nimi samalle tuottelle. Eurolla saa euron laitteen ja siksi itsellänikin on VCDS. Halvat piuhat toimivat yleensä vanhempien autojen kanssa ihan siedettävästi mutta can-väyläautoissa VCDS on ainoa oikea valinta.
      TT:ssä (8n) ei sitten ole CAN-väylää vielä. Piuhan valintaan en viitsi puuttua. Jos on intoa halvan piuhan testaamiseen, niin siitä vaan. Jos halua VCDS:n, niin sen saa helpommin tilattua suomalaiselta jälleenmyyjältä. Sitten ei tarvi tullin kanssa asioida.
        Mistä kannattaa tilata Suomesta?
          Katsopa läpi tämä kimppatilaus. Pidä kiirettä, niin ehdit varmaan vielä mukaan.
            Vaan eipä ehdi, tuo kimppa meni vanhaksi jo reilu viikko sitten.
            Jos meinaat enemmän vag konsernin laitteita omistaa VCDS on aika kuningas ohjelma. Ei se ~300€ niin suuri summa ole.
              Tämä TT on ensimmäinen VAG konsernin laite vaikka parikyt vuotta on jo autoiltu :). Katsotaan nyt kuinka me tullaan toimeen :) Tällä hetkellä ei ole mitään vikaa mitä tarvisi etsiä, mutta olisihan sitä mielenkiintoista tutkia autosta juttuja.
              Viimeksi muokannut Breezer; 22.5.2013, 19:18.
                Tuossa hyvän ystävän ystävän isä osti TT:n. Mitään vikaa ei autossa tuntunut olevan mutta yksi ikävä ja kaksi vähemmän ikävää vikakoodia sieltä paljastui kuitenkin.
                VCDS Version: Release 11.11.5
                Data version: 20121222
                Saturday,18,May,2013,15:12:19:41023
                Chassis Type: 8N - Audi TT
                Scan: 01 02 03 08 15 17 22 35 37 45 55 56 76 77
                VIN: TRUZZZ8N3210xxxxx Mileage: 109030km/67748miles
                Address 01: Engine Labels: 06A-906-032-AJQ.lbl
                Part No: 8N0 906 018 AP
                Component: 1.8L R4/5VT 0001
                Coding: 11500
                Shop #: WSC 00000
                VCID: 7F0DC9127D5D43E0586
                TRUZZZ8N3210xxxxx AUZ5Z0A7240017
                1 Fault Found:
                16985 - Internal Control Module
                P0601 - 35-00 - Memory Check Sum Error
                Readiness: 0000 0000
                Address 35: Centr. Locks Labels: 8Nx-962-267.lbl
                Part No: 8N7 962 267
                Component: Zentralverrieg. D06
                Coding: 06720
                Shop #: WSC 01236
                VCID: FDF1B31AF751D1F0CAA
                1 Fault Found:
                00956 - Key 2
                09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent
                Address 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl
                Part No: 4B0 035 186 G
                Component: concert II GRO 0008
                Coding: 00002
                Shop #: WSC 01236
                VCID: 2447267EB47BC038654
                1 Fault Found:
                00857 - CD Changer Unit (R41)
                49-00 - No Communications
                End ---------------------------------------------------------------------
                Ei ole vielä ehditty tutkimaan autoa sen tarkemmin mutta luultavasti VCDS tulee tuolle TT Roadsterille hyvin tutuksi lähiaikoina.
                Edit: mun pointti siis oli se, että Audi voi olla mielestään rikki vaikkei se siltä tunnu. VCDS:llä sen saa selville mutta rauhoittaako se omaa mieltä onkin sitten ihan eri tarina...
                Viimeksi muokannut TeroPee; 22.5.2013, 21:20.
                  Tämä tuli myös itselle mieleen että tieto lisää tuskaa :)
