Audi A6 3.0 TDI 2006 oikea takavalo herjaa?
  • Audi A6 3.0 TDI 2006 oikea takavalo herjaa?
    Mikä mahtaa olla vikana kun välillä tulee vikailmoitus että takavalo ja vilkku,jarruvalo,pakkivalo vaihdettava välillä toimii taas ihan moitteettomasti?
    Mulla oli sama. Polttimojen vaihdolla korjaantui. Jostain syystä aina ei ilmoitusta tullut.
      Mulla ei ole kauheen vaihdettiin syksyllä kaikki kun teki vanhat polttimot saman homman voiko taas olla mennyt kaikki?Eilen illalla tuli ilmoitus,aamulla jä päivällä tänään taas kaikki toimis ja taas illalla ei?
        Haiskahtaa vahvasti maadoitus vikaan umpion pohjalevyssä / johtojen liittimessä
          Takavalon liitin
          Joo yks liitin oli mustunut lampun pohjassa.
            Jatkoa vanhaan ketjuun...
            Eli omassa on pimeänä tuo ulompi takavalo/jarruvalo, josta myös tietokone ilmoittelee. Tänään sitten ajattelin polttimon vaihtaa, mutta eipä korjaantunutkaan polttimon vaihdolla vaikka vanha hivenen musta olikin. Yleismittarilla mittaamalla tuonne tulee se ~0,6V joka on varmaankin polttimonvalvontaa varten, mutta eipä sitten muuta. Eli mistähän tätä ongelmaa lähtisi etsimään? Koska valvontajänneite tulee, niin ainaki osittain pitäisi olla piuhat kunnossa. Erillistä sulaketta en tälle myöskään löydä ja vilkku toimii ihan normaalisti.
              Sitten otetaan taas omaan piikkiin... Tuossa kun lähdin ajamaan, niin eipäs enää auto ilmoitellutkaan palaneista polttimoista ja olihan siellä valokin omalla paikallaan. Eli ilmeisesti valojen päällelaitto katkaisijasta ja virtojen päälle laitto ei riittänyt että antoi taas täyden jännitteen lampulle, vaan piti auto startata. Kaikenlaista se saksalainen insinööri keksiikin.
                Auto valittaa vasemmasta peruutusvalosta(?), mutta valo toimii jääräpäisesti moitteetta. Mistä lienee kyse?
                E: Vaihdoin akun ja "käsijarrun" nappulan, ongelma poistui.
                Viimeksi muokannut Ollyvai; 9.8.2020, 20:14.
